    Boa tarde a todos,
    Estou a remodelar a casa e no que diz respeito à iluminação estou com receio de existir falta de luz nos espaços.
    No espaço aberto estou a pensar em GU10 com abertura de 60º, será suficiente?
    Nos quartos disseram-me que como está a luz não irá ser suficiente. Nas casas de banho inicialmente tinha apenas dois focos, como dissera também que não era suficiente acrescentei mais um.
    Temperatura da luz na cozinha/sala será de 4000k. Casas de banho 6000/6500k. Quartos 3000/3500k.
    Podem dar-me um ajuda/opinião? Luzes a mais ou luzes a menos?
    Colocado por: diogobitoqueCasas de banho 6000/6500k.
    Não faça isso. parece uma garagem/ fabrica com luz amorfa e azul. meta também 4000k.
    Eu acho que tem pontos a mais nas zonas sociais. isso é alguma loja?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogobitoque
    Tem aí luz mais que suficiente.
    Meta focos de 120o e 10W de uma marca boa, Philips ou OSRAM.
    Não faça salgalhada de cores, meta tudo a 3000k ou 4000k conforme o gosto
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diogobitoque
    É uma casa mesmo. Devo reduzir na parte da sala ou cozinha? Na casa de banho 2 focos sendo assim deve ser suficiente mais a luz de esplho?
    Colocado por: RicardoPortoTem aí luz mais que suficiente.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Palmix
    Disseram-me que as de 120º criavam muito reflexo/espelhavam, isso acontece, ou apenas tem mais alcance em relação às de 60º?
    Colocado por: diogobitoqueÉ uma casa mesmo.
    Eu sei, por isso mesmo não meta aquelas temperaturas de cor de 5000 e 6500k...
    Vou ficar pelas de 4000k. Acha que na sala os 6 focos são exagero ou é suficiente ?
    Acho que assim seria melhor. a verificar com as luminarias e lampadas escolhidas. na sala, meter 2 circuitos.4 cantos + outras duas.
    Abrem mais a luz e faz menos locais de sombra
    Meta 4000k, 3000 vai achar muito quente
    Colocado por: Pedro BarradasAcho que assim seria melhor. a verificar com as luminarias e lampadas escolhidas. na sala, meter 2 circuitos.4 cantos + outras duas.
    Obrigado pelo exemplo. No caso, será válido para abertura de 120º?
    Aproveito para esclarecer uma dúvida, vale apenas investir em lâmpadas COB?
    Colocado por: diogobitoqueNo caso, será válido para abertura de 120º?
    Dependendo do efeito desejado, dos espaços das distâncias das potencias, uso de 35 e 60, nunca usei de 120º... É boa pratica também complementar os espaços com iluminação extra tecto. por exemplo candeeiros de pé ou de mesa.
    Eu gosto de jogos de claro / escuro. de criar atmosferas repousantes nos locais de repouso e de estar. Nada de iluminação " vibrante", entende?
    PS: não aconselho a instalar focos de 120º...
    Será preferivel lâmpadas substituiveis... das boas. com bom CRI e duráveis e com rendimento decente.
    Colocado por: RicardoPortoAbrem mais a luz e faz menos locais de sombra
    E pelo conseguinte o fluxo luminoso será inferior, ou seja, menos lux/cm2 para uma mesma potencia em Lúmens.
    Imagine um circulo de 100cm diametro, lampadas identicas ( mesmos W, mesma tem cor, mesmo fabricante, mas com angulo de abertura diferenciado. A com maior abertura, concentrará menos lux no centro desse mesmo circulo.
    EDIT: esta imagem não está correcta graficamente ( mas ilustra bem o que descrevi), pois os focos representados, parecem ser equivalentes a 36º e 90º
    Concordam com este comentário: diogobitoque
    Eu percebo Pedro mas em zona de corredor aconselho um feixe mais fechado em zonas amplas um feixe mais em leque.
    É questão de gosto.
    Concordam com este comentário: Palmix
    Ricardo, o esquema não era para ti.
    Era para ilustrar o efeito que descreves e ao mesmo tempo mostrar as outras diferenças.
0.0193 seg. NEW
