    Sou morador de um apartamento no qual tenho desde o último ano vizinhos no andar de cima bastante barulhentos, e no qual venho a detectar o pobre isolamento acustico (os anteriores moradores eram bem menos barulhentos). O barulho além de aéreo, ouvir vozes quer da criança quer dos adultos a falar ao telefone horas a fio e em tom bastante elevado, até ao barulho hidráulico nos banhos e descargas dos wc's.
    Uma vez que queria colocar iluminação embutida em todo o apartamento, iria aproveitar para colocar um tecto falso com isolamento em todo o andar por forma a minimizar também o ruído do andar de cima.
    Numa das paredes da suite, contígua com quer o wc privativo quer wc de serviço e onde passa também a courete de ventilação e aguas (sendo que algumas das tubagens de agua devam passar sobre a minha lage de tecto pelo que consigo constatar) seria então feita uma parede com 7cm de pladur com 50mm de lã de rocha 70kg/m3 de modo a atenuar esta situação.. Ainda a equacionar a aplicação de membrana da danosa mad4 agrafada nas costas do pladur, valerá a pena?
    A minha ideia é a seguinte:
    Parede - 7cm espessura no maximo:
    - banda acustica vitolen nas calhas e cantoneiras
    - Lã de rocha 50mm - 70kg/m3
    - Danosa mad4 agrafada nas costas do pladur(se valer a pena)
    - Pladur 1.3cm
    Tectos - 15cm de espessura no máximo:
    - pivot's acusticos anti vibratorios
    - 50/60mm lã de rocha rockwool 70kg/m3 contra a lage com buchas mecanicas
    - 50/60mm lã mineral volcalis
    - - Danosa mad4 agrafada nas costas do pladur(se valer a pena)
    - Pladur 1.3cm
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre esta possivel solução, e sobretudo se valerá a pena investir no extra da menbrana da Danosa, ou se apenas a restante solução poderá trazer resultados bastante agradáveis.
    Em algumas medições caseira dos Db's verifiquei picos de cerca de 48/50db's com ruido vindo de cima, assim como no momento dos banhos de cima que se ouvem bastante mesmo, o que considero já bastante, pelo que se conseguisse baixar para os 40/42db's de pico já seria muito notorio a nível de conforto, concordam?
    Sei que não irá resolver a totalidade dos problemas, mas pelo menos aumentar e muito o conforto do meu andar.
    Aguardo o vossos feedback e opinião
    CUmprimentos
    Coloque isto nas paredes e tectos pregado com buchas de capoto
    ACUSTIDAN 16/2
    Depois faça o que está a pensar com lá Rocha e esqueça a lá mineral.
    Vai perder mas uns CMS mas ganha bastante em sossego
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoSaa
    Poderia fundamentar melhor essa sua informação acerca da membrana embora seja bastante mais dispendiosa!
    E o porque da la mineral não ser eficaz? No caso de não optar pela membrana que indica, deveria colocar apenas 2 camadas de la de rocha? Ao invés da camada de rocha 70kg/m3 e da la
    Mineral que deverá ter a volta de 30kg/m3
    Na questão do isolamento de barulhos de canalização haverá alguma melhoria? Mesmo sabendo que estes podem propagar se pelas paredes, embora haja alguns tubos a viajar pelo lage de teto / chão do vizinho de cima!
    Os pivots o que ter em atenção?
    Colocado por: NunoSaaPoderia fundamentar melhor essa sua informação acerca da membrana embora seja bastante mais dispendiosa!
    Ricardo, vais ter de fazer aqui uma demonstração fundamentada com os respectivos cálculos.... lolol...
    Não é necessário isso, mas uma pequena explicação sobre as vantagens e os porquês, apenas isso!
    E se compensa ser mais do dobro do preço por m2 face a uma placa de la de rocha de 60mm e 70kg/m3
    Uma parede 10m2 para o vizinho constituída por Placa gesso 13mm + La rocha 60mm+1cm gesso+tijolo 11+1cm gesso do vizinho tem 43dB de isolamento e não cumpre, precisa de 47dB.
    Por isso use a placa que disse senão vai ficar desiludido
    Obrigado por essa explicação!
    Embora no meu caso o grosso do que pretendia isolar seria o teto uma vez que quero embutir iluminação e faria também o isolamento!
    Parede apenas seria uma pequena parede contígua com os Wcs e a suite na qual passa a courete das águas e ventilação, na qual iria revestir com pladur e la de rocha de 50mm a preencher!
    Mas suponho que esse exemplo se aplique quer em paredes como em tectos!
    Para tectos precisa de mais massa, use a ACUSTIDAN 16/4
    Paredes
    Lã mais pladur 13 mais mad4 mais pladur de 18
    Tectos
    Lã mais pladur 13 mais lã mais pladur 13 com os apoios anti vibraticos na primeira estrutura, para a iluminação fazer caixas fechadas
    A lã que seja no mínimo de 70 kg
    Vou então pedir orçamento com as opiniões apresentadas pelo @RicardoPorto
    - ACUSTIDAN 16/4
    - Pladur 1.3cm
    De modo a perceber se encaixa no meu orçamento, face ao já orçamentado usando uma camada de lã de rocha 60mm 70kg/m3 acompanhada de uma segunda camada de lã mineral 60mm 30kg/m3.
    0. SONODAN Plus;
    1. Apoios antivibraticos SENOR;
    2. 1x PU 40mm;
    3. 2x Knauf Ultracoustic Plus 50 mm;
    4. 2x Pladur 12.5mm
    5. 3mm cortica entre placas;
    fiz isto no meu apartamento no entanto a laje era constituida por barrotes de madeira + estafe + soalho e o resultado foi espectacular... em vez de ouvir o vizinho de cima agora oiço o de baixo!
    a grande diferenca foi depois da colocacao do SONODAN e depois das duas placas de gesso (embora tenha ficado com pena de nao colocar o que vulgarmente se chama de pladur acustico (a knauf tem umas placas acusticas excelentes, principalmente no preco) na primeira camada, mas nao havia budget!
    os ensaios tecnicos dos materais sao feitos em condicoes perfeitas de laboratorio... o efeito real anda a volta dos 20/25% em relacao aos valores de laboratorio.
    a unica coisa que oico é quando objectos grandes caem no chao e oiço os passos com saltos muito levemente. fale com a DANOSA... foram eles que prescreveram esta solucao (parcialmente, porque sugeriram colocar placas de OSB para substituir o estafe)
    em relacao a orcamento prepara-se, vai doer, sobretudo se o aplicador for bom (colocar as fitas entre as paredes e os perfis colocados nas paredes, ter muitissimo cuidado com juntas, etc). esta solucao ficou-me por volta dos 120EUR/m2 em Lisboa
    atencao aos biscateiros de lisboa se for caso disso... acham que eles e que sabem, mas nao sabem nada!
    Boa tarde
    Obrigado pelo seu relato, terei em conta o que referiu em contexto prático.
    Encontro-me na área do grande Porto, e a solução que refiro no primeiro post foi-me orçamentada em cerca de 55€ m2. Sendo que idealmente não queria ultrapassar os 65€ por m2 pois terei ainda que adicionar cerca de 5/7€ m2 para pintura/acabamento e sem contar com a colocação de iluminação embutida!
    Exatamente por essa “limitação” de orçamento que tento encontrar a melhor solução eficiência/preço, uma vez que o grosso dos sons a eliminar serão de condução aérea e alguns de canalização/ventilação/tubagem!
    Concordam com este comentário: infinitywonderer
    compre os materiais se usar um biscateiro... eles vao tentar aldrabar!
    Neste caso foi orçamentado por uma empresa do ramo com muito bom Feedback tendo enviado as especificações dos materiais a usar, tais como:
    Banda acústica vitolen111
    La de rocha rockwool e-225
    La mineral volcalis confort
    Pladur 13mm
    Pivots acústicos
    Pelo que me pareceu bastante “profissional”.
    o SONODAN vale muito muito a pena... mesmo tendo em conta o preco!!!
    Acredito que valha realmente a pena o sonodan plus, mas o preço de 45€ m2 é assustador 😅 tendo em conta aquele no mínimo mais 10€ por m2 para lã de rocha 60mm 70kg/m3
    Dificilmente conseguirei chegar ao sonodan plus, mas irei avaliar soluções e ver o que melhor consigo para aplicar no final do primeiro trimestre de 2022
    consegue-se aqui na zona de lisboa a volta dos 37 EUR/m2... se é para fazer faça como deve ser, isso nao se refaz depois!
    la de rocha 60mm 70kg/m3 10 EUR/m2 esta caro!!
    Pelo que pesquisei a la de rocha rockwool e-225 de 60mm preço de tabela anda na ordem dos 10€ M2 com iva incluído
    Sim concordo que chegado a fazer que seja da melhor forma possível sem dúvida (tendo em conta o orçamento disponível ) 😅
    Colocado por: NunoSaaVou então pedir orçamento com as opiniões apresentadas pelo @RicardoPorto
    - ACUSTIDAN 16/4
    - Pladur 1.3cm
    A membrana da danosa é que fixa ao tecto, a lá Rocha não
    Veja o preço dessa solução e peça preço também para placa dupla, são mais uns 4eur e acrescenta massa ao sistema
    Colocado por: RicardoPorto
    Refere placa dupla de Lã de rocha?
    A primeira solução aprensentada pela empresa que orçamentou tinha indicado colocar Lã de rocha 70kg/m3 60mm com bucha de capoto contra a lage e uma outra camada de lã mineral volcalis confort 60mm suspensa sobre pladur.
    Vou pedir então orçamento usando acusticdan 16/4 contra a lage + 60mm lã de rocha 70kg/m3 suspensa sobre o pladur, desta forma poderei ainda "poupar" uns 2/3cm de altura a usar pelo tecto falso, visto que tenho uma disponibilidade de apenas 15cm para tal. Veremos se encaixa no orçamento disponível.
0.0199 seg. NEW
