    Vieram recentemente instalar a fibra MEO na minha moradia e tenciono dividir o sinal da rede pelas restantes divisões da moradia.
    Quem veio instalar, falou que a solução seria a instalação de um "spliter" de sinal (para 16 entradas) no entanto, após uma pesquisa rápida no google deu resultados um quanto diferentes, por isso fiquei na dúvida qual o produto certo para comprar.
    Alguém que me possa dar um exemplo de um divisor de sinal para poder instalar no quadro (foto em anexo) e/ou como posso proceder à instalação do mesmo?
    Obrigado!
    Colocado por: bdobroesspliter
    Chama-se switch, compre um com a quantidade de portas necessárias para satisfazer as necessidades, e de preferência com portas gigabit.
    Liga o cabo que vai do router da operadora ao switch, e depois do switch liga os restantes cabos para os diferentes pontos no quadro.
    https://www.pccomponentes.pt/tp-link-tl-sg116-switch-16-puertos-gigabit-10-100-1000-mbps-metalico-no-administrado?utm_term=productdatafeed&utm_content=30309099647&utm_source=176013&utm_medium=afi&utm_campaign=pt.redbrain.shop&awc=20983_1659802517_ea5867750e7460b20ed1603af45d3833
    Porque é que o router não está no ati?
    https://forumdacasa.com/discussion/51826/ited-ati/
    Porque o da operadora, talvez ali não deu cobertura WiFi para a casa.A pessoa ainda não comprou, está vias de comprar um switch
    Pelo que vejo deduzo que o user tenha de mandar colocar duas tomadas de quadro pelo menos junto à caixa ati/dentro da caixa para a alimentação do router e para a alimentação do switch não?
    Colocado por: bluthunder82Pelo que vejo deduzo que o user tenha de mandar colocar duas tomadas de quadro pelo menos junto à caixa ati/dentro da caixa para a alimentação do router e para a alimentação do switch não?
    Na foto não dá para concluir se tem ou não, mas convém ter duas sim.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Instalei 2 switch cá em casa, a única coisa que convém ter atenção é o switch ter "IGMP Snooping"
    Tenho 2 TL-SG105S e nao tenho razoes de queixa, é só ligar os cabos e já esta.
0.0111 seg. NEW
