    Estou a pensar instalar capoto e visto que os preços andam a subir em flecha gostava de saber qual deverá ser o preço atualmente para o distrito de lisboa do seguinte:
    1) 150m2 de capoto de 100mm (10cm) de lã mineral + pintura
    2) Mão de obra e material incluido
    Nota: não necessito de andaimes.
    Obrigado,
    paulo
    Pelo que me foi possível apurar nos último tempos eu diria que 30/35€/m2... mas isto de uma forma linear e em obra sem qualquer condicionantes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
    Colocado por: taunusPelo que me foi possível apurar nos último tempos eu diria que 30/35€/m2... mas isto de uma forma linear e em obra sem qualquer condicionantes
    Onde?
    LM 100mm!? 50/60€....
      taunus
    • 24 maio 2022 editado
    Colocado por: NTORION
    Onde?
    50/60 de 10cm? deve haver aí um equívoco... toda a gente com quem falo me diz 30/35€
    Se isso for então o meu preço aqui está barato:
    https://forumdacasa.com/discussion/86352/orcamento-para-colocacao-de-etics-e-pinturas-exteriores/#Item_5
    Lendo a sua discussão n vejo como, até pq está a comparar EPS com LM...
    Colocado por: NTORIONLendo a sua discussão n vejo como, até pq está a comparar EPS com LM...
    ok, lapso meu
    E os remates junto aos vãos? O perfil de junta e de arranque? As pingadeiras? Também está incluído nesse valor? Ou será que o aplicador o coloca à parte e depois da obra feita mede e fatura?
    Essas pessoas com quem fala que digam qual é a empresa que faz capoto a 35 €/m2. É muito fácil falar. Arranjar um exemplo em concreto são outros quinhentos.
    Colocado por: marteloescoproE os remates junto aos vãos? O perfil de junta e de arranque? As pingadeiras? Também está incluído nesse valor? Ou será que o aplicador o coloca à parte e depois da obra feita mede e fatura?
    Ainda se usa perfil de arranque???
    Ok, mesmo assumindo os 50/60 já inclui a pintura e todo o material e mão de obra necessária?
    Colocado por: Anonimo18072022CPara só materiais (com buchas) sem acessórios (cantos, pingadeiras, remates de janela, etc.), contem com 17€/m2+IVA (é um exemplo) com EPS de espessura de 6cm. Juntem os acessórios e mão-de-obra e voilá :-)
    E LM de 8cm?
    Então posso assumir que capoto de 10cms em la mineral + todos os acessórios + pintura e mão de obra deverá rondar uns 100 EUR /m2 + IVA aproxima. ?
    Sem acessórios (com buchas) deve rondar os 33-34€/m2+IVA.
    A versão pintura não está incluída nos exemplos apresentados até porque na solução que conheço não existe a opção pintura pois o revestimento final é à cor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Mas existem sistemas que podem ter a pintura como acabamento final.
    E até existem clientes que preferem pintar um sistema etics como ultima etapa.
    Concordam com este comentário: Palmix
    deixo o meu ultimo preço, já revisto em março: 51,50€ m/2 - sistema Fassa Bortolo 5cm EPS Grafitherme, rede armada fassanet 160, fixações, cola A96, regulador A50, primário FX526, acabamento à cor RTA549.
    O preço anterior era de 38,75€.
    Existem com certeza mas são uma minoria das ofertas existentes em Portugal.
    Pois...não opino sobre o que os clientes querem.
    Opino sobre o que vem preconizado nos certificados de conformidade das marcas.
    Nos certificados que a ATLAS tem, também vem as soluções com tintas certificadas para os sistemas ETICS.
    Colocado por: PalmixBoas,
    Mas é só material e mao de obra, ou já consta também andaimes e outros tipos de condicionantes?
    Valor + IVA certo?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Valor + IVA certo?
    Boas! Sim, tudo incluído. Falta "só" o imposto: + IVA.
    Colocado por: Palmixdeixo o meu ultimo preço, já revisto em março: 51,50€ m/2 - sistema Fassa Bortolo 5cm EPS Grafitherme, rede armada fassanet 160, fixações, cola A96, regulador A50, primário FX526, acabamento à cor RTA549.
    Outch ... 33% de aumento? qual o desfasamento entre os dois orçamentos?
    Para 5cm, poderá estar um bocado alto para a generalidade, mas não conhecendo a envolvente até poderá estar mesmo dentro do panorama geral.
    Colocado por: b3dukes
    é o mesmo orçamento. antes e depois de um suposto aumento de preços.
    o primeiro orçamento data de ago-2021 o segundo é de mar-2022.
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
0.0209 seg. NEW
