    • HJota
    • 17 abril 2022 editado
    Boa tarde, venho iniciar este tópico, para promover o bom trabalho de isolamento térmico de espuma de poliuretano projectado, efetuado pelo Sr. João cujo contacto (919174307) obtive através de forum. Após muita pesquisa e dúvidas sobre qual o isolamento que deveria instalar, contactei o Sr. João, e adjudiquei a espuma de poliuretano com uma espessura de 5 cm. o trabalho foi executado em duas horas, para os 150 m2, verifiquei a espessura contratada e estava tudo ok. Logo naquela noite, sentimos aque o conforto térmico da casa estava muito melhor, e a temperatura da casa ficou estável até de manhã. Recomendo o investimento. Para quem tenha dúvidas, acredite que é um isolamento de excelência, já passei o inverno, e o consumo de energia gasto para aquecimento, foi de menos de metade do que dos outros anos passados. Estou muito satisfeito com a sinceridade do Sr. João, a rapidez de aplicação e resultados obtidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, Marco Leal
    junto uma fotografia do isolamento no sótão
    uma fotografia da aplicação
    Quanto lhe custou o m2 de PU 50mm?
    isso não é inflamável?
    É,classe de reacção ao fogo E.
    • ammv
    • 13 junho 2023
    Estou a pensar aplicar PU projetado em parede dupla numa moradia nova a construir. Assim como na laje de cobertura (pelo interior e exterior). Já sei que em termos de inflamabilidade e reação ao fogo não é a melhor solução, mas ficando entre parede de tijolos, não será critico julgo eu. Alguém por experiência própria tem algum feedback desta solução?
    Agradeço os vossos comentários.
    Colocado por: ammvEstou a pensar aplicar PU projetado em parede dupla numa moradia nova a construir.
    Qual a razão desta solução?
    • ammv
    • 13 junho 2023
    Colocado por: zedasilva
    Porque me disseram (construtores que aplicam e têm na sua habitação própria) que é a solução em que se consegue obter o melhor conforto térmico e acústico interior.
    Daí estar perguntar outras opiniões.
    O zedasilva concorda ou tem outra opinião?
    Obrigado desde já
  7.  # 10
    Colocado por: ammvO zedasilva concorda
    Sim e não.
    Isso só acontece porque as soluções de placas de xps que tradicionalmente se usam acabam por ser mal executadas.
    É contudo uma solução mais cara que a solução de placas
    Tratando-se de uma obra nova, qualquer solução tem que ser analisada pelo técnico da térmica
  8.  # 11
    Em termos térmicos e acústicos a lã de rocha é imbatível, para além disso é classe A1, agora o inconveniente é que não dá para depois andar ou armazenar coisas por cima dela.
    • ammv
    • 13 junho 2023
    Sim e não.
    Concordo consigo, as placas de xps são mal aplicadas e sobretudo é mais difícil contornar a questão de evitar as pontes térmicas. Daí, essa não ser para mim uma solução. A minha dúvida é se coloco ETICS com EPS grafitado ou se coloco PU projetado "em parede dupla".
    O técnico da térmica é demasiado conservador para o meu gosto e para ele qualquer solução é boa desde que seja bem executada.
    A vossa experiência acho mais importante que de um técnico (sem nada contra eles) :)
    • ammv
    • 13 junho 2023
    Colocado por: Vítor MagalhãesEm termos térmicos e acústicos a lã de rocha é imbatível, para além disso é classe A1, agora o inconveniente é que não dá para depois andar ou armazenar coisas por cima dela.
    E na sua opinião qual a melhor forma de a aplicar em paredes? Sistema ETICS com la de rocha?
  9.  # 14
    Colocado por: ammvO técnico da térmica é demasiado conservador para o meu gosto e para ele qualquer solução é boa desde que seja bem executada.
    Então também sou conservador.
    • ammv
    • 13 junho 2023
     # 15
    Colocado por: Pickaxe
    Não o considero conservador por ele achar o que referi :)
  10.  # 16
    Colocado por: ammvA minha dúvida é se coloco ETICS com EPS grafitado ou se coloco PU projetado "em parede dupla".
    São soluções completamente diferentes.
    A escolha de uma ou outra está condicionada a uma série de questões que devem ser analisadas por quem tem conhecimento do projeto.
    A correção das pontes térmicas é algo que deve ser tido em conta
    • ammv
    • 13 junho 2023
     # 17
    E consegue-me por favor citar algumas das questões que condicionam a escolha de uma e outra solução?
    Colocado por: ammv
    Para além da pontes térmicas que já referi.
    A qualidade dos executantes e aquilo que foi já contratado.
    • ammv
    • 13 junho 2023
     # 19
    Ainda não tenho ada contratado.
    As pontes térmicas as duas soluções conseguem satisfazer desde que bem executadas claro.
    Em relação à parte térmica e acústica uma solução é melhor que a outra?
  12.  # 20
    Em relação á parte térmica e acústica as soluções são equivalentes.
    Eu diria que uma solução de etics pode ser mais barata e lhe garantir um melhor controlo da execução
0.0204 seg. NEW
