    Olá pessoal
    A minha futura moradia já se encontra em fase ainda que inicial de acabamentos mas já penso e sempre pensei em colocar painéis solares, sabendo que existem duas possibilidades apenas os painéis ou painéis com bateria.
    Não estou muito dentro do assunto muito menos do número que painéis que irei precisar no total para ser o mai spossivel independente da rede!
    A minha questão é a seguinte, se for bem dîmensionado o número de painéis assim como baterias "sabendo que ainda é um investimento considerável" vale a pena? Compensa?
    Considerando que se trata de uma moradia normal, nova com ar condicionado, bomba calor para água, e piscina e tudo o resto que todas têm de eletrodomésticos.
    A grande poupança aqui seria no verão claro sendo que irei ter sol direto desde manhã até que fique noite...
    Preciso começar a ter uma ideia para que preços isso irá para tomar uma decisão futuramente "próxima"
    Baterias? De modo algum compensam. Painéis? Eh... é mais um entretém na maioria dos casos. Depende da sua zona e dos subsídios que arranjar.
    Experiência: os meus pais têm uma casa off-grid há uns 20 anos. Painéis, baterias, geradores etc etc
    Paineis compensam sempre desde que se mude hábitos e se consiga um preço razoável, cerca de 1€ o watt
    Baterias penso ser para esquecer por agora
    • 13 setembro 2022
    Os painéis compensam ? Não há uma resposta definitiva, cada caso é um caso, tudo depende dos hábitos de consumo de eletricidade.
    As baterias começam a ser uma opção válida, desde que possuam uma garantia de x anos, em que seja possível amortizar o seu custo.
    Na minha opinião, deve instalar painéis e um inversor híbrido que permita no futuro adicionar baterias.
    Se compensa, em termos ambientais a resposta é sim.
    Se não se importa de esperar alguns anos para ter o retorno, a resposta é sim, compensa.
    Normalmente quem coloca painéis, depois para os aproveitar muda alguns hábitos de consumo, isto para responder ao comentário anterior.
    Já a inclusão de baterias no sistema, fica com possibilidade de "guardar" o excesso de energia em vez do oferecer á rede, para consumir quando não há produção.
    Com os sucessivos aumentos da energia, não acredito que num futuro próximo o custo da energia volte aos preços que ouve durante da pandemia mesmo que todas as crises passem!
    Então é assim, se compensa colocar as baterias, eu considero que sim, elas paga-se sozinhas.
    Pode demorar?
    Pode!
    Quanto tempo?
    É só fazer as contas como disse um dia o Guterres!
    Colocado por: TelhaLusase compensa colocar as baterias, eu considero que sim, elas paga-se sozinhas
    ao preço actual da energia, das baterias e dos ciclos carga descarga das mesmas e considerando tarifa bi-horaria, as baterias ainda não são minimamente compensadoras e no capitulo ambiental é discutivél pois a poluição gerada no seu fabrico e descarte após vida util é altamente prejudicial para o meio ambiente.
    Concordam com este comentário: AMVP, ricardo.rodrigues, eu, HAL_9000
    Colocado por: TelhaLusaÉ só fazer as contas como disse um dia o Guterres!
    E é isso...
    Exemplificnado, há poucos meses comprava-se uma bateria de 4,2kWh Meterboost por 1.500€.
    Admitindo uma carga útil de apenas uns 3,5kWh e se usarmos essa energia em horário normal, a uns 0,20€/kWh, pouparíamos uns 3,5 x 0,2 = 0,70€ por dia.
    Assim, seriam precisos 1,5k/0,7= 2143 dias para compensar, uns 5 anos e 10 meses.
    Contudo:
    - a bateria já está um pouco mais cara, ~1.650€
    - o kWh já não custa 0,20€/kWh (0,16 + IVA)... alguns tarifários estão bem mais alto!
    - a bateria poderá disponibilizar bem mais que 3,5kWh por dia, ou seja, para quem tem picos de consumo durante o dia relativamente alto (carregar VE, forno, máquinas lavar/secar...), a bateria irá compensar descarregando, voltando depois a carregar, tendo uma maior rentabilidade
    - dias se chuva, poderá não ser suficiente para carregar totalmente a bateria (dependerá da potência dos painéis)
    Em resumo:
    - para quem não está em casa, a bateria irá acumular o máximo uma carga tendo um ganho na ordem dos 0,70€/dia (depende do valor do kWh contratado) e um ROI na casa dos 6 anos
    - para quem está em casa e/ou tenha consumos altos durante o dia, a bateria irá ou poderá acumular bem mais que a sua potência útil e o ROI irá diminuir
    A garantia destas baterias são de 10 anos com 6000 ciclos.
    Há muitas mais baterias no mercado e no limite até temos o DIY :-)
    Concordam com este comentário: csanjos, jorgemlflorencio
    • 19 setembro 2022
    Provavelmente daqui a uns 10 anos não haverá dúvidas que as baterias compensam, pois os custos da eletricidade vão inevitavelmente subir e o custo e qualidade das baterias vai descer.
    Para já, o melhor é esperar...
    Colocado por: mafgodContudo:
    Por acaso, está a andar na direção certa para todos nós apostarmos fortemente em fontes alternativas de produção de energia.
    Colocado por: jorgealvesao preço actual da energia, das baterias e dos ciclos carga descarga das mesmas e considerando tarifa bi-horaria, as baterias ainda não são minimamente compensadoras
    Quantos anos demora a abater o investimento segundo os seus cálculos?
    Colocado por: HAL_9000Por acaso, está a andar na direção certa para todos nós apostarmos fortemente em fontes alternativas de produção de energia.
    Já eu acho que devíamos apostar fortemente em adotar hábitos de poupar energia.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, NB_Viseu
    Colocado por: rjmsilva
    Mas todos ou só o mexilhão?
  11.  # 13
    Colocado por: BelhinhoMas todos ou só o mexilhão?
    Todos os que acham que a energia está cara e que é necessário poupar alguma coisa.
    Ali para trás falavam em poupar 0,70€ por dia, com painéis e baterias. Será que ajustando alguns hábitos, não se consegue essa poupança sem um investimento de uns largos milhares?
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  12.  # 14
    Colocado por: rjmsilvaJá eu acho que devíamos apostar fortemente em adotar hábitos de poupar energia
    Isso eu já faço, É raro pagar mais de 30 eur, 3.45 Kva, consumos abaixo de 100 Kwh. Portanto nesse capítulo, apenas posso conseguir poupanças residuais.
    Mas concordo totalmente, devemos adotar hábitos de poupança de energia. Ainda me faz muita confusão, de leiria para sul, continuo a entrar em casas abafadas de tanto aquecimento. Em casas novas por exemplo, e nessa zona geográfica, o aquecimento só será necessário 1/2 meses por ano.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    • 19 setembro 2022
     # 15
    Colocado por: rjmsilvaAli para trás falavam em poupar 0,70€ por dia, com painéis e baterias. Será que ajustando alguns hábitos, não se consegue essa poupança sem um investimento de uns largos milhares?
    Uma coisa não invalida a outra. Podes poupar e ao mesmo tempo produzir a tua própria energia.
  13.  # 16
    Os nossos amigos Australianos têm as contas feitas, e vão actualizando:
    https://www.solarquotes.com.au/battery-storage/comparison-table/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgemlflorencio
  14.  # 17
    A perspectiva que tenho é que aquisição de baterias pode envolver muitos fatores para se considerar que compensa ou não. Assim, não podemos afirmar logo que compensa ou não, nalguns casos sim, noutros talvez não!
    Quem comprou as baterias no ano anterior, compro-as a um valor inferior ao de hoje, as contas que fez provavelmente também não refletem a totalidade dos aumentos do kWh, logo a perspectiva do retorno reduziu-se, certo?
    Já o fim de vida das baterias é sem duvida um tema interessante, mas suponho que o caminho seja para que as baterias entrem cada vez mais na economia circular, ou seja, a reciclagem delas deve ser cada vez mais uma realidade.
  15.  # 18
    Colocado por: Sasapo
    em média demora mais do que a vida útil da bateria e não esquecer que para ter energia para carregar a bateria tem que sobredimencionar os painéis solares.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  16.  # 19
    Diy de baterias para uso doméstico para pessoas sem qualquer tipo de conhecimento prática treino, não e de todo recomendável
    Concordam com este comentário: hangas, jorgealves, rjmsilva, jorgemlflorencio
    • 19 setembro 2022
     # 20
    Colocado por: jorgealvesem média demora mais do que a vida útil da bateria
    Daqui a 10 anos, as coisas devem ser muito diferentes.
    Estou convencido que as baterias de sódio vão revolucionar o armazenamento doméstico de energia.
    https://www.pv-magazine.com/2022/03/26/the-weekend-read-sodium-ion-batteries-go-mainstream/
0.0242 seg. NEW
