    • smst
    • 21 junho 2017 editado
    Arrendei recentemente uma casa que não tem electrodomésticos (excepto placa do fogão (a gás)). Ontem encomendamos entre outros um forno eléctrico que nos será entregue na próxima terça feira. A minha dúvida prende-se com a ligação do forno eléctrico pois disseram-me que o forno não traz ficha e que normalmente a ligação é feita directamente a "uma caixa de derivação electrica" que pelo que vi não existe. É possivel colocar uma ficha na ponta do cabo e ligar directamente a uma tomada? No local nunca existiu forno embora exista local para ele nos móveis, mas é visivel por ausência de marcas e de furos que nunca lá foi colocado nenhum. Qual a melhor solução para efectuar a ligação do forno?
    O meu forno eléctrico liga com uma ficha directamente na tomada. O forno já vinha assim de origem (TEKA)
    Colocado por: smstArrendei recentemente uma casa que não tem electrodomésticos (excepto placa do fogão (a gás)). Ontem encomendamos entre outros um forno eléctrico que nos será entregue na próxima terça feira. A minha dúvida prende-se com a ligação do forno eléctrico pois disseram-me que o forno não traz ficha e que normalmente a ligação é feita directamente a "uma caixa de derivação electrica" que pelo que vi não existe. É possivel colocar uma ficha na ponta do cabo e ligar directamente a uma tomada? No local nunca existiu forno embora exista local para ele nos móveis, mas é visivel por ausência de marcas e de furos que nunca lá foi colocado nenhum. Qual a melhor solução para efectuar a ligação do forno?
    Nos aparelhos de grande consumo e que não são móveis, como os fornos, o mais recomendado é, de facto, não usar um conjunto ficha/tomada. O melhor é mesmo usar algum tipo de terminais para ligar o cabo do forno à instalação da casa. Se no local do forno existir uma tomada vulgar, sugiro que se retire a tomada e se coloque uma tampa "cega" (i.e., uma tampa lisa apropriada para aquela caixa) onde se abre um furo para passar o cabo. No interior da parede os fios da instalação são conectados ao cabo do forno.
    Concordam com este comentário: TZW
    Colocado por: Vítor MagalhãesO meu forno eléctrico liga com uma ficha directamente na tomada. O forno já vinha assim de origem (TEKA)
    Estamos a falar de um forno convencional com frente de 60 cm x 60 cm ou estamos a falar de um mini-forno portátil? Nunca vi um forno convencional a trazer ficha, muito menos um Teka (que já instalei uns quantos). Não digo que não exista, mas todos os fornos que vi instalados com ficha convencional eram claramente adaptações à posteriori.
    Concordam com este comentário: damned
    O forno é de tamanho normal. Na altura que a cozinha foi montada o forno foi retirado da caixa e a ficha foi ligada e o forno foi encastrado e seguro por 4 parafusos ao caixote e tá a andar. O cabo é pequeno, deve ter 1 metro se tanto. Posteriormente já tive de retirar o forno por causa da ficha do micro-ondas que liga numa tomada ao lado e verifiquei a integridade do forno e tomada e não reparei em nada de extraordinário.
    A minha cozinha tem 11 anos, o forno idem, tem é sido utilizado muito poucas vezes.
    • smst
    • 22 junho 2017
    Mas ninguém me sabe responder se o forno não trouxer ficha (que é o mais certo) se podemos colocar uma ficha sem problemas?
    • XR2i
    • 22 junho 2017 editado
    Já lhe responderam mais acima, tem a solução toda e até já lhe explicaram o porque de não se ligar um forno com uma tomada.
  5.  # 8
    Colocado por: smstMas ninguém me sabe responder se o forno não trouxer ficha (que é o mais certo) se podemos colocar uma ficha sem problemas?
    Poder até pode, mas é desaconselhado. É uma questão de segurança.
  6.  # 9
    Resumindo, esqueça a ficha.
    Use uns ligadoes para condutores tipo isto:
    Este é para 5 condutores mas basta um de 2.
    Tem de ir "buscar" eletricidade a uma tomada próxima que suporte a amperagem do forno!
    Tem de adquirir um destes por cada um dos três fios (Fase, Neutro e Terra).
    • smst
    • 22 junho 2017
    Colocado por: mafgodResumindo, esqueça a ficha.
    //b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/49921/ligar-forno-electrico-como/','nXzXivl0t7',true,false,'kKlpoCcBAMw'); //]]>
    No local existe uma tomada (quer dizer perto) que é onde está ligada a ficha da placa que é a gás mas tem isqueiro eléctrico. Chamando lá um técnico consegue nesse local manter uma tomada e fazer a ligação para o forno?
    Obrigado desde já pela ajuda.
  7.  # 11
    OK, pretende continuar a ter essa tomada (usada para o isqueiro da placa) e dessa tomada fazer a ligação para o forno.
    O técnico pode fazer isso mas.... tem a certeza que os fios que estão na tomada suportam a potência do forno?
    Se não suportar, terá de substituir os fios que lá estão por uns que o suportem.
    Se assim for, o técnico poderá ou não fazer essa substiuição (aqui já é trabalho de eletricista).
    E a fazer, terá de saber que a terá de fazer antecipadamente para levar os fios necessários.
    • TZW
    Provavelmente vai ter algo assim, talvez tenha que cortar ponteiras dos fios para os ligar e pode não conseguir ligar as resistências todas em simultâneo se passar os 3000w. Antes de utilizar verifique bem os apertos de todas as ligações no quadro eletrico e caso o circuito não seja direto verifique também os apertos/ligações nas outras caixas por onde passa.
    Se usar a tomada com ficha, garanta que ambas são certificadas para 16a e com excelente qualidade.
    • smst
    • 22 junho 2017
    Colocado por: mafgodOK, pretende continuar a ter essa tomada (usada para o isqueiro da placa) e dessa tomada fazer a ligação para o forno.
    Sim pretendia manter a tomada para a ficha da placa.
    Quando disse técnico queria dizer electricista.
    Vou telefonar a um electricista quando chegar o forno, visto que acima de tudo quero segurança, dai ter aberto esta discussão.
    Obrigada.
    • TZW
    • 22 junho 2017
    Colocado por: smst
    Obrigada.
    Pode manter, dos ligadores tira para a tomada e passa o cabo por um furo da parede para o interior da caixa. Evite é maus contactos o resto está protegido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smst
  8.  # 15
    Por favor, não faça a asneira de meter na tomada um daqueles derivadores múltiplos em "T" com uma ficha para placa e outra para forno...
    • smst
    • 22 junho 2017
    Colocado por: ClioIIPor favor, não faça a asneira de meter na tomada um daqueles derivadores múltiplos em "T" com uma ficha para placa e outra para forno...
    Eu não tenciono fazer nada, vou chamar um electricista para fazer a ligação (alguém da minha confiança).
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0244 seg. NEW
