    Viva
    Necessito de capeamento para um muro, porém as alternativas que há no mercado são bastante onerosas, tendo em vista a finalidade que o capeamento tem (do meu ponto de vista, claro).
    Para um muro construído com blocos de 20, o pré-fabricado em cimento (terá de ter 30cm de largura) está a cerca de €8/metro (iva incluído). Em alumínio ficar-me-ia a cerca de €12/metro. Em betão polímero ronda os €20/metro. E em pedra (mesma da mais barata) nunca conseguiria abaixo dos €14/metro.
    Lembrei-me de colocar capoto, ou uma daquelas impermeabilizações líquidas. Alguma destas soluções é exequível?
    Alguém tem outra opção mais em conta que os €8/metro?
    Reboco e pintura.
    Colocado por: Pedro BarradasReboco e pintura.
    No topo? Não ficará pouco protegido?
    Estou na mesma situação, mas como o meu muro frontal é pequeno em termos de altura (1m), os capeamentos de betão pre-feitos não ficam bem. vou acompanhar o tópico.
    Colocado por: Paulo_SantosNo topo? Não ficará pouco protegido?
    Aqui os muros são quase todos assim... Se não tem orçamento, para que quer insistir... Eu acho que é um não assunto.
    Mais tarde se entender, faz upgrade.
    Com reboco e pintura sem capeamento em pouco tempo vão aparecer os babados .. mas é a tal coisa.. lata de tinta para cima dele e tá a andar mais uns tempos..
    Também aparecem babados nos muros dotados de capeamento
    Em alumínio consegue ao dia de hoje capeamentos quinados, com pingadeiras, e assentamento, por 12€/m? Eu nem pensava 2 vezes. Estou a assumir que o alumínio tem acabamento e não é cru.
    • dc
    • 21 maio 2022
    Colocado por: FLxrEm alumínio consegue ao dia de hoje capeamentos quinados, com pingadeiras, e assentamento, por 12€/m? Eu nem pensava 2 vezes. Estou a assumir que o alumínio tem acabamento e não é cru.
    Pode indicar alguns fornecedores. Tenho interesse nessa solução.
    Aproveito o tópico para não dispersar mais.
    Esta é uma dúvida para trolhas, carpinteiros de cofragem, engenheiros, arquitetos e curiosos.
    O meu muro encontra-se rebocado e sem capeamento (ver foto). Quero fazer o capeamento tal como está na outra foto. Já sei como fazer o molde em madeira, que deve ser fixo de ambos os lados do muro. Contudo não consigo pensar numa solução de segurar o molde de ambos os lados do muro sem destruir muito o reboco. Alguém tem alguma solução?
    Colocado por: HAL_9000Alguém tem alguma solução?
    sim, faça o capeamento à parte e depois cola em cima do muro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: antonylemossim, faça o capeamento à parte e depois cola em cima do muro
    Foi a solução que pensei quando pedi para deixar o muro assim, mas para além de ter de fazer 100m de moldes à parte e depois colar, fica com muitos cortes. Mas à falta de melhor solução...
    penso que com grampos de aperto ou de pedreiro consegue segurá-los na parte inferior. E em cima umas cunhas de madeira para o molde não abrir ou fechar..
    isto era o que eu faria.
    Colocado por: Freitas84grampos de aperto ou de pedreiro
    São daqueles feitos com varão de aço?
    sim por exemplo. em varão de 10mm.
    se o molde tiver por exemplo uma "Aba" inferior de cada lado que encaixe no próprio muro também ajuda a estabilizá-lo, e o grampo apenas para um aconchego. estica uma linha de ponta a ponta e é manter o molde sempre alinhado.
    O molde que idealizei é o da imagem (se alguém souber fazer algum melhor está à vontade).
    Na parte superior do molde tem de trabalhar a peça redonda para sarrafar o excesso de argamassa e oldar a forma arredondada. Devido a ter de trabalhar com essa peça, eu coloquei de parte os Grampos que o freitas84 fala. mas talvez de colocar no início e no final, consiga segurar a coisa.
    pode considerar os grampos na mesma.
    á medida que vai sarrafando chega o grampo para trás e para a frente, no pior dos cenários tira o grampo e depois volta a colocá-lo.
    ou um grampo largo o suficiente para o sarrafo passar por dentro
    Colocado por: Freitas84se o molde tiver por exemplo uma "Aba" inferior de cada lado que encaixe no próprio muro também ajuda a estabilizá-lo
    No caso desta aba. Não creio ser possível. A não ser que coloque uns pregos do lado de dentro do molde, para apoiaor sobre o muro, e depois considere perdidos ao remover a cofragem. Não sei se funcionaria. Mas é uma boa ideia.
    Boas voltando aqui ao tema. Entretanto ensaiei o molde no muro, e a cofragem não fica muito segura no muro com os grampos sugeridos.
    Entretanto pensei usar chavietes, mas aí estrago o reboco todo e depois não sei se dá para disfarçar.
    Até que vi uma solução para fazer figuras num muro e e fiquei a pensar: E se eu colar uma tira de eps/xps de ambos os lados do muro e e depois é só fazer a parte redonda em cima usando o molde. Acham possível conseguir o mesmo efeito?
    Sei que se usa esse xps para fazer molduras das janelas, mas não sei se no muro resultaria da mesma forma.
    Obrigado a quem tiver uma opinião para dar
0.0190 seg. NEW
