    Necessito de trocar os meus antigos termostatos (11 un iguais aos das imagens que anexo) que controlam os circuitos independentes do meu PRH.
    São digitais, mas não tem wifi. Uso para fazer quente e frio.
    Conseguem ajudar/indicar algum?
    Agradeço antecipadamente as respostas.
    Senhores administradores,
    Como não há ninguém, ou com vontade de ajudar ou por falta de conhecimento, peço-vos que eliminem este tópico, visto que não faz sentidos estar tanto tempo sem respostas.
    Grato,
    Boas!
    Porque pretende ter wifi num termostato de piso radiante hidraulico? Pretende controlar a temperatura à distancia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMSVM_PT
    comprei igual a este ha uns 2 anos, cumpre o seu propósito. Ficou me a 30 euros cada um mais ou menos.
    No caso foi para piso radiante eléctrico, mas tinha para hidráulico também,
    https://www.amazon.es/MOES-inteligente-programable-temperatura-Google-Home/dp/B07RX7K6D4
    Pode sempre mandar vir um para testar
    Colocado por: chris50ddBoas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMSVM_PT
    Bom dia!
    Correto! Quero controlar a temperatura bem como o ligar e desligar o circuito.
    Colocado por: ematosBoa tarde,
    Bom dia!
    Tenho dois destes para piso radiante elétrico, que mandei vir por engano. Mesmo sabendo que não tinha opção de verão/inverno queria os de aquecimento de água, mas enganei-me na referência. Ainda não abri a encomenda, nem vou abrir!
    O termostato que tenho dá indicação se está a fazer frio ou quente, e só aí é que a bomba trabalha.
    • SrR
    • 3 março 2022
    Colocado por: NMSVM_PT
    Bom dia!
    klimadomotic
    Colocado por: SrRklimadomotic
    Agradecido, mas é uma solução demasiado cara e trabalha por centralina, o que me obrigava a alterar todo o meu sistema. Sei que há termostatos wifi muito mais em conta. Quando digo muito cara, refiro-me a valores acima dos 5K. Comprando termostatos caros, a 100€, fica por 1/5.
    Faz quente e frio ?
    Isso nao sei... só me lembro que também tinha versão para piso radiante a agua..
    Colocado por: ematosIsso nao sei... só me lembro que também tinha versão para piso radiante a agua..
    Bom dia!
    Sim não diferencia duas estações distintas, e sendo assim numa das estações não dá comando
    Colocado por: callinas
    Faz quente e frio ?
    É hidráulico e faz quente e frio!
    Faz quente e frio ?
    Não. Só faz quente.
    Já me perdi.de que forma um termostato pode fazer frio? Ainda não comprei os termostatos. O que devo ter em conta. O meu piso será Daikin e bomba de calor Daikin
    Como é óbvio o termoestato não faz frio, a diferença está na lógica de funcionamento.
    Em modo aquecimento abaixo do valor de set-point abre a válvula para passar água quente, em modo arrefecimento fecha a água fria abaixo do valor de set-point.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmasgb
    • SrR
    • 6 março 2022
    em frio e em quente o funcionamento pode ser diferente nao dependendo dos set points depende dos termostactos
  15.  # 17
    Colocado por: SrRem frio e em quente o funcionamento pode ser diferente nao dependendo dos set points depende dos termostactos
    Já agora acham essencial numa instalação de prh com quente e frio ter acoplado uma solução de sondas de humidade para controlo de possíveis condensações?
    Tenho um orçamento da Giacomini que tem controladores para tal, mas o tipo disse que para reduzir o valor posso também durante o verão colocar a bomba de calor num set point 17° e não tenho chatice.
    Alguém tem experiência?
  16.  # 18
    Colocado por: Alkimiaset point 17° e não tenho chatice
    se esse setting for fixo vai ter problemas e com input a 17ºC vai ter pouca potencia útil nalgumas ocasiões criticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alkimia
  17.  # 19
    A minha está programada para fazer 17°C no mínimo e não tive problemas, mas também a casa não teve grandes necessidades de arrefecimento.
    • SrR
    • 7 março 2022
     # 20
    a giacomini tem esse tipo de termostactos porque é filosofia da marca o controlo das temperaturas de impulsao e controlo do risco de condensaçoes atraves das condições no interior da habitação
0.0242 seg. NEW
