    Ola boa noite a todos!
    Num passado recente publiquei neste forum um pedido de ajuda e segui os vossos conselhos e chamei um especialista para me fazer a instalação eletrica da placa. Mas algum me deixa com receio sobre a instalação que o mesmo vez e pretendia saber a opiniao de pessoal com mais experiencia.
    No inicio a instalação foi feita por mim e correu como correu, post antigo. Após isto pedi ajuda aqui no forum e acabei por chamar um eletricista que me fez a seguinte instalação:
    Cabelagem:
    Cabos
    Ligação Wago(em falta a placa, apenas o forno de 2500w):
    Wago
    Disjuntor:
    Disjuntor
    Quadro:
    Quadro
    Ligações
    Ligaçao 1
    Ligaçoes 2
    De informar que o disjuntor da placa/forno e o de 20A, 4º a contar de cima.
    Com base nestas informações acham seguro ligar a placa atraves das ligaçoes Wago, e ligar a mesma usado a placa e o forno ao mesmo tempo?
    Desde ja muito obrigado pela informação, ajuda e disponibilidade.
    Meteu um disjuntor de 20A, com cabos de 2,5mm2!?
    Um electricista?
    Como já lhe disse tenho circuito de 16A, com cabo 2.5mm2, a ligar simultaneamente forno + Placa. Tenho a placa limitada aos 4,5Kw. Dei instruções aos utilizadores ( os meus pais), para não usar em simultaneo a placa com o forno.
    Liguei tudo com WAGO.
    Está impec, apesar de no médio prazo, ser desejável passar para cabos de 4mm2 e protecção a 20A.
    Eu tenho uma solução semelhante.
    Forno de 2400 e placa limitada a 2500W em fio de 2.5 (já existente) MAS continua protegido a 16A, e isto é o mais importante - proteger o fio.
    Por vezes fazemos utilização simultânea, mas como é raro estarem os dois equipamentos no máximo a coisa aguenta-se.
    Até porque um disjuntor de curva C aguenta ali uns bons minutos com uma percentagem a mais na proteção térmica.
    Raramente la calha a exceder o limite e dispara o disjuntor que protege o fio e nada mais.
    Mas ou passa esse fio para 4, ou passe o disjuntor para 16A. 20A já é muito à pele para algo que fica ligado vários minutos com potências altas.
    Colocado por: hangasMas ou passa esse fio para 4, ou passe o disjuntor para 16A. 20A já é muito à pele para algo que fica ligado vários minutos com potências altas.
    Em resumo seria isto que o electricista deveria ter feito, e não , manter o cabo de 2.5 e aumentar o limite da protecção de 16A, para 20A.... que inconsciência!!
    • hangas
    • 11 agosto 2022 editado
    Colocado por: Pedro BarradasEm resumo seria isto que o electricista deveria ter feito, e não , manter o cabo de 2.5 e aumentar o limite da protecção de 16A, para 20A.... que inconsciência!!
    Colocado por: Mfbraze chamei um especialista para me fazer a instalação eletrica da placa.
    Nem reparei que foi feito por um "profissional"... entendi que tinha sido uma bricolage.
    Por um lado temos o discurso do "chame um profissional", etc etc e por outro temos artistas que depois fazem destas.
    Ok, pelo que percebi da vossa ajuda tenho que passar os fios todos que ele meteu para 4mm para puder trabalhar com os dois equipamentos ao mesmo tempo.
    Visto que tenho estado mais apertado de dinheiro não consigo contratar outro eletricista para fazer a instalação, vou tentar ver onde consigo arranjar cabo de 4mm e ser eu a passar o mesmo.
    Muito obrigado pela ajuda a todos!
    Colocando um exemplo pratico:
    Se tivermos uma canalização com condutores do tipo H07V-U de 2,5mm2, protegido por um disjuntor de 16A.
    Se porventura este circuito consumir 32A (2xIn), que até pode ser um circuito circuito no cabo, o disjuntor poderá atuar entre os 13seg e os 3 minutos. O problema é que os referidos condutores, apesar da corrente máxima admissível ser de 27A - uns fatores correção, suporta os 32A durante 80seg, até atingir a temperatura máxima admissível no cabo.
    Colocado por: hangasEu tenho uma solução semelhante.
    E não lhe colocaram um diferencial de 30mA á cabeça? Que raio de eletricista arranjou..
    Boas, devido a todos os comentarios estou com receio de refazer a instalaçao com as vossas dicas. Sabem de algum eletricista de jeito na area de lisboa e quanto seriam os valores para fazer a instalaçao correctamente?
    Colocado por: MfbrazSabem de algum eletricista de jeito na area de lisboa e quanto seriam os valores para fazer a instalaçao correctamente?
    Os eletricistas de jeito não se metem nesse tipo de biscates, é sempre um risco quando se contrata alguém para fazer esses serviços.
0.0166 seg. NEW
