    Tenho um termoacumulador que está instalado com um desnível de uns 2 a 3 mm, lado de tubagem mais alto.
    O problema será de o parafuso do lado inferior esquerdo que ficou ligeiramente mais alto que devia.
    O termoacumulador vinha só com 2 parafusos mas adicionei os outros 2, posto isto será melhor tirar o parafuso que causa o desnível?
    Adicionou os outros dois onde? O termoacumulador tem 4 suportes e estava só com dois parafusos, é isso?
    Tem 4 suportes sim, mas na caixa vinham só 2. Vou tentar meter fotos que agora não consigo
    O parafuso do lado inferior esquerdo que ficou ligeiramente mais alto que devia o que faz com que o apoio superior esquerdo não assente bem também.
    Estou a pensar desbastar um pouco com a rebarbadora hoje o parafuso inferior esquerdo para assentar tudo e ficar ao nível.
    Bata com martelo no que está mais alto, qualquer cagagésima que se mexa já nivela isso!
    Pode ser defeito do próprio suporte do depósito.
    Concordam com este comentário: RMPG
    Obrigado pela dica mas o parafuso é de 11 cm e só tinha 3 cm de fora da parede, com a bucha quimica nem mexeu, tive de passar a rebarbadora para tirar 3mm e ficou tudo assente e nivelado.
    A furar a parede deve-me ter deslizado um pouco o berbequim.
    Tinha bastantes duvidas porque foi o 1º que instalei, canalizadores aqui da zona ou só pudiam daqui a 2 semanas(tanto tempo sem agua quente em casa não), ou nem atendem e cheguei a ter um caso que disse que vinha cá esta segunda e nunca mais disse nada... enfim.
    dois parafusos chegava e sobejava para prender esse TE de 50l.
    Não dava mesmo para meter isso na vertical? vai ser menos eficiente.
    O fabricante diz que dá para instalar assim.
    Ao meter na vertical(termo tem 85 cms) a parte de cima da cuba ficava encostada à calha onde passa cabo para tomadas e mesmo assim ficava apertado para os canos de água entre a saída do termo 10 cms, neste caso.
    Eventualmente vai-se trocar a canalização toda (casa de 1980 com canos originais) e vai-se meter estes pontos um pouco mais abaixo. Se ainda é este ano ou para o próximo, depende das poupanças.
    Colocado por: BisasPTO fabricante diz que dá para instalar assim.
    eu sei, mas é menos eficiente, devido ao fenómeno de estratificação da agua.
0.0120 seg. NEW
