    Ora bem, há uns tempos este forno de encastrar resolveu disparar o quadro (2x seguidas), ao início pensei que fosse alguma resistência ou assim, desmontei-o e estava tudo Ok, as resistências pareciam boas, voltei a ligar tudo e está a funcionar e pelo menos há mais de 3 meses.
    Passado um tempo daquele episódio a lâmpada queimou, trocou-se a lâmpada por uma nova (220v) e funcionou assim que foi colocada. Mas depois de estar um tempo a trabalhar queimou novamente.
    Voltei a trocar a lâmpada por uma nova (pois podia ter sido azar) e voltou a fazer a mesma coisa, depois de estar a trabalhar uns minutos (a cozinhar) a lâmpada morreu novamente.
    O casquilho não me parece estragado, os pôlos não se estão a tocar, o vidro não está rachado\partido.. não estou a perceber o motivo.
    Alguma ideia? Será o calor que faz queimar a lâmpada?
    As lâmpadas de forno são específicas para forno por causa da temperatura elevada. Não pode pôr uma qualquer lâmpada.
    Exemplo:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Iluminacao/Lampadas/Lampadas-e-tubos/WPR_REF_15927415?gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqRUQqNJizXiWv9ybTqihTBLmIuITDcY1mkCOl9FTCa9kj6BUF9KgiMaAr0ZEALw_wcB
    Olá,
    a Lâmpada que coloquei foi uma igual a esta:
    20220221-120823
    20220221-120828
    Em LED num forno?
    Tem de ser em halogeneo, as com o filamento.
    Essas em leds por dentro derrentem todos com a temperatura do forno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jforum
    Esqueça isso. A eletrónica não gosta de temperaturas elevadas. Isso vai de facto rebentar lâmpadas dessas como quem come pipocas. Coloque uma lâmpada das antigas, de incandescência, e de alta temperatura. Esqueça LEDs, fluorescentes compactas e o caneco - isso vai morrer tudo.
    Oh caramba!!!
    Tem de ser uma lampada para alta temperatura, nunca poderá ser LED. terá de ser HAL ou incandescente.
    Por exemplo
    https://www.electrotodo.pt/lampada-forno-microondas-generica-25w-99513700
    https://www.lampamania.pt/lampada-para-fogao-e14-25w-230v
    https://acessorios.worten.pt/pt/placas-fornos-fogoes/59613-e14-lampada-forno-25w-230v-300c.html
    Já está tudo dito.
    O forno tem de levar uma lâmpada especifica.
    • jforum
    • 5 março 2022 editado
    Ora já comprei uma lâmpada (aliás 4, 2 de 15w e 2 de 25w 300°C). Mas rebentou mais uma mas agora já percebi, o quadro dispara mesmo sem nenhuma lâmpada no casquilho e o problema é quando se liga a resistência superior, deve estar com alguma anomalia e precisa de ser substituída.
    Ligando apenas as outras resistências (inferior e outra mais pesquena no topo) o quadro não dispara. Mas assim que se liga a maior do topo vai logo abaixo. Se calhar isto faz fundir a lâmpada e por sua vez pensei que era um problema com a lampada. De qualquer forma a lâmpada de led que tinha colocado não é mesmo a apropriada :). Mas como o forno ficou a funcionar pensei que estava resolvido.. mas afinal parece que é daquela resistência.
    Com o multimetro dá para testar certo? Se existir continuidade é pq está estragada? É possìvel que deixe de funcionar, depois volte novamente a funcionar e agora que esteja novamente com problemas? Tinha a ideia que a resistência ao avariar seria de vez..
0.0152 seg. NEW
