    Tal como o título indica, comecei a partir a hotte da minha lareira para instalar um recuperador.
    O objetivo é ficar com a frente de pedra da lareira, e fazer o minimo de entulho possível, mas após começar encontrei já algumas coisas com as quais não contava:
    Trata-se de um apartamento no último andar, e eu achava a minha lareira pouco profunda para o espaço que ocupa, e não é que o tubo do vizinho de baixo passa por trás da minha lareira e dentro da minha hotte?! Isto já me vai limitar em espaço, e talvez me obrigue a partir tudo, inclusive as pedras frontais. E se eu quisesse desistir por completo com a lareira? Ficaria com um tubo maleável ao canto da sala? Quando partir mais meto fotos disto.
    O tubo de exaustão da minha, está revestido a tijolo e cimento branco. Mais uma ma surpresa. Ou seja, mais uma carga de trabalhos para partir.
    Só comecei na sexta-feira às tarde e parei no fim de semana para não incomodar os vizinhos, mas tenho de me despachar, porque a sala está interdita pela poeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • SrR
    • 17 julho 2022
    Colocado por: Speaker, e não é que o tubo do vizinho de baixo passa por trás da minha lareira e dentro da minha hotte?!
    normal!
    Colocado por: SrRnormal!
    Pode ser práctica comum, que eu desconhecia, mas para mim normal não é.
    • SrR
    • 17 julho 2022
    Para si pode n ser normal, mas é prática comum na zona das hottes passarem também as tubagens dos outros pisos.
    Concordam com este comentário: Speaker
    há 8 anos fiz a mesma coisa no apartamento que tinha. mas no meu caso paguei a quem comprei o recuperador para fazer a demolição e a instalação.
    A minha solução passou por partir tudo e fazer um caixote em pladur. no final era só pintar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Speaker
    Após ontem ter tido folga forçada, hoje é dia de contínuar os trabalhos.
    E mais surpresas. Afinal não é um, mas sim 3 tubos das lareiras dos vizinhos dentro da minha hotte.
    As paredes à volta dos tubos mal tem reboco e há tijolos muito mal assentados. Estou na dúvida se rebocar com cimento basta ou vou colocar placas de vermiculite. Será que o cimento não é recomendável encostado aos tubos de fumos? Ainda hei de perguntar na casa onde irei ver os recuperadores
    A ver vamos se terei espaço para colocar o recuperador sem partir as minhas belas pedras da frente.
    Não estou a conseguir meter fotos, mas em breve tento de novo.
    Tem de reduzir o tamanha das fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Speaker, Honda
    Nova tentativa:
    Mais fotos
    Após tirar o tijolo refratário, vejo que tenho espaço para um recuperador mesmo com 3 tubos dos vizinhos cá dentro.
    Maravilha. Agora é esperar que venha o meu pai chapar tudo com massa e siga.Ele diz que não há nenhum problema com o calor e o cimento.
    Os tijolos verticais que estão a sustentar as laterais da lareira sem sequer terem massa. É com cada artista...
    • SrR
    • 19 julho 2022
    Ai Spiro que tenhas muita força para te aguentares durante muitos anos!
  11.  # 14
    Se não isolar bem os tubos dos vizinhos vai ter aquecimento gratuito. :)
    Eu só tenho o tubo do vizinho de baixo, que está entijolado, e mesmo assim a minha hotte fica bem morna quando ele liga a lareira.
    Eu agradeço, que me deixa a sala confortável sem gastar energia.
    Quando vai passar o fds fora, la tenho que ligar o aquecimento central :)
    • paulos
    • 20 julho 2022 editado
     # 15
    Tubo spiro para a lareira, boa sorte! É bom que os vizinhos não as acendam muitas vezes!
    Deixe os tubos à mostra, se acenderem vai aquecer a sua hotte e libertar calor para a sua sala (tem de deixar aberturas na hotte em baixo e cima com grelhas).
    Que diametro têm esses tubos? Não esqueça que no seu caso esse tubo não deve ser inferior à saída do recuperador, como é ultimo andar e tem poucos metros de tubagem até não era mau ser o tamanho acima! Aproveite e meta tubo inox até à chaminé para não ter problemas com o spiro se é que o tem.
    Se atras dessa parede tiver outras divisões, aproveite para meter para lá um tubo e aquecer essa divisão (corredor, quarto etc)
    Continuação de boa poeira! :)
  12.  # 16
    Colocado por: paulosTubo spiro para a lareira, boa sorte! É bom que os vizinhos não as acendam muitas vezes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Speaker
    Bom dia.
    Os tubos sao de 200mm. O meu a partir da placa para cima é de Spiro também.
    Acha mesmo fundamental ter grelhas na hotte em baixo? Estava a planear colocar só em cima.
    Edit: atrás desta parede não tenho outras divisões. É o apartamento do vizinho do lado.
  13.  # 17
    Hoje foi dia de progredir. Tem andado devagar porque não estou efetivo na empreitada.
    Foi tudo chapado com massa pelo meu pai e amanhã vou ver um recuperador usado.
    Quanto à ventilação da hotte não vou furar a pedra em baixo. Vou furar de lado acima da altura do recuperador e colocar um ventilador com tubo flexível a levar o ar até à base. Vai levar também uma grelha em cima.
    Mais umas fotos do progresso.
  14.  # 18
    Foto de uma das laterais pelo interior que estavam muito fraquinha
  15.  # 19
    Para haver convecção natural o ar tem de entrar em baixo que está mais frio e sair por cima que vai estar mais quente.
    Se tem tubo de 200 e o recuperador tiver uma saída de 150, meta um tubo de inox flexivel de 180 por dentro do de 200, assim não tem mais problemas e a tiragem vai ser boa na mesma.
  16.  # 20
    O recuperador já foi comprado e já está no lugar.
    Aproveitei a caixa de uma grelha de ventilação para colocar as ligações elétricas quer para o recuperador, quer para uma ventoinha para inflar ar dentro da hotte. Como coloquei a ventoinha a mais de um metro de altura, coloquei um tubo flexível a direcionar o ar para baixo. Essa ventoinha fica ligada a um interruptor de pêra por fora da grelha, e tudo será ligado por uma extensão a uma ficha que fica pendurada na hotte. Não é o ideal mas para já não me apeteceu abrir roço.
    A exaustão é feita por tubo inox, selado por massa refratária em todas as uniões e com gesso e sisal no topo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0253 seg. NEW
