    Gostaria que alguém dentro da área da canalização me ajudasse com um problema que me apareceu aí há uns 2, 3 anos. De vez em quando, então quando há bastante vento põe-se um cheiro na escada na parte da cave e mesmo na cave insuportável. algumas vezes já tem estado também numa casa de banho do 1º andar. Isto acontece quase sempre ao fim dia. É muito incomodativo porque se for inverno está tudo fechado o cheiro sobe e parece que vamos asfixiar com o cheiro. Depois passa dias e nada acontece.
    Gostaria de ter opinião e mesmo tratar do assunto.
    Agradeço.
    Isso soa ou a má sifonagem, ou a deficiente ventilação de esgotos, ou ambos. Isso tem de ser visto no local por um profissional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Betj28
    Que há problema há, mas realmente tem que vir daqueles profissionais entendidos em canalizações, esgotos, ventilacões. mas quero alguém de confiança que perceba mesmo de assunto. Publicidade há muita mas depois nas críticas a gente lê o que se passa.
    • SrR
    • 20 junho 2022
    Onde é que o cheiro é mais intenso?
    • SrR
    • 20 junho 2022
    Isso é uma moradia?
    Sim. Cave,R/C e 1 andar, perto de Caneças.
    • SrR
    • 20 junho 2022 editado
    Na cave tem caixas de esgoto no chão? Aquelas com tampa quadrada
  5.  # 8
    Tenho 3
    • SrR
    • 20 junho 2022
    Comece a levantar as tampas, verifique se há entupimentos e por fim reponha o selo hidráulico das tampas k de certeza absoluta ja nao deve ter e será por ai que saiem os cheiros.
  6.  # 10
    A única que está mais acessível dentro de casa e que já abrimos várias vezes não tem cheiros nem está entupida.
    • SrR
    • 20 junho 2022
    E o selo?
  7.  # 12
    Tem um produto á volta selante. Mas como digo dali não vem cheiro. O cheiro é muito intenso quando estamos a descer a escada para a cave. junto à parede que dá para o exterior. Será aí o problema?
    • SrR
    • 20 junho 2022
    Tem caixas exteriores nessa zona?
  8.  # 14
    Quantos anos tem a construção?
    Fizeram alguma obra antes de aparecer os cheiros? Por obras tambem se entende alteração de loiças sanitarias.
    • SrR
    • 20 junho 2022
     # 15
    Eu verificava todas as tampas interiores primeiro , tanto o selo como o estado das caixas principalmente a ligação do aro à caixa a ver se não ha nenhuma fissura por onde possa sair cheiros
  9.  # 16
    Tenho duas caixas exteriores.
  10.  # 17
    Tem 25 anos. Fizemos antes de aparecer os cheiros. Remodelámos casas de banho.
    • SrR
    • 20 junho 2022
     # 18
    Colocado por: Betj28Tenho duas caixas exteriores.
    fazer o mesmo k nas interiores, abrir verificar se existe entupimento, verificar o estado da caixa ver se nao esta partida e deixa infiltrar aguas de esgoto nessa zona, se estiver é reparar, repor o selo hidráulico e depois aguardar por resultados.
  11.  # 19
    O Problema é que essas caixas exteriores estão a uma grande profundidade e não dá para ir lá. Só se for mesmo necessário. Quando foi da construção as caixas ficaram ao nível da caixa de esgoto da rua para ligar mas o terreno é muito mais alto e então se for preciso tem que se partir chão e uma série de estragos. Mas eu não entendo o foco nas caixas. Se o cheiro viesse de lá não cheirava nesta que está aqui na casa de banho da cave sem nada por cima? Era com certeza a que dava logo sinal de cheiro uma vez que os cheiros estão dentro de casa.
  12.  # 20
    Colocado por: Betj28Tem 25 anos. Fizemos antes de aparecer os cheiros. Remodelámos casas de banho.
    Verifica se no assentamento das sanitas colocaram anel de vedação.
    Aposto que não.
0.0182 seg. NEW
