    Bom dia. Estou prestes a começar a minha casa, mas estou algo desgostoso com a sala. Alguem tem ideias de onde meter a televisão e os sofas? Eu não gosto de ver a televisao por cima do recuperador de calor e ver um sofa á frente das escadas.
    Eu meti a TV na parede e o sofá à frente da parede da TV.
    Como é óbvio para lhe darem ideias têm de mostrar como está a sua configuração agora.
    ja consegui carregar a imagem
    Faça um móvel para a TV/ estante biblos, Ali onde tem o sofá frente escadas.
    Redefinir o alinhamento e profundidade do recuperador de calor. Aquele móvel ao lado serve para quê? Atravancado pelo sofá. Necessita arranjar mais profundidade para o sofá.
    Estranho a dualidade de zonas de refeição. Não faz sentido. Escolha um local para a mesa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoGaspar27
    Desde já um muito obrigado pelo seu comentario.
    Onde acha que ficaria melhor o recuperador de calor?
    Colocado por: BrunoGaspar27Desde já um muito obrigado pelo seu comentario.
    O recuperador tem ar canalizado pela casa, ou é apenas para enfeitar?
    eu não vejo imagem nenhuma, já foi retirada?
    Colocado por: marco1eu não vejo imagem nenhuma, já foi retirada?
    Era um link partilhado do google que entretanto deve ter expirado.
    Ve lá.
    Veja as possibilidades com o arquitecto.
    Não sei o que poderá alterar, ou as repercussões no piso superior.
    Precisa mesmo de recuperador de calor?
    Eu também não vejo.
    Colocado por: ADROatelierEu também não vejo.
    eu meti novamente a imagem, não se vê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
    para mim pouco se aproveita dessa distribuição dos espaços.
    espaço a mais na suíte e espaço a menos na sala.
    é o hall de entrada para o wc social, é o hall, já dentro da suíte com dois roupeiros pequenos, etc, etc
    depois esse espaço falta na sala. não gosto da solução apresentada.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Dom
    o que será o espaço 08? um patio exterior?
    realmente está uma planta confusa, e tambem sem conhecer os outros piso(s) é dificil conjurar.
    Obrigado a todos pelas respostas, quando chegar a casa ja adiciono o resto das plantas.
    O espaço 8 é um sogao, para entrar luminosidade para a casa de banho e para o vestuatio.
    Sim o recuperador a agua é indespensavel.
    O problema é que ja esta tudo aprovado pela camara, e as vezes a juventude e falta de conhecimento, deixanos um pouco acanhados.
    Agora que olho para a parte do sofa e da televisao, nao gosto lá muito, mas a verdade é que nao ha grandes alternativas, so se mudar mesmo a estrutura toda...
    Aqui esta a parte de cima. Á esquerda é um pequeno apartamento para a minha mae. Que tb ja tentei fazer crescer mas o arquiteto diz que nao da.
    Esta ja tem as areas.
    meta uma planta com as cotas, com as dimensões. Isso das áreas para pouco serve.
    Aquela lavandaria não tem logica ( outras coisas tamém não). A bancada das maquina deveria estar na parede oposta... Vai andar ali aos eSSes!? e com menor arrumação.
    Essas pequenas coisas, vai dar para melhorar durante a aobra.. mas é pena, já deviriam ter sido logo saneadas à nascença, pelo projecto.
0.0203 seg. NEW
