    Bom dia, ocorreu-me uma situação no meu apartamento, recentemente comprado que me está a preocupar e a suscitar dúvidas de qual passo tomar.
    Ontem comecei a sentir um cheiro a queimado desgraçado, tentei perceber de onde vinha e imediatamente percebi que o fumo vinha do quadro principal da eletricidade que geralmente se encontra junto a porta de entrada. Desliguei o quadro e aconselhado pelo vizinho que me disse que era seguro, fui dormir. Hoje de manhã tirei fotos e tinha como ideia ligar ao seguro (possuo garantia era por 1 ano bem como creio que tenho o meu proprio seguro que ainda tenho de confirmar se cobre isto). Em conversa no trabalho, mostro as fotos e dizem-me que isto está mal montado e foi negligência e que tive sorte de ter dado conta ou estar em casa sob pena de ter tido um incendio ou (- grave) ter perdido todos os equipamentos ligados a corrente.
    Gostava de vos pedir aconselhamento, - dentro do possivel pelas fotos que eu ponha aqui + o contexto que vos dou aqui -, qual o passo a tomar. Devo falar com a era, devo falar com o seguro? se sim, tenho de esperar que venha o perito para só depois resolver isto com um eletricista não é? ou devo chamar o piquet da EDP? confesso que estou perdido e até lá não tenho luz em casa. Isto é assim tão comum ou foi mesmo incompetência que merece ser reportada legalmente? não parece normal, pois porque raio não disparou o quadro?
    para maior prevenção,eventualmente subir a potência ajudará diria?
    deixo aqui link com as fotos para ajudar
    Muito obrigado.
    Isso dá ideia de ter sido falta de aperto no terminal assinalado.
    Como tem dois seguros, o mais natural é você acabar no jogo do empurra - um seguro empurra para o outro - se comunicar a ambos.
    Escolha um que prefira e comunique.
    Tratando-se de uma questão urgente, pode chamar um eletricista e depois imputar a fatura ao seguro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedros14
    Pelo que vi nas fotografias, parece que terá que chamar o eletricista porque o fio está na parte do quadro que não está selada pela EDP. Mas não descarto que o problema não seja da própria EDP. Vamos ver se surgem mais comentários.
    Não é fácil perceber a secção de todos os condutores. Mas o DCP da EDP está regulado para 45A (10.35kVA) e não me parece que a secção dos fios que vão ao diferencial tenham a secção adequada (já nem falo nas cores erradas - O neutro à saida do Diferencial tem a mesma cor da fase? Pode ser de estar chamuscado.. mas não se ve azul mesmo depois disso.)
    Além disso o diferencial está rated para 40A, o que é menos que a potencia máxima admissível no quadro.
    Recoloco as fotos do user para ser mais fácil.
    @jpedros14 consegue colocar uma foto da parte de cima dos disjuntores?
    E já agora uma do interior dessa caixa cor-de-laranja com a tampa branca. Creio ser ai que estão os barramentos...
    Colocado por: jpedros14Devo falar com a era, devo falar com o seguro?
    Duvido que o seguro se chegue à frente mesmo que tenha essa cobertura. Isto porque o trabalho executado parece ter sido negligente, o que só por si é um motivo de exclusão dessa cobertura, e até mesmo de um incêndio se fosse o caso.
    A ERA também se vai demarcar, mas deverá fazer-lhes ver o colocaram numa situação de risco real, e procurar saber o autor da intervenção.
    Colocado por: jpedros14ou devo chamar o piquet da EDP?
    O problema foi depois do DCP da EDP. É na sua instalação privada e fora da responsabilidade deles. Se tiver aqueles serviços "Funciona" ou equivalente pode chama-los para aconcelhamento/reparação.
    Não seria má ideia conseguir através da EDP ou de um eletricista certificado, um relatório com os defeitos e riscos desse quadro.
    Colocado por: jpedros14Isto é assim tão comum ou foi mesmo incompetência que merece ser reportada legalmente? não parece normal, pois porque raio não disparou o quadro?
    Sim, se se confirmar essa negligencia, deveria ser reportado. Mas aposto que não foi um eletricista que fez o serviço, mas sim um electro-pedreiro.
    O quadro não disparou porque não tinha motivo para tal.
    A proteção de sobre-corrente é feita pelo disjuntor da EDP (DCP) que está regulado para 45A.
    Como a corrente não excedeu os 45A não há motivo para disparar.
    O diferencial que ai está é um interruptor, que está certificado para um máximo de 40A, o que por si já é um problema, deveria ser de 63A.
    Os disjuntores independentes, não terão cada um deles ter excedido a sua corrente de corte.
    Assim a olho parece que os fios que entram e saem do diferencial são de 4mm, o que não permitem mais que 28A. Mesmo que sejam de 6mm, também não deviam ser expostos a mais que 36A.
    Vamos supor que nesse quadro passaram durante algum tempo uns 30A. Nenhum disjuntor tem motivo para disparar, mas o condutor se não tiver a secção adequada vai aquecer bastante ou mesmo fundir.
    Logo o problema parece ser fio de secção não adequada, e possivelmente mal apertado também.
    Independentemente de a instalação não estar conforme, isso ardeu por falta de aperto do neutro no diferencial.
    Quanto ao DCP estar regulado nos 45A, a limitação de potência é feita no contador digital, não me parece que esteja contratado 45A (10.35kva).
    Falta de aperto do condutor de neutro.
    Ou então ao apertar apanharam parte do isolamento do condutor e não ficou a fazer bom contacto no cobre.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Também estou de acordo com o que o Bigmouse disse. O ideal será participar a um só seguro para não acontecer o jogo do empurra.
    Concordam com este comentário: jpedros14
    Colocado por: hangas@jpedros14 consegue colocar uma foto da parte de cima dos disjuntores?
    sim, deixei mais fotos no link
    Que javardice de quadro.
    Peça já uma revisão e correção das não conformidades.
    Esse neutro no diferencial não está a fazer nada, aparentemente.
    Coloque uma foto da tampa do quadro para vermos como o artista identificou os circuitos.
    O que ardeu foi o cabo branco que vem da tubagem de baixo.
    Alguém pseudoeletricista andou a inventar onde não devia.
    O Diferencial também parece estar a ser alimentado por baixo em vez de por cima.
    Uma vez que o fio que ardeu é o que vem do disjuntor da EDP, é possível que tenha que pedir à E-REDES uma desselagem/selagem do equipamento para o electricista o troque.
    Com sorte, pode ser que o técnico da E-REDES lhe faça o jeitinho incluído no serviço. Mas duvido que ele queira tocar no quadro interno nessas condições, por uma questão de responsabilidade futura.
    Colocado por: hangasUma vez que o fio que ardeu é o que vem do disjuntor da EDP, é possível que tenha que pedir à E-REDES uma desselagem/selagem do equipamento para o electricista o troque.
    acredito que mais facilmente o piquete preventivamente desligue a energia á fracção pois isto tem tantos erros que é um perigo mortal
    O cabo branco é o neutro que vem do DLP.
    Onde se vê o condutor azul e verde e uma saída para um equipamento ou tomada.
    Não existe problema em alimentar diferencial pela parte inferior. Em alguns casos até é preferível.
    Agora uma coisa é certa, quem lhe instalou essa espécie de quadro podia ter feito bem melhor. Bastava comprar um quadro com altura superior e utilizar uns Bornes terminais e fica feito como deve ser.
    O que me parece e que o quadro não possui chegada de terra.
    O quadro tem 8 circuitos a sair dos Bornes dos disjuntores, no barrento de neutro tem 7 cabos ligados e no barrento de terra 10 ligados.
    E pelas fotos parece que o condutor de neutro que sai da parte superior do diferencial, não liga ao barramento de distribuição de neutro.
    null
    Colocado por: nielskyQue javardice de quadro.
    deixo também essa imagem.
    de facto estou chocado com a unanimidade quase de comentários a declararem este serviço incompetente e um risco para quem habita (habitação comprada e remodelada este ano com uma agência experiente) sobre ele. nem sei o que fazer, para já chamei o seguro da garantia ver o que dizem, também terei a tarde a opinião de um eletricista e orçamento.
    • 2 junho 2022
     # 19
    Idealmente os quadros deviam ser analisados em carga com uma câmara térmica para verificar pontos quentes, mas a nível doméstico quem é que faz isso?
    E reapertos após um ano, também... Eu fiz isso nos meus quadros e fiquei admirado com as folgas que apareceram...
    Colocado por: euE reapertos após um ano, também... Eu fiz isso nos meus quadros e fiquei admirado com as folgas que apareceram...
    Eu sempre que tenho de ir ao meu quadro, lá vai um reapertozito. Não é apenas ao fim do primeiro ano, é sempre. É surpreendente!
0.0231 seg. NEW
