    Boa noite venho tentar ajudar com este processo da contrucao pela qual estou a passar e ao mesmo tempo pedir esclarecimentos sobre os mais variados assuntos. Obrigado fica aqui uma foto
    Que tipo de ajuda necessita?
    Pela foto é possível identificar algumas más práticas mas nada do outro mundo
    Colocado por: zedasilvaQue tipo de ajuda necessita?
    boa noite o que pretendo é mesmo isso identificar erros prevenir futuros. Abri o topico exatamente para isso. Preciso de dicas chamadas de atencao porque daqui para a frente vou ter de escolher alguns materiais e quem poder ajudar agradeco. A proxima semana vao montar andaimes para iniciar o capoto. A cobertura vai ser em chapa sanduiche. Mas por prevencao vai levar uma camada de tela mais isolucao exigencia minha. Chapa sanduiche foi o empreiteiro que me sugeriu
    Neste momento tenho duvidas onde fazer a pre instacao bomba aqs wc e uma boa solucao ficam aqui as plantas?
    Pelo que descreve e pela foto, a ajuda que você precisava devia ter sido dada em Janeiro, e não em Setembro.
    A solução para a cobertura não é uma má prática, é um erro de palmatória.
    A obra não foi acompanhada até agora pelo seu fiscal?
    Colocado por: zedasilvaA solução para a cobertura não é uma má prática, é um erro de palmatória.
    foi e ele nao desgosta da solucao
    Colocado por: Cristiano silva 89foi e ele nao desgosta da solucao
    Se foi acompanhada foi mal acompanhada.
    Tem aí más práticas que não deveriam ter sido permitidas.
    Mas se ele acha a solução da cobertura uma boa solução está tudo dito ...
    Do tipo?
    Do tipo?
    Estruturais e de impermeabilização das zonas enterradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko
    Não percebo nada disto mas até fiquei curioso. Estepilar e esta caixa de estore é uma boa prática?
    qual o problema estrutural? As zonas enterradas têm telas liquilas pelo interior e tela normal pelo lado de fora
    Colocado por: Pereira_89Não percebo nada disto mas até fiquei curioso. Estepilar e esta caixa de estore é uma boa prática?
    nao e. E discuti com o empreiteiro por isso. Mas agora ja esta
    Concordam com este comentário: diasmaria
    Até pode ter 5 telas mas ninguém está preocupado em protege las.
    Depois o pessoal admira se que gastou dinheiro e que afinal as casas tem problemas como as outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristiano silva 89
    Colocado por: zedasilvaAté pode ter 5 telas mas ninguém está preocupado em protege las.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristiano silva 89
    proteger? A manta pitonada nao protege?
    Colocado por: Cristiano silva 89proteger? A tela pitonada nao protege?
    Da forma e com o cuidado com que foi aplicada, não.
    Colocado por: Cristiano silva 89nao e. E discuti com o empreiteiro por isso. Mas agora ja esta
    O empreiteiro não teve culpa.
    Trata se de um erro de projeto que a fiscalização deveria ter acautelado
    quem nao tem culpa sou eu que nao ando la a trabalhar. A arquiteto e daqueles que so la foi uma vez. Ate eu quando vi aquilo reclamei logo. E o pilar de cima esta igual. O arquiteto devia ter-me alertado que nao podia fazer aquele pilar porque fui eu que pedi
    Pode mostrar a planta da cobertura do projeto de estabilidade?
    O pilar estrutural parece o símbolo da Apple.
    Os pilares agora são colocados a pedido do DO?
0.0242 seg. NEW
