    Tenciono começar a construir uma casa unifamiliar e fui questionado se desejo colocar fibra optica.
    Como não sou um expert nesta matéria coloco-vos as seguintes questões:
    - Será que existe uma mais valia clara na sua utilização?
    - Quais os sistemas que mais beneficiam com a sua presença? A vigilância é um deles?
    - O custo, quanto comparado com a utilização de materiais ditos normais, é muito superior?
    Agradeço a informação que possam dispensar.
    Colocado por: pgsimoesTenciono começar a construir uma casa unifamiliar e fui questionado se desejo colocar fibra optica.
    Fibra em casa? fazer rede estruturada em casa em fibra? Qual será o custo de uma solução destas?
    Na minha opinião, e sem conhecer o custo (da fibra e do restante material), não acredito que compense. bastará ter uma rede a 1Gb cablada, que servirá para muito e bons anos sem se preocupar minimamente com isso.
    Não vejo nenhuma utilização doméstica que precise de fibra como rede em casa.
    Boas
    Sem querer ser redutor, faça a casa, coloque as tomadas normais para as antenas da TV / Rádio e tomadas telefónicas.
    Depois, subscreve um serviço Clix Fibra, ou Zon Fibra ou Meo Fibra, que eles vão a casa, colocam fibra óptica ao longo da casa ou nas tomadas telefónicas ou nas tomadas TV / Rádio e não lhe cobram nada
    Tem é de haver esse serviço na zona onde for construir.
    Actualmente, tenho fibra óptica pelo apartamento todo e foi assim que o obtive :D
    1 ab
    RG
    http://montedoregato.blogspot.com
    pode usar a fibra optica para iluminação
    Muito obrigado pelos comentários.
    Colocado por: Rogerio GoncalvesBoas
    1 ab
    RG
    Esta é, sem dúvida, a melhor opção.
    O problema é qdo é que a Fibra chegará às zonas residenciais de moradias
    1 ab
    RG
    Não me leve a mal, mas ...
    Zon Fibra, não tem fibra :) A Zon que é colocada em casa, mesmo a que chamam de Fibra é feita a distribuiçõ do sinal por via Coaxial.
    Meo e Clix Fibra, entra um fibra em casa até ao ONT apenas. A partir daqui para todos os outros locais, vai em Wireless (Sistem Ruckus), Powerline, ou Cabo ethernet. Ou seja a sugestão que dá não responde de forma alguma à questão levantada pelo pgsimoes.
    O que pode fazer é preparr a casa para tr rede estruturada em Gigabit Ethernet, e deixar um bom espaço para os equipamentos ONT, Modem, Router, etc... junto ao quadro de istribuição de TV/Netr/Telefone (não me lembro do nome da caixa :) ). Assim resolve o problema.
    ... É armário ATI.
    pensso que nada faz justificar fibra otica em casas é cara e numca iria tirar o maximo proveito da mesma, se fosse uma empresa que transmitesse muitos dados ok mas em casas , em iluminação faz maravilhas mas o beneficio não compenssa perante o custo
    Colocado por: Pedro Barradas... É armário ATI.
    Isso :)
    Colocado por: soskasa.blogspot.compensso que nada faz justificar fibra otica em casas é cara e numca iria tirar o maximo proveito da mesma, se fosse uma empresa que transmitesse muitos dados ok mas em casas , em iluminação faz maravilhas mas o beneficio não compenssa perante o custo
    Exactamente. rede a 1Gib/s é mais do que suficiente.
    Mas que grande confusao que aqui vai....
    Rede de fibra optica dentro de casa :)
    Dentro de casa façam uma rede em cabo UTP cat6. Coloquem activos (switch) gigabit ! A fibra irá ser só o backbone até o operador !
    Se for apartamento irá receber uma ligaçao em fibra da coluna do predio para dentro de casa, onde posteriormente será ligado à vosse rede 'interna' em UTP cat6.
    Se for uma moradia e quiserem andar à frente, estendem uma fibra de dentro de casa (junto onde se irá centralizar o bastidor/ati) até ao PD que liga À central do operador!
    Esqueçam isso de redes de fibra dentro de casa ! Ah! tambem querem colocar torneiras de ouro ?
    Para além da fibra há muito mais com que se preocupar (como por exemplo o router).
    No entanto que há diferenças, há!
    Se compensa monetáriamente? Possívelmente nesta altura do campeonato não, mas futuramente irá compensar por certo.
    Existe pelo menos uma firma (estavam em fase de testes, não sei se já avançaram mais uma vez que as notícias são poucas) que coloca fibra até casa, onde é colocado um conversor que irá ligar ao router via ficha RJ 45, e daí ao pc.
    Quanto menos cobre, menos perdas, logo...
    Depois temos o pior da coisa que é a aquisição de um router que ofereça a garantia de se conseguir obter a velocidade que se pretende, uma vez que não adianta ter 50 Mb de download se o router não os consegue alcançar (por norma é o que acontece com os aparelhos que a maior parte dos ISP´s fornece, para além do software do mesmo ser um já alterado pelo operador e não o do fabricante, o que lhes permite em qualquer altura controlar as velocidades em caso de necessidade á revelia do cliente).
    Deixo aqui um site com testes efectuados a vários routers, frisando apenas que as velocidades obtidas são com o software do fabricante e nunca com o dos ISP´s.
    Como tal se por acaso aqui encontrarem o vosso router, e a velocidade que o mesmo consegue obter fôr inferior á que têm contratada com o vosso ISP e, ainda tenha sido esse mesmo ISP a fornecer-vos o router, então saberão que estão a pagar gato por lebre.
    Se optarem por comprar vocês o router (e podem), quando pedirem as configurações ao vosso ISP, irão deparar-se com um monte de dificuldades, até que eles acedam a dar-vos esses elementos. É que com um aparelho vosso eles não conseguem de forma alguma reduzir-vos a velocidade via software, e terão de o fazer de outra maneira mais escandalosa e que dá nas vistas.
    Cumps
    este cabo UTP cat6 é o vulgar cabo de rede??? desculpem la a ignorância
    Sim, cabo UTP é o "vulgar" cabo e rede... o que diferencia depois são as categorias... sendo que a mais usado é a 5, agora a 6 para suportar Gigabit http://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
    :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hedcosta
    Colocado por: sergyioeste cabo UTP cat6 é o vulgar cabo de rede??? desculpem la a ignorância
    O vulgar cabo de rede é UTP cat5 que permite um bitrate até 100Mbps. O cat6 já permite até 1Gbps.
    Mas façilmente arranja os 2,
    Colocado por: aspiranteSim, cabo UTP é o "vulgar" cabo e rede... o que diferencia depois são as categorias... sendo que a mais usado é a 5, agora a 6 para suportar Gigabithttp://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
    :D
    Não fiz refresh da pagina e como tal não vi o seu comentário...daí a minha resposta a dizer o mesmo:P
    e o preço disso? dispara em relação ao 5?
    Colocado por: sergyioe o preço disso? dispara em relação ao 5?
    Não estou dentro dos preços praticados por empresas, mas como o google é nosso amigo:)
    cat 5 0,31€ + IVA
    cat 6 0,43€ + IVA
    Elvor
    Quem mal pergunte? O que vai ter ligado à casa em termos de rede???
    Será que a diferença entre ter cat 5 e cat 6 par uma habitação familiar é assim tão importante???
    Vai montar uma rede de computadores, sistemas de domotica ultra avançados, sistemas de controlo e segurança assim tão comunicativos que necessita de tanta largura de banda na rede de cablagem estruturada?
    Estamos a falar de uma habitação? certo? Ou será para ter escritórios? Com servidores de dados? Servidores de Streeming? Vai ter as televisões ligadas por rede para a alta definição (msm assim 100 Mb devem dar, e estou em crer que usando os 4 pares entrançados se consegue com a cat 5e chegar ao Gigabit...)
    Em relação a preços, penso estar-mos a falar no dobro por metro (sem ter certeza, mas pode ter um exemplo em: lidertronica.com procure por cabos e depois redes)
    A minha opinião é que passar de 5e para 6... poucas vantagens, e mesmo em ambientes de grande necessidade de tráfego, provavelmente a cat 6a será já mais indicada... fibra óptica para habitação... lol, num futuro talvez seja necessário, quando os frigoríficos começarem a conversar sobre o tempo com o televisor...
    Colocado por: aspiranteQuem mal pergunte? O que vai ter ligado à casa em termos de rede???
    não é o que vou montar, mas sim a tecnologia que se irá utilizar no futuro e olhe q estou a falar num futuro de 5 anos, para aí!!! digo eu
0.0223 seg. NEW
