    • FDAM
    • 15 julho 2022
    Boa tarde, pretendo construir uma habitação com paredes duplas de Betao, qual serria o melhor sistema para o isolamento?
    Colocado por: FDAMBoa tarde, pretendo construir uma habitação com paredes duplas de Betao, qual serria o melhor sistema para o isolamento?
    Como assim? Nao é em parede dupla?
    Tem de se aconselhar com a sua equipa projectista. já tem?
    Vai ter a construção com paredes em betão aparente, é isso?
    Concordam com este comentário: snob
    • FDAM
    • 15 julho 2022
    sim, paredes em betao aparente
    Colocado por: FDAMsim, paredes em betao aparente
    Qual sera a parede estrutural? Interior ou exterior?
    Qual o tipo de isolamento previsto entre elas?
    • FDAM
    • 15 julho 2022
    parede exterior estrutural, nao tenho ideia do isolamento
  4.  # 7
    Colocado por: FDAMparede exterior estrutural, nao tenho ideia do isolamento
    Como esta previsto a resolução das pontes termicas das paredes portantes ou pilares?
    • FDAM
    • 15 julho 2022
    Não sei como resolver as pontes térmicas, tem alguma solução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana1991
  5.  # 9
    Colocado por: FDAMNão sei como resolver as pontes térmicas, tem alguma solução?
    Resolver nao me parece que consiga, talvez minimizar...
    Mas isso depende de projeto para projeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FDAM
    • FDAM
    • 15 julho 2022
    qual a solução para minimizar as pontes térmicas?
  6.  # 11
    A solução é ter uma boa equipa de projecto e ir avisá-los das suas prioridades e orçamento.
  7.  # 12
    Colocado por: FDAMqual a solução para minimizar as pontes térmicas?
    Creio que o mais simples seja aplicar isolamento por baixo do pilar e por cima
  8.  # 13
    A única hipótese é forrar o interior com lã de rocha e pladur. O problema do isolamento pelo interior são as condensações internas, a lã humedece e perde as propriedades isolantes.
    ICB é o único sistema de paredes em betão com isolamento térmico que evita este problema.
  9.  # 14
    Colocado por: marteloescoproA única hipótese é forrar o interior com lã de rocha e pladur. O problema do isolamento pelo interior são as condensações internas, a lã humedece e perde as propriedades isolantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FDAM
    A única solução? O autor do tópico falou logo noutra solução, parede dupla.
  10.  # 15
    Quais pilares?? Se é tudo parede..
  11.  # 16
    Colocado por: RicardoPortoQuais pilares?? Se é tudo parede..
    E no meio da casa? Nao leva nada, fica tudo preso por pontas?:)
    • snob
    • 15 julho 2022
     # 17
    Colocado por: DR1982E no meio da casa? Nao leva nada, fica tudo preso por pontas?:)
    Julgo que se as vigas levarem 6 varões de 20 mm pode ficar só preso nas pontas ...
  12.  # 18
    No meio da casa não tem pontes térmicas:)
    • DR1982
    • 16 julho 2022 editado
     # 19
    Colocado por: RicardoPortoNo meio da casa não tem pontes térmicas:)
    Como assim? Esta a ver mal a coisa
    Se as paredes estruturais são as exteriores como o FDAM disse, o isolamento anda por dentro
  13.  # 20
    Colocado por: snob
    Deve ser mais complicado que isso um bocadito
0.0194 seg. NEW
