    Boa tarde! Será que me podiam, pela vossa experiência, dizer se acaba ou não por ficar mais barato móveis do Ikea para cozinha do que ir a uma loja de cozinhas?
    • 25 junho 2022 editado
    Se for você a montar a cozinha, as do IKEA em princípio ficam mais baratas.
    Mas a diferença já foi maior. As empresas de cozinhas adaptaram-se.
    Concordam com este comentário: Pasteleiro
    • snob
    Acabei de estar na IKEA a rever o orçamento da minha cozinha.
    Só a montagem e transporte são cerca de 1000 euros. Em relação ao preço é uma questão de montar a cozinha no planificar do site.
    Não me parece que seja mais barato (se for não é muito) que outras empresas da especialidade, contudo a qualidade aparenta ser boa, têm garantia de 25 anos (se forem montadas por eles).
    Os eletrodomésticos da IKEA são Eletrolux e Whirpool, em modelos específicos.
    Se precisarem de um móvel com 4.36cm, como é que fazem no Ikea?
    Colocado por: PickaxeSe precisarem de um móvel com 4.36cm, como é que fazem no Ikea?
    Compram com 4,50cm e cortam o excedente :)
    • snob
    • 25 junho 2022
    Uma solução é colocam 4.20 e depois um painel de enchimento a tapar os 16 cm...
    Julgo que eles têm várias medidas de modulos
  4.  # 7
    Colocado por: Jfsr88dizer se acaba ou não por ficar mais barato móveis do Ikea para cozinha do que ir a uma loja de cozinhas?
    Se escolher uma gama com a mínima qualidade do IKEA não fica assim tão mais barato depois de pagar transporte e montagem. O IKEA não é competitivo em tampos de pedra (nem silestone e similares acho), mas tem tampos de folheados de madeira bastante decentes e relativamente baratos.
    A vantagem da cozinha de carpintaria, para uma gama media de preços é poder personalizar e ajustar medidas ao espaço. No no que à qualidade diz respeito, eu não fiquei muito impressionado nem com a qualidade dos caixotes (16 mm igual ao IKEA), nem das portas (lacadas, ligeiramente mais grossas, mas não me impressionaram). Outros preços deve ter outro grau de qualidade.
    É uma questão de ir ao ikea fazer orçamento (é de graça), e depois pedir orçamento numa carpintaria.
    Mas "sinta" com as mãos os materiais, experimente, tanto no ikea como na carpintaria, para ver se está a comparar coisas comparaveis
  5.  # 8
    Iria a uma loja de cozinhas ou de materiais de construção comparar directamente, é um investimento grande, se fosse a si independentemente do que digam aqui vá a ambos e peça orçamentos e veja o material directamente como o HAL_9000 indica pois muitas vezes os IKEAs são mais baratos porque os materiais são de menor qualidade, MDFs e aglomerados da vida que para mobilias fáceis de trocar ainda vá que não vá, mas para cozinha que tem de durar quase uma vida diria que não vale a pena.
    Não creio que a diferença de preço seja assim tão alta e como indicaram aqui já também o IKEA compensa mais quando somos nós próprios a montar as coisas porque os serviços deles de montagem e entrega não são baratos.
  6.  # 9
    O objectivo era entregar numa obra em andamento e tentar através dos tampos de madeira poupar algum quer na montagem quer nos tampos. Se der para alie as peças de substituição que vão havendo sempre… de hoje para amanhã compro uma porta nova se um acidente acontecer… mas só se fosse mais barato.
  7.  # 10
    Eu diria que
    IKEA é para trocar daqui a um par de anos com o uso em cima, esqueçam
    carpintaria, com madeira REAL ficam com cozinha para décadas
    Tenho uma com mais de 20 anos e a madeira não levou nenhum tratamento da minha parte, mas está sem qualquer sinal de desgaste (ok que depende do uso de cada um mas falo por mim). Cozinha de madeira maciça feita em Paços de Ferreira directamente numa daquelas dezenas de emprsas que lá existem e vieram montar ao Algarve.
    Concordam com este comentário: Apfm
  8.  # 11
    Colocado por: master_chiefficam com cozinha para décadas
    E quem quer a mesma cozinha durante décadas?
    Concordam com este comentário: hangas, IronManSousa, JPJDLV, treker666
  9.  # 12
    Se forem caixotes de qualidade troca as frentes e ta a cozinha de cara lavada.
    Se for cozinhas de uma forma que nao permite invenções talvez seja boa opção
  10.  # 13
    Ae for obra nova da uma ripada no arquiteto, ou no empreiteiro que se enganou nas medidas, obra nova é burrice nao a preparar para medidas standard
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  11.  # 14
    Colocado por: DR1982Ae for obra nova da uma ripada no arquiteto, ou no empreiteiro que se enganou nas medidas, obra nova é burrice nao a preparar para medidas standard
    Tem razão, mas tem que mandar executar o projeto da cozinha antes de fazer as paredes.
    O arquiteto não tem nada a ver com isso, o dono de obra ou o responsável pela obra é que tem que ter atenção a isso.
  12.  # 15
    Colocado por: PickaxeO arquiteto não tem nada a ver com isso
    Entao nao tem, quem é que planeia a medida entre paredes?
  13.  # 16
    Colocado por: DR1982Entao nao tem, quem é que planeia a medida entre paredes?
    E como é que o arquiteto sabe as dimensões da cozinha que o cliente vai comprar?
    Não existe nenhuma tabela.
  14.  # 17
    Mas existem algumas medidas standard, por exemplo bases de duche não há tamanho standard inferior a 70cm de largura (a não ser que mande fazer à medida) portanto um arquitecto deveria ter isso em consideração ao desenhar uma casa de banho, ele pode sempre não ter isso em conta mas depois o proprietário é que vai pagar o custo dessa decisão ao ter de pagar para ter tudo à medida.
    Dá sempre para dar a volta ás coisas mas pronto, idealmente deveriam ter isso em consideração, aqui em casa por acaso estou nessa situação, bases de duche tudo 70cm no minimo e eu tenho 66cm até à porta da casa de banho... solução é abrir um roço na zona onde vamos meter a base de 4 cm de profundidade para que a base caiba, depois é silicone para selar tudo mas pronto se aquilo fosse construido com um tamanho mais decente escusava inventar muito
  15.  # 18
    Certo, mas se colocar 4.36cm ja sabe que nao vai dar, se for uma medida certa quase de certeza que consegue encaixar resolver a coisa
  16.  # 19
    Colocado por: jserra12Mas existem algumas medidas standard, por exemplo bases de duche não há tamanho standard inferior a 70cm de largura (a não ser que mande fazer à medida) portanto um arquitecto deveria ter isso em consideração ao desenhar uma casa de banho, ele pode sempre não ter isso em conta mas depois o proprietário é que vai pagar o custo dessa decisão ao ter de pagar para ter tudo à medida.
    Não estávamos a falar de móveis de cozinha?
  17.  # 20
    https://www.homify.pt/livros_de_ideias/4141623/as-medidas-standard-para-cada-area-da-cozinha
    Há sempre standards
    Sem standards só mesmo indo ao carpinteiro pedir para fazer de raíz ou adaptar se houver possibilidade para isso mas tudo isso já complica e aumenta o custo
0.0207 seg. NEW
