    Pretendo adaptar um pirilampo que antes funcionava num trator agrícola com bateria de 12v a pilhas.
    Isto porque só preciso andar na via pública umas horas por ano. Moro longe de uma oficina elétrica e não queria dar 75 euros por um pirilampo recarregável.
    Tenho em casa pilhas de 12v/23A
    Ou de 1.5V
    As minhas dúvidas São:
    1 É viável o que pretendo?
    2 Para quanto tempo dura a por exemplo a pilha de 12v/23A ou 8 pilhas de 1.5v/ 2000mha tendo em conta que o pirilampo é de 55w?
    Aguardo resposta obrigado.
    Nota: Nas pilhas de 12V/23A não tem escrito os mha.
    A adaptação é: fazer com que ele funcione a pilhas, antes funcionava com a bateria do trator.
    Para isso arranje 3 baterias 18650 de 4,2v recarregáveis de 4200 mAh e ligue as em serie
    Com uma lâmpada de 55w (a 12V) estamos a falar de 4,6A. Essas três células 18650 não aguentam uma hora, isto se funcionar de todo (o mecanismo de protecção da bateria pode complicar as coisas).
    Antes de pensar na fonte de alimentação, já tem tudo o resto "tratado"?
    - O mecanismo de controlo do pirilampo é simples e já foi replicado? Ou faz parte do pirilampo em si, e é só ligar os 12 V? É rotativo ou "pisca"?
    - Sobre a potência da lâmpada, não seria melhor trocar isso por um LED? Se tem preocupações de autonomia do sistema, parece-me uma solução lógica...
    Passando então para a fonte de alimentação, eu optaria sempre pelas pilhas que tivesse à disposição de forma económica.
    - Se tiver acesso a células 18650 e equipamento de solda, junte umas quantas e fica com uma autonomia brutal com peso mínimo. Mas tem carregador para o conjunto, a seguir? E tem por aí um BMS?
    - Com as pilhas de 1,5 V também consegue com facilidade (nem presisa de soldar, e pode carregar num carregador doméstico), apesar de necessitar de mais pilhas para o efeito.
    Se precisar mesmo de 55W, a 12V são efectivamente quase 5A, e as pilhas (sejam elas quais forem) não gostam de ritmos de carga/descarga altos. Para lítio eu meteria 4 conjuntos (de três pilhas cada), para as 1,5V se calhar uns 6 conjuntos (de 8 pilhas cada, são quase 50 pilhas!). Isto para o sistema funcionar umas horas seguidas (ou até esgotar as baterias)...
    realmente quando não se sabe é como quem não sabe e é assim a vida...
    comprei uns pirilampos para um amigo com tractor e até ja nem me lembrava do preço
    falas ai em 75€ e tive que ir procurar quanto custou
    DICA: usa o google, é teu amigo e claramente podes comprar por menos de 75€ sem andar com invenções de pilhas OMFG
    Colocado por: josé 1982A adaptação é: fazer com que ele funcione a pilhas, antes funcionava com a bateria do trator.
    Sugiro-lhe outra forma de abordar o problema com uma intervenção relativamente simples.
    Compra uma tomada/ficha do tipo isqueiro fêmea, liga o positivo e negativo à bateria e deixa essa tomada escondida algures no tractor. Por exemplo debaixo do banco.
    Depois compra a tomada/ficha de isqueiro macho, e liga-a ao pirilampo.
    Quando sair com o tractor é só ligar o pirilampo ao isqueiro e siga para a frente.
    Nos outros dias que não usar o pirilampo, tem o isqueiro para carregar a bateria do telemóvel ou qualquer outra coisa similar.
    adicionado: ou também pode deixar o pirilampo sempre ligado à bateria e meter um interruptor onde o liga quando precisa de ir para a estrada.
    Mas se o retirou imagino que anda por baixo de árvores. Nos fizemos o mesmo. O pirilampo atrapalhava quando andávamos a trabalhar por baixo das oliveiras.
    Por menos de 20 € faz a festa.
    E a luz de emergência automóvel, faz a função parecida não serve, já funciona a pilhas
    O pirilampo que comprou por menos de 25 euros é com fios.
    Eu quero adaptar um semelhante ao que comprou para não ter de pagar 75 euros por algo que muito raramente me faz falta.
    Existem pirilampos a bateria por volta dos 35 euros mas a autonomia é de duas a 4 horas ao começar a viciar nem meia hora dura. Depois eu quando não uso deixo tudo arrumadinho e tal mas não me dá para o ir carregar regularmente para não viciar.
    Ir com o trator a um eletricista por um isqueiro e ter de fazer muitos km está fora de questão.
    Boa tarde tenho um pirilampo 12v lâmpada h1 55w.
    Quando ligo não roda.
    Alguma coisa que possa fazer não vejo nenhum botão
0.0158 seg. NEW
