    Boa tarde.
    Numa remodelação onde está a ser aplicado ETICS gostaria de saber se é comum fazer os peitoris totalmente em EPS ou XPS até encostarem à caixilharia (com os devidos perfis de remate).
    No caso das ombreiras suponho que sim, mas para os peitoris vejo sempre a aplicação de uns perfis metálicos dos quais não gosto nada.
    Caso o ETICS seja bem aplicado e tenha um declive, é tecnicamente viável não usar qualquer tipo de peitoril? Não encontrei nada sobre este assunto, portanto duvido que seja implementável de forma correta, mas é o que ficaria melhor na minha remodelação.
    Sugestões são bem vindas, visto a aplicação estar quase a ser iniciada.
    Não recebi qualquer comentário, pelo que mostro o que foi feito.
    A parte que ainda não tem EPS terá EPS de 100mm que ainda estou à espera. A ideia é a janela ter uma moldura em volta com cerca de 150mm de espessura que irá até à altura do EPS já colocado que chega à caixilharia.
    O peitoril levou um cordão de junta e cola e veda.
    Se tecnicamente algo está mal (foi com esta intenção de iniciei a thread) ainda estou a tempo de corrigir ou de não repetir para as próximas janelas (são 11 no total).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apfm
    • zinna
    • 30 dezembro 2021 editado
    O cordão que utilizou devia ficar entre a calha do estores e janela, devia levar outra entre o eps e calha de estores.
    Existe um perfil com red, próprio para colocar na janela para fazer as ombreiras .
    Com uma soleira ficava com melhor trabalho.
    Passe no meu tópico ...
    Esse etics na zona da janela não está lá muito bem executado! Segundo as boas práticas as placas que colam na parede devem sobrepor a espessura do isolamento nas ombreiras e não o contrário!
    A imagem a seguir exemplifica isso mesmo.
    Colocado por: DjdasaEsse etics na zona da janela
    pode colocar a legenda?
    1 Alvenaria
    2 Caixilharia
    3 Cola para etics
    4 Isolamento
    5 Primário/rede
    6 Acabamento
    7 Fita expansiva para etics
    8 Perfil de canto
    9 perfil de acabamento para janela
    10/11/12 é referente ao peitoril mas não está exemplificado na imagem.
    Posso colocar a imagem com a legenda mas está em alemão acho que não ia entender
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    em português é mais ou menos isto
    Concordam com este comentário: Djdasa
    Colocado por: marco1em português é mais ou menos isto
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Esse não leva a fita entre o etics e a caixilharia?
    fita, selante o que lhe quiser chamar, está lá.
    De acordo com o feedback que recebi, melhorei a aplicação e o resultado é neste momento semelhante ao da imagem em que estou a experimentar fazer a moldura. Penso que não ficou mal, no entanto comprei cola para colar o EPS ao EPS na leroy e os resultados não foram bons - leva muito, muito tempo a secar e não fica uma colagem sólida.
    Que recomendação me possam dar para colar o EPS ao EPS? A mesma cola para fixar o EPS à parede? (não usei porque cria uma ponte térmica).
    Sugestões são bem vindas.
    https://quilosa.com/pt-pt/produto/orbafoam-sate/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Obrigado a ambos.
    Por acaso tenho em casa da Saudal de baixa expansão, que uso na caixilharia.
    Vou fazer um teste numa placa pequena, se não ficar satisfeito irei adquirir da quilosa.
    Confirmado. Funciona bastante bem. No meu caso estou a usar Soudal Flexifoam. Pode servir de referência para outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna, jorgemlflorencio
    Continuei de acordo com o meu esquema e não me parece muito mal.
    A caixa do estore fica na sua grande parte dentro do EPS, sendo esta das fotografias as de maiores dimensão.
    No entanto não sei o que fazer entre a caixilharia de aluminio e a calha do estore.
    Tenho que encher cerca de 2cmx5cm, e gostaria de encher porque a tinta e a própria parede não estão em muito boas condições.
    EPS seria o mais simples, mas depois não estou a ver como posso acabar um espaço tão pequeno entre as duas calhas de aluminio.
    Alguma sugestão?
    E se depois de colocar EPS, colar um perfil de aluminio/PVC? A malta da caixilharia deve-lhe arranjar com as medidas para ocultar o EPS.
0.0201 seg. NEW
