    A obra arrancou há pouco mais de 1 mês e as derrapagens já são muitas. Fruto da qualidade do solo, argiloso, que foi uma surpresa, tivemos de reforçar as fundações com sapata contínua e várias vigas de fundacao.
    Este cenário juntamente ao facto do terreno ter de subir cerca de 2.5m para ficar ao nível da estrada, propiciou a criação de desvao sanitário ou até cave.
    Como os custos saíram (quase) do controlo, estamos a pensar fazer apenas desvão.
    Vamos ter entradas de ar e uma abertura (0.7m x 1.5m) no teto do desvão que fica num pequeno pátio exterior mas coberto. Essa abertura será depois protegida por uma grelha para permitir também ventilar. Isso vai nos permitir fazer diagnósticos constantes do estado do desvão e melhorar a ventilação ou aplicar espuma projectada no teto se necessário.
    A minha questão agora prende-se com o isolamento e impermeabilização das paredes exteriores.
    - É importante investir em impermeabilização, mesmo não estando a contar usar o espaço como cave?
    - Pode se aplicar flinkote directamente nos blocos de betão (27)? Ou tenho de serzitar?
    - Tela asfaltica é obrigatória?
    - 3 de mão cruzada de flinkote + tela pitonada para drenar seria suficiente?
    Importa salientar que o desvão, vai ficar enterrado apenas por causa do aterro que vamos fazer.
    Do lado esquerdo da casa são 3 metros até ao muro de suporte de terras. Pelo menos 1.5m do pavimento exterior será impermeabilizado. Do lado direito e nas traseiras também vamos impermeabilizar parte do pavimento exterior junto à casa. O pavimento exterior da frente da casa será todo impermeabilizado. A água captada por esses pavimentos exteriores será obviamente conduzida para os coletores de águas pluviais, ou seja não se vai infiltrar no solo.
    Portanto, a cave está enterrada mas eu imagino que a infiltração de água pelo solo seja contida porque a área permeável é pequena e a qualidade do próprio solo argiloso que dificulta a penetração da água e, como o muro de suporte de terras é em pedra e dista, nas laterais a 3metros da casa e nas traseiras 6m, a maioria da água infiltrada no solo deverá ser drenada por aí.
    Colocado por: pvieira91É importante investir em impermeabilização, mesmo não estando a contar usar o espaço como cave?
    Sim
    Sim
    Não
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Flinkote directamente nos blocos de betão é um total desperdício de dinheiro.. não vai fazer nada.
    Colocado por: t1gernão vai fazer nada.
    Quer explicar porquê?
    A emulsão betuminosa é ideal para o cimento e os blocos são de cimento...
    Será porque os blocos são muito porosos?
    Colocado por: pvieira91A emulsão betuminosa é ideal para o cimento e o betão é feito de cimento...
    Sim, o flintkote é uma emulsão betuminosa e funciona como uma "tinta", se a sua utilidade no betão de fundações já discutível, imagine numa superfície irregular e porosa como os blocos, não faz proteção nenhuma impermeabilizante.
    Colocado por: t1ger
    nenhuma? alguma deve fazer não? Aquilo depois de seco ainda cria uma camada dura. Se forem 3 demão... E repare, a pressão que o solo vai fazer nas paredes não será assim muita uma vez que o aterro só tem 3metros de largura nas laterais da casa. E como o muro é em pedra sem argamassa a água não tenderá a sair pelas frinchas do muro?
    Colocado por: t1gerimagine numa superfície irregular e porosa como os blocos, não faz proteção nenhuma impermeabilizante.
    Não faz porque se continua a dar a pinturas asfálticas à foge que te agarro.
    A quantidade de material que deveria ser apenas para 1 demão dá para 3 e ainda sobra
    Se for para fazer isto, concordo, mais vale não gastar dinheiro
    Só é irregular se mal executada.
    Porosa só é na primeira demão, na segunda deixa de ser.
    Concordam com este comentário: zedasilva, pvieira91
    Colocado por: Pickaxe
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Quem é poroso é a superfície... já apliquei N flintkote em fundações e já é o que é (muitos engenheiros dizem que pouco ou nada faz), experimente numa parede de blocos. Nesse caso o que se deverá aplicar são telas e nunca uma "pintura".
    Colocado por: t1ger(muitos engenheiros dizem que pouco ou nada faz)
    Na grande maioria dos casos tem razão, mas não por culpa do material mas sim da forma como é aplicado e das soluções complementares para garantir a sua eficácia.
    As telas têm o mesmo problema, desde que mal aplicadas, só servem para gastar dinheiro
    Colocado por: zedasilva
    Ainda assim, numa parede blocos deve ser aplicada tela.
    E porque não uma impermeabilização cimentícia monocomponente, tipo MasterSeal 531, existem "N" soluções de vários fabricantes.
    Colocado por: Vítor MagalhãesE porque não uma impermeabilização cimentícia monocomponente, tipo MasterSeal 531, existem "N" soluções de vários fabricantes.
    Não faço ideia o que é, se funcionar e permitir poupar uns trocos. Por mim está perfeito! Vou investigar. Thanks
    Existem imensas soluções, não sei é se será a mais fácil de aplicar.... depende do artista!
    Colocado por: pvieira91propiciou a criação de desvao sanitário ou até cave.
    nao percebi.. afinal está em fase de projecto ou de construção?
    obviamente
    o metodo como o faz não interessa muito desde que seja bem feito
    Mas tem de impermeabilizar as paredes do desvão porque? Uma tela pitonada nao chega?
    Colocado por: antonylemosnao percebi.. afinal está em fase de projecto ou de construção?
    obviamente
    Construção. Foi durante as escavações das fundações que vieram as "surpresas".
    Uma vez que não vamos usar o desvão como cave e os custos vão altos, queremos a solução mais económica possível. Se flintkote (3 demao) for Ok, devemos ir por aí.
    Se quiser nem mete nada, não precisa, ninguém o obriga. Se a questão está centrada nos custos.
    senão vai projetar espuma por baixo, nem colocar roofmate de 10cm no chão por cima da laje e antes da betonilha, nem perca tempo a impermeabilizar
0.0227 seg. NEW
