    Ola boa tarde a todos,
    Instalei no outro dia uma placa de vitroceramica e quando foi para usar a mesma começou me a mandar o quadro abaixo. Eu julgo que tenha feito todo bem mas na duvida mas vale questionar. Em baixo deixo as fotos da instalação. Desde ja obrigado pela ajuda!!!
    Qual é a potencia que tem contratada? O quadro vai abaixo apenas com um foco ligado no mínimo assim que liga vai logo abaixo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mfbraz
    A pontecia contratada e a 3,45. Mas apenas o dijuntor vai abaixo de referir que a pontecia maxima da placa e de 7200W, 2 bicos de 1500w e 2 de 2000w. O quadro foi a uma vez abaixo logo a primeira e voltei a tentar ligar apenas com a placa ligada e apenas mandou o dijuntor abaixo. Junto deste post coloco foto do dijuntor
    Cuidado com o que fez ai. A tomada onde está a ligar isso é para 16A, você está a pedir para passar 32A..isso derrete/arde num instante.
    Tem de ter um circuito próprio para a placa em fio de 4mm2, pelo menos (6.0 idealmente).
    O disjuntor disparar está a salvar-lhe a pele e a evitar desgraças.
    Para além disso, 3.45kva não chega para a placa (6.9kva é o ideal se pretender usar a placa no máximo).
    Ok SS,
    Entao devo alterar os fios da tomada a que esta ligado, mudar o dijuntor e aumentar a potencia correcto?
    Provavelmente essa tomada faz parte de um circuito com mais tomadas e é quase certo que tem tubo de 16mm ou menos.
    Essa duas situações inviabilizam a opção de trocar o condutor por um de secção apropriada (min 4mm2).
    A opção correta ai será criar um novo circuito desde o QE até ao ponto de consumo com cabo de 6mm2 e protegido por disjuntor de 32A.
    Importa também ver se o diferencial que tem suporta esse tipo de cargas, pode não estar preparado para funcionar com essas amperagens.
    Depois disso sim, tem de aumentar a potência. Dada a complexidade que envolve (abrir o QE) aconselho a chamar um eletricista para fazer isso.
    Ok vou tratar disso. Muito grato pela ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
    A placa mesmo só com um foco ligado mais algum electrodoméstico, pode fazer disparar o quadro, como já foi dito vai precisar fazer um aumento de potencia.
    O SS1128 já disse tudo.
    Não me parece problema de potência contratada, apesar de baixa. Deve ter problemas na instalação eléctrica.
    Aconselho a efectuar a ligação da placa através de ligadores wago. Limite a potência eléctrica da placa, se essa tiver essa função. Veja no manual.
    Repito, se com um foco, a instalação vai abaixo. Tem aí outro problema.
    Se não tiver mais nada ligado para além da placa (1 foco no mínimo) isso é estranho.
    Pode sempre tentar ligar a placa a outra tomada de outro circuito, pois pode ser problema dessa tomada
    Aqui em casa, dois focos de indução a funcionar A/C, a potencia máxima registada no contador não passou dos 2500w.
    ou o forno e o A/C,
    ou o A/C, o jarro electrico e a torradeira...
    Tenho 5.75kVA, estou mesmo a pensar baixar para os 3.45kVA
    Qual a vantagem de baixar a potência? Eu tenho 6.9KVA e todos os meses vão +/- 10€ só para isso. Para além dos pequenos electrodomésticos, tenho AC, MLR, MLL, Forno, Microondas, aspiração central, estores eléctricos e Caldeira para AQS
    Colocado por: LupanQual a vantagem de baixar a potência?
    Dependendo das tarifas, por norma é mais barato ao dia, se a potencia contratada for mais baixa.
    Veja isso e faz as contas. se calhar poupa uns 60€/ ano....
    A tarifa é Btn-simples 3.45 até 20.7 KVA e é sem ciclo... SU da EDP...
    Dentro dessa tarifa tem subtarifas. E o ciclo será o diário.
    Colocado por: LupanA tarifa é Btn-simples 3.45 até 20.7 KVA e é sem ciclo... SU da EDP...
    É o que está escrito na fatura ciclo horário: sem ciclo...
    Sem ciclo é tarifa simples.
    nesse seu tarifário, veja lá o valor do Termo de Potencia, altera consoante a potencia contratada. entendeu?
0.0165 seg. NEW
