    Recebemos um primeiro esboço do nosso arquitecto que nos parece adaptar a tudo o que pedimos e muito estamos contentes.
    Ele disse que nesta fase deveríamos analisar o rascunho e ver se haverá algo que gostássemos de mudar.
    No geral só iria pedir para se trocarem 3 pequenos pormenores, mas como DO noob que sou, posso ter dado indicações parvas ao arquitecto que me poderão chatear mais tarde.
    Mudariam algo na planta (rascunho)?
    Notas: não passo a ferro portanto não quero lavandaria e não queremos garagem (basta-nos um abrigo).
    As mudanças que vou pedir:
    - Encostar mais a casa às traseiras (o terreno dá para 2 ruas portanto podemos). Ele já disse que seria melhor manter os 5m pela privacidade mas, para mim, é espaço morto e preferia ter esses 2m extra à frente.
    - Mudar a porta do escritório, para poder colocar a sapateira/pequeno roupeiro para casacos à entrada.
    -Ter a certeza de que nessa ilha caberá um fogão de 6 bocas (na imagem parece ser apenas 4 e isso não chega).
    Agradeço desde já os vossos comentários.
    O wc parece muito perto da zona social e muito longe dos quartos.
    E está de frente para a entrada de casa...
    Concordam com este comentário: Ressureicao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Chris_F
    Quando lhe tocarem à campainha para entregar uma encomenda dá para fazer um joggingzito 😅
    Eu gosto da planta, cortava um bocado na área da sala e trocava o wc comum com o escritório... A porta de entrada faz sentido ser naquela zona, mas está muito longe.
    Vai ter duas zonas de estar? Deveria ter um WC social, o central não dá privacidade aos quartos. A porta do quarto superior, devia estar na horizontal (fundo do corredor). Felicidades!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Chris_F, Kepe
    Gosto imenso da planta ter sido feito à unha. Mostra de alguma forma uma imersao e projecçao por parte do profissional.
    Mudava a cama da suite para o lado oposto, ou do lado do WC - nunca contra uma parede interior do corredor. Isto pode influenciar a posiçao da janela ou mesmo a profundidade do quarto.
    A ilha parece que esta a flutuar no meio da cozinha/sala. No 2D real pode ser que isso fique mais ajustado à bancada. Ponto a verificar posteriormente.
    Não vejo o interesse em ter 2 zonas de lazer na sala. Fica bonito no 2D/3D, mas será que na realidade se tira proveito disso?
    De uma forma geral parece-me bastante correcta e equilibrada.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos, falcon16
    A ilha no limiar da cozinha poderá ter sido por pedido meu.
    Pedi para ter visibilidade para a sala enquanto cozinhava.
    As 2 zonas de estar na sala, corto apenas se me vir sem dinheiro uma vez que será uma área para a filhota brincar ou (#baba_a_escorrer) uma área de jogos.
    A família é enorme (9 irmãos + sobrinhos + cunhados...) e sou sempre eu a dar as festas/jantares/almoços portanto gostaria de ter algo aberto e grande o suficiente.
    A troca do WC com o escritório, de facto irei questionar, obrigada.
    Colocado por: rjmpiresA porta de entrada faz sentido ser naquela zona, mas está muito longe.
    Nunca irá ser utilizada como entrada. Como está é muito mais fácil e prático entrar algures ali entre a sala e a cozinha.
    Pensem nisso.
    Gosto do traço!
    Colocado por: Chris_FTer a certeza de que nessa ilha caberá um fogão de 6 bocas (na imagem parece ser apenas 4 e isso não chega).
    Um de 5 não lhe chega? Vai ser a gás, suponho.
    Quando passarem isso a limpo. Discutem esses pormaiores
    A janela por cima do lavatorio da IS da Suite não impede a colocação de espelho?
    Gosto do projeto.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: MS_11A janela por cima do lavatorio da IS da Suite não impede a colocação de espelho?
    Não questionei.
    Mas sendo uma janela a Norte, advenho que seja uma pequena. Engraçado seria se fosse uma janela pouco alta mas larga (ao longo do lavatório duplo, por exemplo), mais perto do tecto. Assim teríamos mais privacidade e conseguiríamos colocar o espelho também.
    (Na volta é isso que tinha em mente, só ainda não questionei).
    Certo, 5 bocas 😊
    Mas os que gosto têm 90cms e esse parece ser de 60cms.
    Mas questionarei se daria para colocar qualquer um.
    3 zonas na sala é à patrão.
    Colocado por: Chris_Fnão passo a ferro portanto não quero lavandaria
    mas lava a sua roupa certo? então convém ter uma lavandaria para conter as humidades e possíveis inundações da maquina de lavar. uma lavandaria nao serve apenas pra passar a ferro, coisa que a maior parte gente até faz na sala ou nos quartos
    Colocado por: Chris_F- Encostar mais a casa às traseiras (o terreno dá para 2 ruas portanto podemos). Ele já disse que seria melhor manter os 5m pela privacidade mas, para mim, é espaço morto e preferia ter esses 2m extra à frente.
    é nos impossível comentar isto pois o alinhamento da fachada da rua pode ser algo definido pelos regulamentos da CM
    Colocado por: Chris_F-Ter a certeza de que nessa ilha caberá um fogão de 6 bocas (na imagem parece ser apenas 4 e isso não chega).
    nesta fase isso nao intereesa. o que é pretendido nesse esboço nao é definir o numero de bocas ou tamanho dos equipamentos mas sim definir espaços de vivência, tome nota disso para o arquitecto saber o que quer como equipamentos mais adiante mas nao se destraia com esse tipo de pormenor nesta fase. olhe para o global apenas. mais à frentre afina-se quando começar a fazer desenhos reais
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    wc em frente á entrada e a suite não me parecem bem
    podia ser algo assim, bem mais simples
    Concordam com este comentário: rjmpires, pkasa
    • box
    • 31 março 2022
    Gosto do projeto na generalidade. Ilha demasiado afastada das restantes bancadas. Dava para 2 portas de correr e poder abrir/fechar a integração com a sala
    Colocado por: NostradamusGosto imenso da planta ter sido feito à unha.
    Subscrevo
    Colocado por: marco1wc em frente á entrada e a suite não me parecem bem
    Concordam com este comentário:rjmpires
    O Marco continua a ser o que melhor ajuda a "arranjar" os bonecos 👌🏻
    Essa solução devia ter ficado porreira na minha casa.
    Uso na próxima 😁
    Concordam com este comentário: sousa80
    • sltd
    • 31 março 2022
     # 19
    O wc da suite encostava ao outro wc para poupar tubagens e acesso à aqs.
  18.  # 20
    Colocado por: sltdO wc da suite encostava ao outro wc para poupar tubagens e acesso à aqs.
    Numa casa destas, alguém se preocupa em poupar tostões nuns tubos?
0.0233 seg. NEW
