    Hoje fui informado pelo meu pedreiro de uns extras, aumentos da parte de eletricista… disseram-me que teria de pagar mais 1600€ por causa destas alterações que tem de fazer (foto em anexo)
    Eu apenas contratei a mais na obra (à empresa do piso radiante) a pre instalação dos ventiloconvectores… no entanto acho que só gasta um circuito no quadro geral e 1 circuito no quadro do 1 andar…
    Quanto às máquinas (bombas de calor) vou ter na casa o seguinte:
    Tipo de cabos:
    BC AQC DAIKIN - 3G4mm2
    Resistência BC DAIKIN - 3G2.5mm2
    BC AQS TERMOBRASA - 3G2.5mm2
    BC PISCINA - 3G2.5mm2
    Bombas monofásica
    A minha questão é:
    É normal haver esta alteração? Não deveria estar prevista?
    A que se refere a alteração?
    A quem me possa ajudar e esclarecer, ficarei agradecido.
    Muito obrigado
    A foto ?
    Não percebi, não sei se por falha minha ou por falta de informação, quais são os 'extras'.
    O preço parece-me alto, mas se é caro ou não depende do que inclui...
    Eu não solicitei nenhuns extras,
    O que é certo é que o pedreiro disse que supostamente o que estava contemplado não aguenta para o que está instalado… a única coisa que acrescentei ao projeto, foram 2 tomadas exteriores e aproveitei a bomba de calor e fiz a pre instalação dos ventiloconvectores (6 no total).
    Colocado por: pkasaA foto ?
    Colocado por: jorgemlflorencioNão percebi, não sei se por falha minha ou por falta de informação, quais são os 'extras'.
    Foi-me dito que para estas bombas de calor, tiveram de fazer essas alterações…
    Porque é que os disjuntores passaram a tetrapolares? Passou o quadro para trifasico?
    Por outro lado o cabo continua a ser 3 condutores, apenas passa de 2.5 para 4. Não faz sentido quando conjugado com a alteração dos diferenciais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdesign
    Qual a potência da bomba Daikin? Para gastar cabo 4mm2
    Isso quanto muito são mais 300eur..500 na loucura
    Colocado por: fdesignteria de pagar mais 1600€ por causa destas alterações que tem de fazer (foto em anexo)
    isso náo tem um zero a mais??
    porque passa a trifásico quando as maquinas são monofásicas e nem vão trabalhar simultaneamente??
    nem o descrito bate certo pois tem cabos de alimentação ao quadro monofasicos com disjuntores tetrapolares.
    Colocado por: hangasPorque é que os disjuntores passaram a tetrapolares? Passou o quadro para trifasico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fdesign
    Acho que o eletricista decidiu alterar a instalação da casa para trifasico…
    Agora, obviamente que eu acho muito dinheiro… e não sei o que são estas alterações…
    Colocado por: jorgealvesisso náo tem um zero a mais??
    Obrigado Jorge,
    Como não percebo muito de eletricidade, consegue-me explicar melhor?
    Colocado por: RicardoPortoQual a potência da bomba Daikin? Para gastar cabo 4mm2
    Boa noite Ricardo. A bomba do piso radiante é de 14kw
    Alimentar quadros parciais com sessão de 2,5mm2?
    Estão a utilizar disjuntores diferenciais para proteção aos quadros parciais?
    Começo a perceber porque e que começaram a pedir projectos para potências baixas.
    Deixe me perguntar, sendo uma moradia nova, está contemplado ponto de carregamento de veículo eléctrico, pelo menos a tubagem e reserva de espaço no quadro para instalação das proteções?
    E espaço de reserva para instalar proteção a sistema de produção fotovoltaico?
    Se o preço que pedem for só para o que indicou, está a ser apanhado na curva.
    Preço cabos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdesign, jorgemlflorencio
    Preço diferenciais.
    Se for para altera de um diferencial monofásico para um trifásico, e necessário contemplar, também terá de contemplar a alteração do corte geral do quadro parcial.
    Não tem lógica nenhuma colocar o diferencial no quadro geral, só mesmo se o quadro parcial não for classe II de isolamento. Para além disso tinha de ter um disjuntor associado, mas que não é referida alteração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Disjuntor diferencial.
    Colocado por: BigmouseAlimentar quadros parciais com sessão de 2,5mm2?
    Obrigado,
    Por acaso isso do carregamento de veículo elétrico, fui eu que sugeri e vou deixar um ou 2 tubos para a garagem…
    Tubo de 20 chega perfeitamente para isso, certo?
    Isso é obrigatório.
    Não deixava menos de 25 a terminar em caixa a 1,2m
    Colocado por: fdesignObrigado,
    Só por descargo de consciência, quem lhe está a fazer a instalação eléctrica é credenciado pela DGEG para o efeito,certo?
0.0231 seg. NEW
