    Boa tarde
    Mais uma vez venho apelar à vosso ajuda.
    Quero começar a pedir orçamentos para o PRH e gostava de ir com ideia das soluções, marcas, cuidados que devo ter.
    Se puderem partilhar o vosso conhecimento, agradeço antecipadamente.
    Procure aqui no fórum que tem para todos os gostos
    Este tipo de PRH consegue ter alguma eficiência?
    • SrR
    • 19 junho 2022
    Claro
    Colocado por: SrRClaro
    Ja aplicou algum? Os consumos sao semelhantes aos dos sistemas mais usados por ca?
    á primeira vista isso parece consumir mais energia para poder fornecer energia suficiente para poder aquecer a casa, e por consequências deve ter mais perdas. se 65mm de cimento já demora a aquecer imagina isto!
    • SrR
    • 19 junho 2022
    Colocado por: DR1982Ja aplicou algum? Os consumos sao semelhantes aos dos sistemas mais usados por ca?
    ja mas numa situação industrial.
    • SrR
    • 19 junho 2022 editado
    Colocado por: luixmod
    é uma solução usada por ex em zonas com climas mais agrestes digamos assim com climatização sempre on, e também diria uma filosofia associada, essa malta é muito comum usarem depositos multi energia de 800, 1000 , 1500 3000litros e por ai fora ou seja maq a pellets por ex e uns 10 paineis solares tudo a bombar pro depósito depois dao uso á inercia do edifício neste caso elementos estruturais, lajes tectos etc como elemento de acumulação de energia. Acredito que a foto em questao possa ser um edifício industrial ou ate comercial
    • SrR
    Depois nao se esqueçam que essa malta em termos de isolamentos n brincam, pode demorar a aparecer o calor no espaço mas tambem dificilmente foge de la! Por baixo deve ter prai 20cm de isolamento
  6.  # 10
    Entao nunca seria opção para Portugal com betão afagado como acabamento?
  7.  # 11
    Colocado por: DR1982Entao nunca seria opção para Portugal com betão afagado como acabamento?
    Se aplicar 15cm de enchimento para tapar os tubos que andam no pavimento, os tubos do piso radiante vão estar a a cerca de 18cm do pavimento, a eficiência vai ser muito pouca.
    • SrR
    • 19 junho 2022
    pode claro!
    • DR1982
    Colocado por: Pickaxe
    Pois secalhar nao é grande solução, mas isto a ser solução teria de ser num ensoleiramento , o tubo do PRH por cima da segunda malha de ferro, com uns 3/4cms de recobrimento, acabamento a helicóptero e esta feito.
    Tubos de esgosto por baixo do ensoleiramento e eletricidade e agua no teto
  8.  # 14
    Colocado por: SrRpode claro!
    E qualquer tubo de PRH pode ser aplicado desta forma?
    Concordam com este comentário: MrR
    • SrR
    • 19 junho 2022
     # 15
    Colocado por: DR1982E qualquer tubo de PRH pode ser aplicado desta forma?
    sim
    • SrR
    Colocado por: DR1982Pois secalhar nao é grande solução, mas isto a ser solução teria de ser num ensoleiramento , o tubo do PRH por cima da segunda malha de ferro, com uns 3/4cms de recobrimento, acabamento a helicóptero e esta feito.
    a rehau tem boa informação sobre isso
  9.  # 17
    Colocado por: SrRa rehau tem boa informação sobre isso
    Qual a sua opinião pessoal acerca da aplicação desta forma?
    • SrR
    • 19 junho 2022
     # 18
    • SrR
    • 19 junho 2022
     # 19
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rehau.com/downloads/381998/technical-tabs-thermally-activated-building-structures.pdf&ved=2ahUKEwip47ampbr4AhXF77sIHZM-DswQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0ewaYsGo3yHuk8RZO1WeRA
    Colocado por: DR1982Qual a sua opinião pessoal acerca da aplicação desta forma?
    optima solução para edifícios comerciais e industriais escolas, de resto é uma ****####### e dá cabo das costas andar a atar o tubo de meio em meio metro, isto claro se for a andar a estender o tubo , há outras formas inclusive virem circuitos ja feitos e é so estender.
    • SrR
    • 19 junho 2022
     # 20
0.0214 seg. NEW
