    Olá a todos,
    Estou a planear trocar o gás de botija por placa de indução e termoacumulador numa casa com cerca de 50 anos, no entanto sou completamente noviça nestas coisas e queria alguma ajuda.
    Dado que a casa tem mais de 50 anos o que preciso de acautelar para garantir que a instalação eléctrica consegue suportar estes equipamentos? Já escolhi a placa e termoacumulador, devo chamar um electricista para garantir que a instalação suporta os equipamentos antes? E qual a potência que devo contratar (estava a pensar 6,9, será demais)? Para a instalação, será que compensa mais pagar em separado pela instalação de cada um dos equipamentos ou pagar à mesma pessoa para instalar ambos de uma vez?
    Obrigada desde já.
    Sim tem de chamar um electricista. se a casa nunca teve obras de beneficiação na instalação eléctrica. terá MESMO de intervir.
    Até pela sua segurança.
    A instalação disso , não tem grande ciência. antes de montar, terá de mexer na inst. electrica. Fale com o electricista.
    A potência de 5.75kVA, deve chegar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lissa
    • AMVP
    • 26 janeiro 2022
    4.6 chega, tenho vidroceramica e termoacumulador de 80 lts e sem problemas. Agora, se quiser forno, placa, termo, maquina de loica tudo a funcionar em simultaneo ja nao da. Se quiser gerir a coisa funciona bem.
    Não esquecer os equipamentos de climatização...
    Obrigada a ambos, penso que vou optar pelos 5.75kVA. Não prevejo ter muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo...na pior das hipóteses será a placa, o forno, o frigorífico, uma ou duas luzes e a TV ligada ao mesmo tempo mas mesmo isso é um cenário raro. Hoje em dia é raríssimo usar a placa e o forno ao mesmo tempo mas acontece uma vez por outra em dias de festa.
    Quanto à instalação do termoacumulador, também é um electricista que faz ou é outro tipo de profissional?
    É um picheleiro
    De eletricidade, a única coisa que o termoacumulador precisa é uma tomada com terra.
    Colocado por: ClioIIDe eletricidade, a única coisa que o termoacumulador precisa é uma tomada com terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lissa
    Penso que também precisa de um disjuntor diferencial próprio
    Obrigada mais uma vez a todos.
    • RMPG
    • 26 janeiro 2022
    Tenho duas casas a renda, ambas com 3.45 e chega, ambas tem forno, placa vitrocerâmica e termoacumulador, uma delas tem AC, noutra o aquecimento é por convetor, ambos os inquilinos dizem que nao tem havido problemas, desde que gerido.
    Isso do pedir para mudar a potencia contratada nem sempre é assim tao simples.. se a casa não tiver já contrato e for pedir a ligação por vezes fazem inspeção... o que pode não permitir contratar o que se pretende sem intervenção técnica em condições
    Sim numa casa com 50 anos certamente necessita de intervenção de eletricista, para dedicar o forno e a placa a disjuntor apropriado, bem como no cilindro também se aconselha o mesmo.
    Dicas apenas de um leigo curioso.. ;)
    Colocado por: RMPGTenho duas casas a renda, ambas com 3.45 e chega, ambas tem forno, placa vitrocerâmica e termoacumulador, uma delas tem AC, noutra o aquecimento é por convetor, ambos os inquilinos dizem que nao tem havido problemas, desde que gerido.
    Obrigada pelo comentário, mas tinha a ideia que a placa de vitrocerâmica consome menos que indução, alguém pode confirmar?
    • RMPG
    • 26 janeiro 2022
    Na sua maioria sim, a indução consome mais
  10.  # 13
    Colocado por: Lissa
    Colocado por: RMPGNa sua maioria sim, a indução consome mais
    Para pôr com mais clareza:
    * A placa de indução pode "puxar" mais corrente porque consegue transferir maior potência para o tacho que a vitrocerâmica normal: significa que consegue aquecer mais rapidamente. Pode precisar, por isso, de uma instalação que suporte mais potência;
    * No entanto, em termos de consumo de energia, a indução gasta menos;
    Concordam com este comentário: RMPG
  11.  # 14
    Obrigada!
  12.  # 15
    Colocado por: LissaObrigada pelo comentário, mas tinha a ideia que a placa de vitrocerâmica consome menos que indução, alguém pode confirmar?
    a placa Vitroceramica de indução é mais eficiente que a placa vitroceramica high-light, logo uma placa de Indução consome menos energia que uma high-light, sendo também mais rápida.
    Na indução existem menos perdas de energia no aquecimento... na high-light, existe muita energia perdida...
    Concordam com este comentário: RMPG, hangas
    • RMPG
    • 26 janeiro 2022
    Concordam com este comentário:RMPG
    Exatamente... quando referi que consome mais.. foi no sentido de dizer.. supondo que os dois equipamentos estao durante 30m a trabalhar a indução consumira em geral, mais.. a a sua observação é sem duvida correta. cozinha em menos tempo, em media ira ter menos custos associados..
  13.  # 17
    Colocado por: RMPGsupondo que os dois equipamentos estao durante 30m a trabalhar a indução consumira em geral, mais
    Pelo contrario... se ambos os focos, um indutivo e outro luminoso, tiverem a mesma potencia electrica, o de indução funcionará menos tempo nesses mesmos 30mn, para manter uma mesma temperatura de confecção pre-seleccionada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMPG
    • RMPG
    • 26 janeiro 2022
     # 18
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RMPG
    É verdade Pedro. Tenho que concordar com essa prespetiva da questão. A Minha aborgadem estava a ser feita de outra forma.
  14.  # 19
    Precisará é de mais potência não? Puxa mais amperes tenho a ideia..
  15.  # 20
    A minha experiência como utilizador das duas diz-me que é mais fácil acomodar uma placa de indução com menos potencia disponível que uma vitroceramica do tipo highlight.
    A potencia máxima total de ambas ronda os mesmos valores, 6000 a 7200W, é um facto. Mas há pequenos detalhes que fazem a diferença.
    Nenhuma das duas highlight que usei tinha limitador de potencia total, o que torna praticamente impossível a sua instalação quando apenas se tem uma tomada shucko de 16A disponível por exemplo.
    Ja as de indução, quase todas as placas decentes permitem limitar a potencia até ao limite desejado/disponível. 10A, 13A, 15A, 20A ou 32A. Eu tenho uma de indução a trabalhar limitada a 10A, com raras limitações praticas no dia a dia.
    Isto permite que se possa operar a placa à vontade sem medo de mandar o quadro abaixo. Continua a não ser possível colocar todas as zonas no maximo ao mesmo tempo, é certo. Mas é muito mais pratico prevenir fazê-lo do que puxar essa corrente e o disjuntor ir abaixo.
    Depois tem a ver com o modo de funcionamento. highlight mesmo em potencias baixas, quando a resistência está on, está on!
    Ou está a puxar a corrente toda, ou não desliga temporariamente por acção do termostato.
    As de indução trabalham por pulsos. ex. se a potencia da zona estiver nos 50% a placa liga 0.5s e espera 0.5s desligada (estes tempos são apenas exemplificativos. Mas são pulsos muito curtos. Isto permite também à eletrónica da placa gerir a potencia pelas varias zonas mediante a potencia disponível.
    Depois há a questão de eficiência, em que para aquecer o mesmo litro de agua gasta muito menos, mas isso não tem muito a ver com a potencia necessária para operar.
0.0227 seg. NEW
