    • Joves
    • 22 dezembro 2021 editado
    • SrR
    • 22 dezembro 2021
    Tenha calma so passou 3h
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joves
  1.  # 3
    Um PRH nao é um AC.
    Quer dizer entao que estes “sintomas” são normais num PRH?
    Amanha ja deve estar quente.
    É esperar que a temperatura se espalhe!
    A água no piso deve estar a rondar os 40°C
    Colocado por: rjmpiresA água no piso deve estar a rondar os 40°C
    talvez sim talvez não, depende de muita coisa
    • Joves
    À saida da bomba de calor a configuracao da bomba diz que esta a sair a 48 graus, o que acho mt estranho é o tubo de agua quente no repartidor estar apenas morno, ligeiramente.
    • SrR
    • 22 dezembro 2021
    Dê tempo á coisa, ao fim de 3h nao vê grande coisa deixe o piso trabalhar, mesmo para despistar problemas so ao fim de algum tempo.
    • SrR
    • 22 dezembro 2021
    Mas va colocando fotos k a malta gosta de ver
  6.  # 11
    Colocado por: JovesÀ saida da bomba de calor a configuracao da bomba diz que esta a sair a 48 graus, o que acho mt estranho é o tubo de agua quente no repartidor estar apenas morno, ligeiramente.
    náo estará a fazer as AQS?
    • Joves
    Colocado por: jorgealvesnáo estará a fazer as AQS?
    As AQS estão otimas, a agua sai quente quanto baste e parece-me tudo normal. Só mesmo no radiante, e talvez por inexperiencia, estava á espera de outra sensação térmica. Mas Jorge, é normal o tubo da água quente no repartidor estar apenas ligeiramente morno?
    O caudal naqueles tubinhos transparentes no repartidor, estao a meio, ou seja 3, numa escala de 1-6. Tambem nao sei se deva abrir ou fechar o caudal para o piso radiante.
  7.  # 13
    a maquina não faz também as AQS ou dá apoio as AQS?
  8.  # 14
    Colocado por: jorgealvesa maquina não faz também as AQS ou dá apoio as AQS?
    A maquina faz tambem as AQS.
  9.  # 15
    Colocado por: JovesA maquina faz tambem as AQS.
    Colocado por: Jovesesta a sair a 48 graus
    então esta a fazer as AQS e enquanto estiver a fazer isso não envia para o PRH
  10.  # 16
    Mas, as AQS so sao usadas quando sao solicitadas, digo eu. Caso não estejam a ser solicitadas, todo o caudal vai para o radiante, digo eu.
    A bomba permite configurar 2 temperaturas, a da saida para radiante e a temperatura de saida para as aqs.
  11.  # 17
    Colocado por: Joves
    esta bom, não estrague
    se for sistema convencional demora umas 24 a 48 horas ate aquecer de jeito
  12.  # 18
    Colocado por: JovesMas, as AQS so sao usadas quando sao solicitadas, digo eu. Caso não estejam a ser solicitadas, todo o caudal vai para o radiante, digo eu.
    náo,
    a maquina mantem a temperatura dentro do deposito dentro dos limites programados independentemente do uso da agua quente
  13.  # 19
    Colocado por: jorgealvesnáo,
    Jorge, entao como e em que circunstancias é que as aguas sao enviadas para o radiante visto que existe o “conflito” que referiu com as aqs?
    • Joves
     # 20
0.0289 seg. NEW
