    Boa tarde meus caros,
    Estou a contruir uma moradia e nesta fase estão a montar a caixilharia, deparo-me com um situação da qual não estava a espera que é tipo diferenças entre a caixilharia e os 'buracos' para as janelas e portas. Escolhi caixilharia a face interior que vai ser rematada com uma cantoneira em L e por fora tenho caixa de estore. A minha duvida é qual o material mais apropriado para colocar entre a caixilharia e a parede de forma que funcione acústica e térmica eu depois remato essa frincha com a tal cantoneira em L.
    Anexo foto.
    Se já estão montadas, procure por uma espuma de baixa expansão.
    Já não me recordo qual usei, mas era parecida a esta.
    Colocado por: rjmpiresespuma de baixa expansão.
    Massa acrílica não será melhor que a espuma?
    Colocado por: B.Pinto
    Não lhe sei responder.
    Mas consegue empurrar isso para dentro do buraco como deve ser?
    meta a espuma de montagem...então os dos caixilhos não fizeram isso logo!?
    Depois é que sela, o acabamento com o "silicone" - então isso não é serviço dos senhores do caixilhos!?
    Mas o mais importante. Se essa caixilharia está prevista ser aplicada à face interir. o perfil perimetral do aro fixo, deveria ser já apropriado . Não é ( não devia) para agora andar a aplicar remendos em chapa L.
    Colocado por: B.PintoEscolhi caixilharia a face interior que vai ser rematada com uma cantoneira em L e por fora tenho caixa de estore. A minha duvida é qual o material mais apropriado para colocar entre a caixilharia e a parede de forma que funcione acústica e térmica eu depois remato essa frincha com a tal cantoneira em L.
    Se adjudicou com fornecimento e montagem, não coloque nada. Mande a empresa de caixilharia vir corrigir a situação.
    Depois quando se entrar água (como me aconteceu, eles não vão assumir a má montagem se o DO se puser a mexer na instalação.
    Se é você que está a fazer a instalação, eles a minha casa preencheram esses "buracos" que fala com uma espuma de assentamento expansível. Não sei se era própria ou se são todas iguais. Depois do acabamento exterior feito, vieram rematar em toda a volta com silicone à cor e as janelas ficaram estanque para a água (entrava na parte inferior junto à pedra).
    O acrilico, não me parece que consiga preencher completamente as lacunas todas.
    Colocado por: Pedro Barradasmeta a espuma de montagem...então os dos caixilhos não fizeram isso logo!?
    Concordo plenamente com o que diz, mas o problema não é do serralheiro mas sim do trolha.
    Não colocaram nada pelo interior porque eu pedi para não finalizarem. Queria injetar algo que me garanta o isolamento acústico de forma a tentar minimizar o estrago.
    pois, preencher na totalidade com massa acrílica talvez não, devia ser uma espuma mas que realmente fosse boa...
    Colocado por: HAL_9000Se adjudicou com fornecimento e montagem, não coloque nada. Mande a empresa de caixilharia vir corrigir a situação.
    Problemas com a água não me parece que venha a ter porque tenho a parede recuada por ter estore, a minha questão é mais estanque acústica. as espumas não me parecem ser estanques acústica, pensei em atacar com lâ mineral e depois preencher com espuma e depois massa acrilica...
    Com as janelas já montadas, o melhor é aplicar uma espuma tipo a que lhe falei, a lã mineral comprimida também perde propriedades.
    Melhor teria sido ter aplicado logo uma banda expansível no aro da janela, mas agora já vai tarde.
    Terá de ser, apesar de que a espuma parece que não me convence...
    Veja a ficha técnica da espuma e dos restantes materiais que encontrar e veja qual resulta melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: B.Pinto
    nesta situação para deixar a casa estanque (para VMC), a espuma é o suficiente?
    Colocado por: luixmodnesta situação para deixar a casa estanque (para VMC), a espuma é o suficiente?
    Não me parece que por ter um buraco de 5mm cheio de espuma e com um cordão de silicone por cima vá interferir com o funcionamento da VMC.
    é assim que fazem nas passive house?
    Acredito que uma empresa que meta os pés numa casa passive house não deixe um cratera entre a janela e o buraco 😅
    E muito provavelmente devem meter a tal banda expansível para preencher o pequeno espaço que têm de existir.
    que banda expansível é essa? é uma espuma também ou é um produto mais técnico?
    Nas casas passivas costumam usar as fitas de estanquidade
    Ou então meter um cordão fundo de junta e espuma. Depois mástique acrílico por cima.
    Mas do que fala é um buraco negro?? Coloque uma foto
    Depende de muitas coisas , mas essa situação pode ser prevista com banda comprimida que cola no perímetro, ou até sendo uma casa com ETICS, com uso de perfil que cola ao pré aro e remata com o EPS
0.0236 seg. NEW
