    Gostaria que se pronunciassem sobre a resolução das pontes térmicas que descobri nas plantas do meu projecto, entre elas:
    1. Entrada
    2. Quarto
    3. Quarto
    Obrigado desde já
    Não tem os pormenores que acompanham o projecto térmico ? Essas plantas são somente da arquitectura, certo ?
    www.gabineteop.com
    Não
    Certo
    ... Não sei para q se dão ao trabalho de desenhar as paredes duplas... se depois não estão compatibilizadas com a estrutura, os requisitos térmicos e O MODO DE EXECUTAR EM OBRA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pilav, electrao
    Presumo então que a minha preocupação é válida!
    Qualquer dica será bem vinda! :) Ainda tenho tempo de solicitar rectificação visto que o projecto ainda não entrou na Câmara
    ELECTRAO.. A SUA PREOCUPAÇÃO É VALIDA.. O gabinete que rectifique isso.. não para Câmara (eles querem lá saber disso), mas PARA A OBRA. O modo de resolver esses pontos, depende da solução do RCCTE e da estrutura proposta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    É evidente que deve prevenir o seu arquitecto para essas situações, mas parece-me que se trata de excesso de informação para
    o processo de licenciamento. Ou seja, não é necessário ir tão longe na pormenorização dos desenhos para um licenciamento. Esse trabalho é para ser feito no processo de
    execução. Como aqui não existe compatibilização com a estrutura do edifício, parece que existe um erro.
    A título de exemplo (e para um leigo), refere-se a compatibilização com vigas e pilares? Correcto?
    correcto, e espero que não lhe tenham"vendido" isso como projecto de execução.
    não.
    Infelizmente nunca tive oportunidade de ver um projecto de execução (apenas os mapas de acabamentos e de vãos que foram disponibilizados pelo Pedro Barradas no fórum).
    Boas
    Penso que o seu problema se resolve estabelecendo o contacto da caixilharia (com corte térmico) com o isolamento térmico das paredes.
    PS1: Não entendo certas respostas aqui colocadas, a não ser que estejam a ser dadas pelo Sr. La Palisse sob pseudónimo; ou será que os "artistas" dos projectos de execução consideram que se trata de segredo profissional e não querem divulgar as suas técnicas ? Digam lá como resolveriam a situação!
    PS2: Não estou a ver em que é que os casos apresentados têm a ver com a estrutura; com o modo de execução concordo, agora com a estrutura é que não estou a ver. Pode ser que tenha sorte e alguém me esclareça
    cumps
    José Cardoso
    pois se é para fazer/desenhar parede dupla há que faze-lo correctamente, falta ai o fechar do isolamento com a caixilharia.
    em principio qualquer empreiteiro experiente faz isso em principio, não se preocupe, mas em obra faça menção sobre isso.
    j cardoso!.. então!? o Projectista vai ao pormenor de representar as paredes duplas, o isolamento.. e não coloca o Projecto de estabilidade/ estrutura no desenho?!?
    Como vou dizer como se resolve determinada solução se não encontro a solução estrutural?
    EDIT:Segue a minha correcção parcial e apontamentos de onde possivelmente poderá andar a ESTRUTURA...
    Colocado por: j cardosoNão estou a ver em que é que os casos apresentados têm a ver com a estrutura; com o modo de execução concordo, agora com a estrutura é que não estou a ver. Pode ser que tenha sorte e alguém me esclareça
    Julgo que ninguém disse que tinha a ver com as estruturas. O que se disse ou quis-se dizer, é que faltavam elementos no desenho, nesse caso elementos estruturais, para se poder analisar com certeza
    as soluções apresentadas.
    Colocado por: Pedro Barradasj cardoso!.. então!? o Projectista vai ao pormenor de reperesentar as paredes duplas, o isolamento.. e não coloca o Projecto de estabilidade/ estrutura no desenho?!?
    pois é curioso paredes duplas e correcção de isolamento e pilares nada.
    Como tudo na vida, depende sempre do empreiteiro que se apanhe. Nesta altura do campeonato, prefiro que o gabinete altere do que ter um empreiteiro a dizer-me que apenas fez cumprir o projecto.
    Será assim (como nas imagens anexadas)? As partes após a caixa de ar/isolamento, deixei em alvenaria. Não sei o que se costuma fazer nestas situações.
    Boas
    Quanto a isso estamos de acordo, mas tenho a certeza que sabe que (infelizmente) é uma situação vulgar. tenho visto projectos de execução (se calhar a maioria) que não passam disto, quando muito, limitam-se a apresentar o projecto de licenciamento a escala diferente e já está. O problema é que os clientes não conhecem (nem têm de conhecer) a diferença.
    Não me parece que esta situação em particular esteja dependente da estrutura, mas pode haver algo que eu não esteja a ver.
    cumps
    José Cardoso
    Actualizei o meu post #13, com uma imagem...
    Colocado por: j cardosoO problema é que os clientes não conhecem (nem têm de conhecer) a diferença.
    ora ai está...eu bem os aviso que é esse o truque de orçamentos a baterem recorde de sobrevivência, assim como as visitas fantasmas à obra, mas muitos não ligam, depois estão a pagar é extras e luxos"" aos projectistas.
    mas têm de conhecer a diferença.
    alguém pode fazer upload de um desenho (nem que seja só de algumas áreas, como eu fiz) como estes já com estrutura desenhada?
    Já agora, vamos travar a ignorância dos clientes sobre projectos de execução :)
0.0213 seg. NEW
