    Boa tarde ,
    Á cerca de um ano fui para uma habitação nova que tinha bomba calor HTW apoiado por paíneis solares ( aquecimento água ) .
    Quando chega este calor a Bomba começa a dar erro E3 que pelo que vi no manual significa excesso temperatura na água que está a entrar .
    No ano passado a solução da pessoa que instalou passava por desligar a bomba da ficha durante o verão....Mas pelo que já li algures dizem que não faz bem a bomba estar desligada da ficha .
    Alguém tem ideia se há solução ?
    Normalmente uma torneira termostática que traz a água à temperatura certa.
    • SrR
    • 9 maio 2022
    Colocado por: JronNormalmente uma torneira termostática que traz a água à temperatura certa.
    Colocado por: crisssxAlguém tem ideia se há solução ?
    configurar para temperaturas suportáveis pela bomba de calor
    ps: atualmente uma bomba de calor ligada a coletores térmicos é daquelas soluções que não fazem qualquer sentido.
    Concordam com este comentário: Palmix
    • SrR
    • 9 maio 2022
    Colocado por: jorgealvesconfigurar para temperaturas suportáveis pela bomba de calor
    penso que esta nao vai la assim, é desligar 2 fios se n estou em erro
    Pelo que entendo a bomba só suporta 85C e a á água está a chegar com mais..
    • SrR
    • 10 maio 2022
    Tente regular no controlador solar uma temperatura abaixo dessa.
  6.  # 9
    Colocado por: SrRTente regular no controlador solar uma temperatura abaixo dessa.
    è possível regular a temperatura de saída dos paíneis ?
    obg.
    • SrR
    • 11 maio 2022
    Em princípio é possivel regular a temperatura maxima do acumulador através do sistema solar, so vendo k tipo de instalação tem, que paneis tem? Circulação forçada ou termosifao?
  7.  # 11
    Colocado por: SrREm princípio é possivel regular a temperatura maxima do acumulador através do sistema solar, so vendo k tipo de instalação tem, que paneis tem? Circulação forçada ou termosifao?
    sxx boa questão...mão sei , qual a forma de os distinguir ?
    • SrR
    • 11 maio 2022
    Fotos da máquina e respectivas ligações
  8.  # 13
    Colocado por: SrRFotos da máquina e respectivas ligações
    Logo ao final do dia já vou colocar aqui.
    Segue abaixo .
    Diz axen é uma marca??
    https://ibb.co/LkTk93g
    https://ibb.co/n1RwGLY
  10.  # 15
    Colocado por: jorgealvesps: atualmente uma bomba de calor ligada a coletores térmicos é daquelas soluções que não fazem qualquer sentido.
    Concordam com este comentário:Palmix
    Jorge desculpe a pergunta mas actualmente o conceito que circula e que bombas de calor é a melhor solução. Uma bomba de calor ligada a um painel é ma solução porque razão?
    Não percebo como aproveitar energia do sol que nos e gratuita não e uma.boa solução..mesmo com bombas de COP com números quase em 5.
    Desculpe.a.pergunta e não leve a mal é apenas algo que ainda não consegui entender.
    • SrR
    • 12 maio 2022
    Colocado por: crisssxSegue abaixo .
    consegue regular a temperatura maxima do acumulador atraves do solar naquele aparelho no canto superior direito
  11.  # 17
    Colocado por: sergioemsUma bomba de calor ligada a um painel é ma solução porque razão?
    referi com paineis TERMICOS, pois se forem Fotovoltaicos a conversa é outra muito diferente.
  12.  # 18
    Mas então isso baseia se apenas numa relação custo/ aproveitamento? Tendo um painel térmico não se consegue 0 de gastos de energia por exemplo de março a.setembro? Porque no nosso país e bom possível isso.
    Justifica na mesma o gasto de electricidade nesses meses não tendo painel? ( Assumindo o facto de não se ter fotovoltaico).
    Colocado por: SrRconsegue regular a temperatura maxima do acumulador atraves do solar naquele aparelho no canto superior direito
    É assim tão simples?
  14.  # 20
    Colocado por: sergioemsMas então isso baseia se apenas numa relação custo/ aproveitamento?
    evidentemente que sim, mas os fotovoltaicos produzem eletricidade que pode ser aproveitada pela bomba de calor e por todos os restantes equipamentos do imóvel enquanto que a solução termica só aquece agua, se ainda por cima a solução fotovoltaica é muito mais barata acaba por eliminar a solução painel termico.
0.0227 seg. NEW
