    Boa noite
    Alguém me consegue ajudar dizendo qual o preço médio para colocação de tetos falsos na zona de Guimarães?
    Sem isolamento com Alheta e barramento total
    A melhor oferta que tive foi 25m2 já com IVA que acham do preço?
    Ronda os 40€/m2 + IVA (acabamento Q3).
    Se está à espera de mais barato do que 25€ já com IVA.... eu já acho isso baratíssimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jmarcoccastro
    Boas, vou utilizar o mesmo tópico para tirar uma duvida.
    Numa construção nova, metemos teto falso interior, com placa hidrofugada.
    Tive um instalador a aconselhar fazer o barramento geral de 3 de mãos, enquanto um outro diz que uma vez que a placa é hidrofugada, não há necessidade desse barramento geral.
    Gostaria de saber a vossa opinião.
    Colocado por: PalmixBoas, vou utilizar o mesmo tópico para tirar uma duvida.
    Ser hidrofugada ou não não tem nada a ver com isso. O barramento geral dá-se quando se pretende o melhor aspeto possível. Tem é que ser bem feito senão não adianta nada..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    Entendo.
    Sempre pensei em utilizar tinta mate (vinyl mate), para esconder ao máximo esse tipo de imperfeições.
    Colocado por: PalmixEntendo.
    Nos tetos é habitual usar tinta mate porque ajuda a disfarçar as imperfeições mas se o teto tiver muitos altos e baixos não faz milagres.
    Alguém lhe pode explicar melhor que eu mas o que acontece é que ao montar os tetos falsos há a necessidade de se por massa nas uniões entre placas. Essa massa entre placas cria uma diferença de altura entre os sítios onde tem massa e os sítios onde não foi preciso meter. Um bom artista faz isto em várias fases e consegue disfarçar este efeito muito bem e o nosso olho tem dificuldade em perceber que estes altos existem.
    O barramento geral é apenas uma das fases (e última) que é possível fazer (mas não é obrigatório) onde se coloca massa pelo teto todo.
    Se calhar é porque iria meter a massa normal, em vez de hidrófuga e que é mais cara, e poderia dar azo a perguntas por parte do DO...
    A placa hidrófuga tem aditivos no gesso e também no papel que lhe conferem alguma repelência à humidade, normalmente o pessoal usa as massas normais ao invés de massas próprias para este tipo de material o problema nem será tanto a falta de aderência mas sim a compatibilidade com ambientes mais húmidos. Posto isto, usar placa hidrófuga em divisões onde não existam níveis de humidade exigentes é apenas gastar dinheiro desnecessariamente.
    Colocado por: elfo106
    O maior desafio são as juntas de topo uma vez que normalmente as placas utilizadas tem apenas os bordes laterais rebaixados para levar as fitas e massas. Outro "truque" consiste em adaptar a disposição da placa às janelas por onde entra a luz natural e rasante, de forma a não evidenciar essas juntas de topo e o ligeiro abaulamento provocado pela massa.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe calhar é porque iria meter a massa normal, em vez de hidrófuga
    Olhe eu nem sabia que havia massas especificas para placas hidrofugas. Pode-me mostrar o que costuma usar?
    CE 78 Hydro da SEMIN;
    KNAUF UNIK HYDRO.
    Edit: E também a Uniflott da KNAUF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, elfo106
    Colocado por: elfo106massas especificas para placas hidrofugas.
    Eu tenho ideia de ter lido em qualquer lado que se podia aplicar banda de papel nas juntas e pasta de juntas hidrófuga tipo Knauf Unik Hydro 1H, e, por cima, fazer o barramento integral com massa de acabamento fina tipo Knauf Readyfix F1.
    Será desaconselhável?
    Colocado por: JmarcoccastroA melhor oferta que tive foi 25m2 já com IVA que acham do preço?
    Fornecimento e montagem de tetos falsos em gesso cartonado com placa Knauf incluindo estrutura e todos os trabalhos necessários para um ótimo acabamento. (descrição do orçamento) consegui por 19€+IVA dá cerca de 23€/m2
    Colocado por: tiagodiaf
    Também já paguei dentro desses valores mais € menos € agora 40€ como disseram atrás vai lá vai
    o que é considerado um optimo acabamento?
    Colocado por: tiagodiafótimo acabamento
    por experiencia própria, que deveria ser responsável pelo barramento final era o pintor.
    ou então arranjar solução completa de instalação de tecto falso, barramento e pintura.
    Assim não ha desculpas de maus acabamentos. caso contrario a culta morre solteira.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: Telhado
    Podem indicar qual a área total para esses valores? Julgo que para um biscate talvez os preços dos 40€, agora para uma moradia acredito nesses a rondar os 20€/m2
    Colocado por: Bigmouseo que é considerado um optimo acabamento?
    Segundo eles é barrado e lixado pronto para pintar ou outro acabamento.
    40€/m2 já deve incluir isolamento, barramento integral (Q4) e pintura certamente.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Pode usar sem problemas, essa massa dá para aplicar inclusive em superfícies cimentícias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    o que me dizem da massa fassa zp149, para fazer barramento geral?
0.0183 seg. NEW
