    Adquiri um novo forno eletrico e verifiquei ao retirar o antigo que a tomada se encontra mesmo atras do forno, a dúvida é como fazer a ligação elétrica? Posso adquirir 3 conectores elétricos um para cada cabo e fazer a ligação directa aos cabos da tomada que possuo na parede e esconder tudo dentro do orifício e colocar uma tampa? Não tenho ligação directa ao quadro, no quadro tem um disjuntor para tomadas de cozinha onde está incluída a do forno.
    Envio fotos para uma melhor compreensão e desde já agradeço a quem possa ajudar.
    Tomada
    Não consigo colocar mais fotos...
    • size
    • 23 junho 2022 editado
    É de supor que o forno esteja já dotado do cabo elétrico para o ligar a uma tomada.
    Poderá é esse cabo não estar dotado da necessária ficha macho. Terá que a adquirir e ligar os fios.
    Colocado por: sizeÉ de supor que o forno esteja já dotado do cabo elétrico para o ligar a uma tomada.
    Sim o forno tem cabo elétrico mas ao colocar tomada fica a traseira do forno mesmo encostada e queria evitar. Pretendia desmontar a tomada da parede e ligar os 3 cabos (azul, castanho e amarelo) do forno directamente através de conectores eletricos aos cabos da tomada e esconder os fios na caixa da tomada com uma tampa penso que ficaria mais protegido 🙄🙄🙄
    O Forno tem 56 cm de profundidade e o espaço mínimo de encastre são 56 cm que é exatamente o espaço que possuo no móvel de encastre....
    Dependendo da potencia do forno que comprou pode colocar uma ficha shuco no cabo do forno e liga lo, se tiver potencia superior a 2500 w, convém ligar diretamente além de verificar se os cabos que vem do quadro ate essa ficha e o respectivo disjuntor de proteção são suficientes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H. Pinto
    • size
    Desmobilize a tomada e poderá optar pela solução demonstrada aqui; https://forumdacasa.com/discussion/49921/ligar-forno-electrico-como
    Ou, então, utilizar a ficha que larkhe referiu, que ocupa pouco espaço.
    Colocado por: larkheDependendo da potencia do forno que comprou pode colocar uma ficha shuco no cabo do forno e liga lo, se tiver potencia superior a 2500 w, convém ligar diretamente além de verificar se os cabos que vem do quadro ate essa ficha e o respectivo disjuntor de proteção são suficientes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:H. Pinto
    O Forno tem 3300w e o disjuntor marca 3000w
    O disjuntor marca 3000W,? O disjuntor deverá marcar é o poder de corte de 3000A
    Pode sempre remover a ficha e colocar ligadores wago ou então um ligador cerâmico.
    Colocado por: H. PintoBoa noite,
    Veja lá não faça como eu 😂 Nunca tinha trocado um forno, na minha ideia o forno vinha com os fios como os da placa de indução (fase, neutro e terra) e teria de ser ligado com os conectores. Como tive receio, comprei o forno e o serviço de instalação (60€). Qual não é o meu espanto quando o tipo vem instalar o forno e é só ligar a tomada?! Além disso, para ligar a tomada ainda me pediu que segurasse o forno, para que ele a pudesse ligar. Foram os 60€ mais mal gastos de sempre.
  11.  # 13
    Colocado por: NunoCruzForam os 60€ mais mal gastos de sempre.
    Mas era um tecnico todo xpto com MBA tirada nos States....
  12.  # 14
    Colocado por: BigmouseO disjuntor marca 3000W,? O disjuntor deverá marcar é o poder de corte de 3000A
    inscrições no dijuntor:k32a, 230V~3000
  13.  # 15
    Pois queria evitar isso, mas vou ter que arranjar quem o segure 😁😁😁
  14.  # 16
    Coloca numa cadeira.
    Depois é só rodar.
  15.  # 17
    Já agora, se for remover a tomada não se esqueça de desligar o disjuntor.
  16.  # 18
    Alguém me pode enviar foto dos ligadores indicados... Comprei da Vago e não dá aperto aos cabos do forno os da parede ficam bem ajustados.... 🥴 Modelo 222-412
  17.  # 19
    Levantou a alavanca laranja antes de inserir o cabo?
    1) Levantar alavanca
    2) Inserir cabo
    3) Baixar alavanca
  18.  # 20
    Colocado por: ClioIILevantou a alavanca laranja antes de inserir o cabo?
    2) Inserir cabo
    3) Baixar alavanca
    sim mas não prende o fio do forno é mais fino o da parede prende perfeitamente.
0.0189 seg. NEW
