    Olá a todos.
    Vivo num último andar num prédio antigo de Lisboa. Felizmente não tenho vizinhos em cima nem ao lado, mas consigo ouvir os vizinhos de baixo (nada demais mas oiço a conversar se falarem mais alto ou as crianças com os habituais gritos e choradeiras. Não lido mal com isto mas preferia não ouvir nada).
    Vou agora fazer obras de fundo no apartamento, incluindo todo o pavimento, portas, revestimentos, etc.
    Posto isto queria aproveitar estas obras para colocar soluções que me permitam reduzir os sons vindos do andar debaixo, e é nisto que venho pedir a vossa ajuda.
    A minha ideia pra já é colocar um bom pavimento flutuante (wicanders por exemplo já com cortiça incluída). Ainda assim pensei colocar uma tela anti sim por baixo.
    Há alguma marca ou solução que recomendem? Que posso fazer mais? Pensei também em colocar uma placa de pladur com cortiça no meio numa ou duas paredes nas zonas onde há mais som vindo de baixo, mas não sei se será suficiente.
    Vou também colocar janelas novas mas isso vai ajudar apenas no ruído exterior (que não é significativo).
    Qualquer ideia, marcas, referências, são bem-vindas :)
    Tudo o que ajude a reduzir os sons aéreos vindos de baixo vou ter em conta.
    Obrigado!
    Ninguém ajuda? :(
    Como é que são as lajes de piso? São Maciças ou barrotes de madeira?
    Vai levantar o pavimento de madeira?
    São em betão. O pavimento é flutuante, mas provavelmente fraquinho e sem qualquer isolamento de jeito por baixo.
    Se são em betão não deveriam deixar passar assim tanto ruído.
    Para não subir muito o pavimento pode colocar uma membrana Acústica por baixo do flutuante, Mas desde que compatível com o pavimento. Há pavimentos que não suportam nem membranas nem cortiça adicional.
    Veja com o fabricante do pavimento.
    Senão, se tiver cota para trabalhar é isto for mesmo uma prioridade, põe a barreira Acústica sobre a laje, OSB ou algo semelhante a viroc por cima, e o flutuante.
    A manta Acústica não pode ter descontinuidade, e o OSB ou Viroc devem ter as juntas barradas.
    A heterogeneidade de materiais ajuda a eliminar as várias frequências de som.
    O Viroc é preferível porque tem mais resistência ao som que o OSB.
    Colocado por: O.MartinsPara não subir muito o pavimento pode colocar uma membrana Acústica por baixo do flutuante
    Isso tem algum resultado na diminuição de ruídos de percussão, mas quanto a aéreos, o mais certo é nem sentir diferença nenhuma.
    Ironicamente, quem beneficiará mais com a manta acústica será o vizinho de baixo que ouvirá menos os sapatos e tacões.
    Colocado por: J.Fernandes
    Há membranas e membranas. Dentro dos 6mm, o que tem melhor para colocar?
    Colocado por: O.MartinsHá membranas e membranas. Dentro dos 6mm, o que tem melhor para colocar?
    Na verdade, para ser honesto, algo que reduza os ruídos aéreos de maneira sensível, sem obras de fundo, não tenho nada para aconselhar.
    Mas com uma boa cortiça por baixo não ajudará já bastante?
    Eu vou fazer obras de fundo por isso creio que consigo soluções razoáveis.
    aos sons aéreos não, só os de percussão.
    Colocado por: Pedro Barradasaos sons aéreos não, só os de percussão.
    Então que recomenda usar pra reduzir sons aéreos?
    Ja´está respondido acima, do seu lado. quase nada a fazer.
    No lado do seu vizinho de baixo, era meter tecto falso e la de mineral... ou aplicar um SONODAN plus colado ao tecto real.
    Colocado por: Pedro BarradasJa´está respondido acima, do seu lado. quase nada a fazer.
    Como assim? Há aqui vários tópicos sobre o assunto onde são sugeridas várias soluções. Já materiais específicos pra redução de sons aéreos… como não há nada a fazer, havendo oportunidade de fazer obras de fundo?
    em pavimentos de betão, sem aumentar a espessura total de enchimento do seu lado !? não deve haver...
    Tem de filtrar melhor os conteúdos técnicos dos topicos. Mas na realidade, também não tem a obrigação de saber.
    Colocado por: Pedro Barradasem pavimentos de betão, sem aumentar a espessura total de enchimento do seu lado !? não deve haver...
    Mas eu posso aumentar a espessura dos pavimentos. Vou mudar porta de entrada e todas as carpintarias, por isso subir um pouco o chão não será problema. Posso colocar telas, cortiça, ou o que for mais adequado por baixo do pavimento. Posso isolar paredes também (não tenho problemas com sons de percussão, apenas sons aéreos). Queria era perceber quais são as melhores soluções com os especialistas aqui do fórum.
    leu esta discussão?
    https://forumdacasa.com/discussion/61412/isolamento-acustico-em-pavimento/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago_silva
    Infelizmente a discussão anterior não é muito conclusiva… de qualquer forma penso e li pela internet que há soluções que melhoram significativamente a acústica. Até mesmo a utilização de tapetes e papel de parede podem ajudar a isolar o som. Por isso creio que com materiais adequados consigo pelo menos uma melhoria em relação ao que tenho hoje (o que mais uma vez, não é nada de anormal a comparar com outros sítios onde já morei).
    O isolamento a nível sonoro tem de ser feito na origem e não no destino. Tenho graves problemas com ruído, contactei empresas especializadas na área para isolar os quartos da minha casa e disseram-me que qualquer pessoa que me diga o contrário estará a aproveitar-se de mim.
    Tudo o que refere como solução, como o Pedro Barradas explicou, beneficia o seu vizinho.
    Ofereça um teto falso ao seu vizinho. E ele que pague só a lã de rocha:)
    Com a escassa informação parece-me tratar-se de um problema ao nível de absorção acústica nos dois apartamentos, mas principalmente no emissor. Como não vai fazer obras no piso de baixo o melhor seria colocar absorção no seu, piso, paredes e tecto
0.0183 seg. NEW
