    Boas caros foristas,
    Estou a remodelar um apartamento e como vou mudar o chão queria passar cabos (coaxial + rede) para todas as divisões, visto que actualmente não tem nada. A questão prende-se que não sei bem como fazer e gostaria de ouvir/ler as vossas opiniões sobre a minha "ideia".
    https://imgur.com/Op55L31
    ( a verde estão os cabos de rede ; a preto os coaxiais; a azul esta o cabo de rede directo do router ao switch ; a amarelo esta um tudo que gostaria de deixar vazio na eventualidade de querer mudar o router para a sala passar por lá o cabo da fibra)
    O que pensam ?
    Faz sentido levar um cabo coaxial para junto da TV da sala, visto que terá a box ?
    Aproveitando o lanço, há alguma tomada com saída coaxial + cabo de rede que recomendem ?
    Fale com um profissional. Diga o quer e ele que arranje a solução
    Colocado por: bettencourtFale com um profissional. Diga o quer e ele que arranje a solução
    Já falei e deram-me soluções diferentes, estou aqui a pedir conselhos de alguém que perceba e veja possíveis falhas, melhoramentos.
    As questões são demasiado latas para conseguir ajudar
    faça de acordo com o manual ITED.
    Colocado por: mahatma
    Sim faz, pois no futuro poderá nem sequer ter TV Box (ligação directa à TV Digital).
    De modo geral parece bem. Algumas considerações:
    - Tem tudo a sair ali na sala. Vai ser volumoso ter a cablagem toda a sair da parede não? Vai colocar um móvel em frente deduzo para tapar o ninho?
    - As tomadas para os quartos, pensou em colocar uma na parede para pendurar a TV? (220v + Coax + Ethernet)
    - Para os quartos pense em que paredes quer por tomadas extra. Mais vale por a mais do que a menos. Mas depende das necessidades claro.
    - Dependendo do tamanho, poderá ter ou não a necessidade de ter um extensor de sinal Wifi. Pela planta até parece que não. Mas como vai por tomadas rede nos quartos, de futuro é fácil colocar o extensor. Lembre-se que vai usar uma porta de rede.
    Tópicos mais avançados a considerar:
    - Unidade de Alimentação Ininterrupta (UPS) - Se quando falhar a energia, quiser manter a conectividade, pode prever a colocação de uma pequena UPS algures para alimentar o Router + Switch. Não é nada complicado, só tem de garantir este "circuito" do UPS entre a entrada e a sala, e decidir onde o UPS fica.
    Colocado por: Pedro Barradasfaça de acordo com o manual ITED.
    Não vou colocar caixa ITED (pelo menos nesta fase) porque é dinheiro que não tenho disponível neste momento para isso.
    Colocado por: slicer
    Muito obrigado pelas sugestões/comentários.
    Penso em deixar o router ali para tentar evitar extensores de sinal e/ou outro router mais perto dos quartos.
    Só no Quarto 1 é que vou meter as tomadas + entradas Coaxial e ethernet elevadas (tens alguma sugestão de tomadas a meter ?), nos outros quartos vou deixar ao nível do solo pois neste momento não serão ainda utilizados diariamente.
    Pensei em deixar o switch junto ao router para ter menos cabos a passar pela sala, tenho ainda outra ideia que seria deixar tudo no quarto 3, mas ai teria que meter um móvel para "esconder" tudo.
0.0137 seg. NEW
