    Boas a todos, gostaria de saber opinião desta planta de moradia térrea.
    é uma planta feita há cerca de 30 anos.
    há quem goste. eu não.
    Concordam com este comentário: gil.alves, 21papaleguas, Joanna
    Onde está o Norte?
    Se for para cima, lá se foi o aproveitamento solar.
    Entrada para a parte íntima?
    Suite com exposição poente sem protecção solar?
    Aquele cunicho na cozinha é suposto ser uma despensa?
    Suite nascente
    Colocado por: Pickaxeé uma planta feita há cerca de 30 anos.
    Concordam com este comentário:gil.alves,21papaleguas
    Então quais as alterações...para ser actual...sem ser um caixote...
    Sim suposto dispensa...
    Que actualmente nem têm dispensa...
    Mas foi para ajudarem que coloquei a planta.
    Será assim a casa, mas telhado de duas águas.
    A suite esta virada a nascente? Quer dizer que os janelos das wc’s estao a Sul?
    Mais ou menos assim,Nascente Poente
    ... Muito mau.
    Infelizmente esta planta não vai ter ajuda da malta aqui do fórum.. está tão má que não tem ponta por onde se pegue.
    Possivelmente dos piores trabalhos que tenho visto por aqui nos últimos tempos.
    As portas, a configuração, a exposição solar, a relação dos espaços. Nada... 0.
    Como é que o Carlos abordou o "desenhador" da sua casa? Disse que queria uma casa com 3 quartos e pronto? Como transmitiu o que pretendia?
    Concordam com este comentário: SrR
    A entrada não tem os 1.5m obrigatórios das acessibilidades.
    A lareira não devia estar nas paredes exteriores.
    Essa casa, com um telhado a 2 águas parece a dos meus pais, casa de risco ao meio.
    Até o layout das casas de banho está mauzinho.
    Colocado por: carlosfbmanuelMais ou menos assim,Nascente Poente
    Olá. Quartos voltados a Norte? Ou seja, sem um raiozinho de sol? Ainda por cima com alpendre? Para proteger de quê?
    Falta informação sobre a envolvente, vistas, pendentes, formato do terreno, pedido, etc.
    Mesmo assim o que mostrou está fraquito.
    Parece bastante antiquado (risco ao meio e pumbas)... Mas também não sabemos o que pediu.
    Nada disso tem que ver com caixotes ou telhadinhos... O que tem aí seria igualmente fraco com cobertura plana.
    Boa sorte.
    Por vezes aparecem plantas com opções estranhas ou não optimizadas, em que o DO ainda tenta justificar o "porquê" da opção.
    Nesce caso... penso que não haverá justificações plausíveis, a não ser que isso é um projeto sacado da gaveta.
    Para que serve um alpendre nos quartos, se não tem na sala.
    Aliás a sala e cozinha não estão desenhadas para comunicar entre elas, e ambas com o espaço exterior.
    Devia pensar num espaço exterior de refeição e barbecue, aproveitar o ter uma casa térrea.
    Acho que é caso para dizer que precisa de contratar um arquiteto.
    Cruzes!!! Ainda se fazem (e costroem) projetos desses??!!
    A planta foi colocada aqui para ouvir mesmo as opiniões,se actualmente não cumpre as regras terá de ser alterada.
    Se preciso de um arquiteto, pois é coisa que vem de um....agora será mesmo dito ao senhor o que aqui foi dito e ver se a coisa é alterada. Na parte da cozinha terá um alpendre com churrascaria e um espaço de garagem.
    Agora se foi das piores plantas ainda vai a tempo de mudar, por isso mesmo foi aqui colocada.
    E sorte terei de certeza com a ajuda por aqui.
    Colocado por: carlosfbmanuelA planta foi colocada aqui para ouvir mesmo as opiniões,se actualmente não cumpre as regras terá de ser alterada.
    Carlos Manuel se a casa serve para si nao complique ao coloca-la aqui. Siga para a frente.
    Colocado por: ricardo.rodriguesPor vezes aparecem plantas com opções estranhas ou não optimizadas, em que o DO ainda tenta justificar o "porquê" da opção.
    Mas alguem está a justificar o que quer que seja,além de que, se meti aqui é para ouvir os conhecedores da coisa, pois eu não tenho de justificar nada,tentar perceber o que está mal e dizer ao arquiteto.
    Mas vou deixar aqui outra que foi a acabada de construir e não é para mim, mas também perceber se está assim tão mal como está.
    Concordam com este comentário: ANC
0.0214 seg. NEW
