    A ventilação dos esgotos até à cobertura podem causar uma série de problemas e ter um custo até maior. Porque não utilizar válvulas de admissão de ar como a solução padrão? Alguém já experimentou ou tem feedback?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Colocado por: snobn00bPorque não utilizar válvulas de admissão de ar como a solução padrão?
    Porque as redes públicas precisam de ser ventiladas.
    Mas pode usar as válvulas, desde que a rede tenha uma saída para o exterior
    Desculpe a minha ignorância no tema, mas a válvula não tem a mesma função de ventilação?
    Não entendi porque usar válvulas e rede com saída para o exterior em simultâneo?
    A única desvantagem que vejo é que as válvulas dentro de casa podiam deixar "cheiro", mas será isso verdade? Penso que não, senão não era uma solução.
    Se alguém souber mais do tema seja bem-vindo!
    Eu uso VAA quando não é exequível levar prolongar tufos de queda ao telhado. Mas as 1a caixa a montante têm sempre que ter ventilação livre
    • RUIOLI
    • 23 abril 2022 editado
    No meu projeto, só vai a cobertura o tubo de ventilação da bomba de esgoto. No tubo de queda tem VAA, bem como por baixo de um lavatório. O canalizador acha que o tubo de queda também deve ir a cobertura, nem eu fique por baixo da telha, mas numa PH é mais um desafio à estanquicidade ao ar... ainda tenho de falar com o projetista sobre este assunto...
    Colocado por: RUIOLINo meu projeto, só vai a cobertura o tubo de ventilação da bomba de esgoto. No tubo de queda tem VAA, bem como por baixo de um lavatório. O canalizador acha que o tubo de queda também deve ir a cobertura, nem eu fique por baixo da telha, mas numa PH é mais um desafio à estanquicidade ao ar... ainda tenho de falar com o projetista sobre este assunto...
    Tenho ideia que o seu projeto está bem. O tubo de queda passa numa courrete técnica e acaba logo com a VAA certo?
    As VAA são excelentes soluções, só me intrigam como não deixa passar "mau cheiros" dentro de casa?
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    • SrR
    Tenho ideia que o seu projeto está bem. A minha dúvida é como a VAA não deixa passar "mau cheiros"?
    essas valvulas funcionam por depressão, ou seja sempre k existe uma descarga existe uma depressão da tubagem a montante que faz com que a valvula abra para repor o ar em falta e assim evitar que os selos hidráulicos dos sifoes fiquem secos e aja cheiros a sair por esses locais
    Sim. A VAA fica numa zona técnica com extração de ar da VMC, espero que qualquer cheiro que possa ocorrer seja minimizado.
    Colocado por: SrRessas valvulas funcionam por depressão, ou seja sempre k existe uma descarga existe uma depressão da tubagem a montante que faz com que a valvula abra para repor o ar em falta e assim evitar que os selos hidráulicos dos sifoes fiquem secos e aja cheiros a sair por esses locais
    Ou seja, deixam entrar o ar mas não deixam sair ar (mau cheiro) da VAA, certo? Assim faz sentido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Na prática, são eficazes? Só não percebi a lógica do tubo de ventilação da bomba de esgoto não ter VAA e ir á cobertura... alguma explicação?
    Parece-me perfeito.
    Facto: os canalizadores não estão habituados ainda às soluções VAA! Será o fim da ventilação até à cobertura e sifões de pavimento que tanto adoram.
    Também não tenho sifões de pavimento, ele bem que perguntou se era mesmo assim :)
    Eu acho o encarregado da empresa de instalações técnicas bastante competente e dá boas dicas, mas estas “esquisitices” questiona sempre várias vezes se é mesmo para fazer assim :)
  11.  # 13
    Colocado por: RUIOLITambém não tenho sifões de pavimento, ele bem que perguntou se era mesmo assim :)
    Tens uma casa com soluções modernas :)!
    • SrR
    • 23 abril 2022
    Parece-me perfeito.
    n necessariamente, os sistena de esgotos fazem parte de uma rede interligada.
    • SrR
    • 23 abril 2022
     # 15
    da mesma maneira que existe depressão na tubagem, tb existe sobre pressões, imagine o poço de bombagem selado, e você vai adicionando sempre agua com as descargas, o poço vai encher e vai haver um ligeiro aumento da pressao do ar dentro do poço o k pode originar a fuga desse ar pelos sifoes e a fuga dos tais cheiros, havendo uma ventilação directa com o exterior essas pressões mantêm-se estaveis, mesmo quando as bombas funcionam o ar entra para estabilizar as pressões à medida que o esgoto é bombado
  12.  # 16
    Colocado por: SrRda mesma maneira que existe depressão na tubagem, tb existe sobre pressões, imagine o poço de bombagem selado, e você vai adicionando sempre agua com as descargas, o poço vai encher e vai haver um ligeiro aumento da pressao do ar dentro do poço o k pode originar a fuga desse ar pelos sifoes e a fuga dos tais cheiros, havendo uma ventilação directa com o exterior essas pressões mantêm-se estaveis, mesmo quando as bombas funcionam o ar entra para estabilizar as pressões à medida que o esgoto é bombado
    Excelente explicação, obrigado!
    O tubo de ventilação que vai ao telhado tem de ser vertical ou pode ter um troço quase horizontal?
    • SrR
    • 23 abril 2022
     # 17
    Sempre k possível na vertical, quando na horizontal tentar deixar com um pouco de pendente
  13.  # 18
    E juntar a ventilação do tubo de queda e da bomba e ir só uma à cobertura. Algum problema?
  14.  # 19
    Não
  15.  # 20
    Em suma, caso não tenham bombas de esgoto ou ligações a fossa séptica, usem sempre VAA.
0.0204 seg. NEW
