    • pjcv
    • 5 janeiro 2022 editado
    Boa noite amigos,
    Estou a remodelar o telhado de uma casa.
    Vou substituir a vigas de madeira por maprel e ripas galvanizadas.
    A casa não tem lage e queria arranjar alguma forma de precaver infiltrações caso alguma telha parta.
    Por baixo do telhado ia colocar apenas teto falso.
    Estou a pensar colocar boltherm que ajuda na impermeabilização e também termicamente.
    Pensei também colocar roofmate directamente por cima das vigas, mas não sei se isso é recomendável.
    A minha ideia era:(de cima para baixo)
    Telha
    Ripa galvanizado
    Boltherm
    Xps roofmate
    Viga
    Assim com o xps roofmate no telhado já não pprecisava de meter isolamento por cima do teto falso.
    A telha que vou usar vai ser Primus CS Marselha
    O que acham? Outra solução?
    meta manta de la mineral sobre o tecto falso. basta isso para proteger termicamente os espaços habitáveis. minimo 100mm. papel kraft voltado para baixo.
    • pjcv
    • 5 janeiro 2022
    E o boltherm é suficiente para impedir possível infiltração?
    Há telas apropriadas mais económicas que o boltherm, se devidamente aplicadas.
    Pesquise por membranas de cobertura.
    • pjcv
    • 5 janeiro 2022
    tela isto? Mas este material precisa de ter alguma coisa por baixo para fixar. O meu telhado não tem lage
  3.  # 6
    Não, tyvek
    • pjcv
    • 6 janeiro 2022
    tela 1
    tela 2
    Traspi-Pro são telas tipo Tyvek que permitem a passagem de vapores, impedindo condensações. Devem ser utilizadas na cobertura, na parte superior do isolamento.
    São também uma perfeita barreira de vento.
    É isto? É melhor que boltherm?
    O meu telhado só vai ter as vigas, ripas e telha mais nada entre elas.
  4.  # 8
    Se vai usar "boltherm" assegure-se que segue o esquema de aplicação do fabricante, ao que a ventilação refere, lembre-se que é uma barreira altamente impermeável ao vapor. Eu usaria também a Traspir da RB ou uma solução equivalente.
    Na minha opinião o esquema deveria ser o seguinte (cima para baixo):
    * Telha;
    * Ripado (PVC/madeira/galvanizado);
    * Membrana transpirável;
    * Ripado;
    * XPS (1);
    * Vigamento telhado;
    * Estrutura teto falso;
    * Lã mineral (1);
    * Placa de gesso.
    (1) - Optaria por uma destas soluções sendo que a lã mineral é mais económica que o XPS (mesma espessura), mas o XPS sobre o vigamento constitui uma base mais regular para o restante esquema acima assim como uma protecção adicional ao teto falso embora irrelevante considerando que já existe a membrana subtelha.
    Uma nota final sobre as telas refletoras tipo "boltherm": Na minha opinião, e considerando alguns inputs de utilizadores, este tipo de solução poderá ajudar a um envelhecimento precoce da própria telha cerâmica em função das temperaturas que estas podem atingir no tardoz nos meses de calor. Vale o que vale.
    • pjcv
    • 6 janeiro 2022
    Obrigado!
    Pelo que vejo nos comentários as telas Tyvek são mais recomendáveis que o boltherm e sendo uma solução mais económica devo optar por ela.
    É possível colocar estas telas diretamente por cima da viga sem o ripado por baixo?
    Se colocar XPS posso pousar por cima do vigamento? Não tem base nenhuma, é só vigas.
  5.  # 10
    Colocado por: pjcvObrigado!
    Eu recomendo sempre colocar a membrana entre vigas sendo que as vigas no tardoz servem para criar um canal de drenagem. Lembre-se que vai ter que fixar tudo ao vigamento primário e os pontos de fixação estando ao nível dos restantes podem originar pontos de entrada de humidade.
    Veja este tópico na mensagem #65 a membrana entre ripado: https://forumdacasa.com/discussion/73863/4/reabilitar-casa-de-pedra/#Comment_1884833
    • pjcv
    • 6 janeiro 2022 editado
    image 3
    Eu percebi, no entanto, o meu telhado não vai ter essa base conforme mostra a imagem acima.
    Ficaria:
    Telha
    Ripa
    Membrana
    Vigas
    Lã de Rocha
    Teto falso
    O canal de drenagem ficava lá na mesma, porque as vigas são na vertical
  6.  # 12
    Pode pousar o XPS em cima das vigas sem problema nenhum. Nesse caso da imagem acima a base serve de acabamento ao teto.
    • pjcv
    • 6 janeiro 2022
    Neste caso usaram 2 telas. Uma por baixo do XPS e outra por cima.
  7.  # 14
    Colocado por: pjcvNeste caso usaram 2 telas. Uma por baixo do XPS e outra por cima.
    Irrelevante, aliás, até o que parece é que a "membrana" superior não é transpirável, conforme a imagem do post #65
    No seu caso, coloque apenas a membrana transpirável sobre o isolamento (entre ripas). É essa que serve de subtelha para protecção ao vento e a entradas pontuais de agua por entre as telhas.
    • pjcv
     # 15
    seria possível por exemplo colocar algo como uma "anilha" entre a ripa da telha e a "membrana" para lhe dar uma folga e não necessitar de usar ripado na vertical?
    Algo deste género mas só com um furo:
    aniolha
    Telha
    Ripa
    Anilha
    Membrana
    XPS
    Viga
  8.  # 16
    pjcv, o ripado na vertical acaba por ser uma forma também para segurar o XPS ao vigamento. Não estou a ver como ao colocar espaçadores (metálicos ainda por cima e sujeitos a oxidação) possa ser melhor ou mais pratico que o próprio ripado.
  9.  # 17
    Eu não percebo é trocar uma solução em madeira por vigas R10 e ripado metálico.
    A madeira não tem salvação? Não basta substituir apenas algumas vigas? Ou tratar as existentes? Se quer poupar não coloque roofmate, mas sim isolamento no tecto falso em lá mineral
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    • VCG
    • 7 janeiro 2022
     # 18
    pjcv, eu na minha futura casa a construir de raiz estou a ponderar o seguinte sistema
    - telha CS-Tecno
    - ripas de aço galvanizado de 3 ou 4 cm
    - subtelha, estas telas Tyvek parecem-me interessantes
    - Vigas em I
    A componente térmica ( não aproveito o sotão) no chão do sotão 1 camada de lã mineral de pelo menos 10cm com o papel kraft virado para baixo.
    As minhas dúvidas podem ser as suas:
    - Qual a melhor tela Tyvek a usar?
    - Como rematar a tela tyvek nas cornijas de forma a canalizar para o caleiro e simultaneamente impedir os passaros de entrar no telhado ?
    Por favor, especialistas dêem a vossa ajuda.
    obrigado
    • pjcv
    • 7 janeiro 2022
     # 19
    Colocado por: RicardoPorto
    As vigas que tinha estavam em bom estado mas um pouco tortas... e se calhar ia gastar mais algum dinheiro daqui a uns anos com a manutenção. Maprel fica para a vida!
    Conforme referi, a casa não tem sotão (lage), ou seja, a minha principal preocupação é ajudar a impedir possiveis inflitrações, daí pensar que o XPS e a "Membrana Tyvel ou similar" sejam uma boa solução para ajudar na resolução desse problema.
    Ao pousar a ""Membrana Tyvel ou similar"" diretamente por cima das vigas pode causar um desgaste mais rápido da mesma (com o vento pode balançar e com o tempo rasgar), por isso, pensei em colocar o XPS por cima das vigas e a membrana logo por cima.
    Agora, se me disserem que a "Membrana Tyvel ou similar" não estraga, é claro que preferia colocar apenas a membrana e depois lã de rocha por cima do tecto falso.
  10.  # 20
    Colocado por: pjcvMaprel
    em edificios antigos é má solução ´tecnica, substituição de pavimentos leves, por pesados. ( sem prever o devido refgorço estrutural dos mesmos)
    Que tipo de edificio é?
    Maprel é uma marca. Você refere-se a vigotas em betão armado pre-esforçado.
0.0218 seg. NEW
