    • Pe10
    • 14 setembro 2022
    Boa noite a todos.
    Em primeiro lugar, quero agradecer as vossas opiniões.
    Surgiu me uma dúvida relativa à instalaçao das janelas.
    Optando por instalar a face interior com seguinte sistema:
    Tijolo termico 24 cm
    Face exterior, capoto de 8 cm
    Face interior em pladur (paredes exterior) aplicada em montantes de 48mm.
    Sendo o PVC de perfil 85mm tera de ser aprafusado aos montantes.
    É seguro? Nao fica fragil? O montante devera ser reforçado com madeira na zona onde aparafusa a janela?
    Cumprimentos,
    Colocado por: Pe10Face interior em pladur (paredes exterior) aplicada em montantes de 48mm.
    Porque é que vai gastar dinheiro nisso, se pode aplicar gesso projetado que é muito mais barato e resolve o seu problema?
    esteticamente não consigo gostar nada de janelas á face interior, ainda por cima quando depois se vem as celebres dobradiças a preto
    deve falar com quem lhe vai fornecer as janelas e depois consoante o sistema da caixilharia o fornecedor/ aplicador logo lhe dirá qual os pontos de fixação e capacidade que deverá ter o suporte para fixação.
    Olá Pe10,
    Veja também como as janelas à face interior, (dependendo de como vão abrir (se o caso de ser em batente, oscilobatente por exemplo...)) vão abrir para cima dos cortinados (também depende se os cortinados são tradicionais, rolo, japonesas, etc).
    Por vezes é necessário haver depois afastamento das calhas dos cortinados.
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
    Colocado por: Pickaxe
    Pickaxe o gesso vai ser projetado nas restantes paredes.
    Optou-se por pladur por reforço termico e para evitar as micro fissuras.
    Além disso, temos visto muitos casos no forum que estala o gesso na aplicação da janela.
    Colocado por: marco1esteticamente não consigo gostar nada de janelas á face interior, ainda por cima quando depois se vem as celebres dobradiças a preto
    marco1 as dobradiças são da cor das janelas.
    Colocado por: CMartinOlá Pe10,
    CMartin obrigado pela dica. Já está contemplado o espaçamento para que a janela nao encoste no cortinado quando esteja na posição de oscilobatente.
    Colocado por: Pe10Optou-se por pladur por reforço termico e para evitar as micro fissuras.
    Nunca vi....
    Quer aumentar o isolamento térmico? aumenta o isolamento exterior de 8 para 10cm
    Colocado por: Pe10para evitar as micro fissuras.
    Quais microfissuras? isso é um mito, e a prova é que a maior parte das casas tem gesso projetado nas paredes interiores. E se vai estucar as restantes paredes, aí já não está preocupado com as fissuras?
    Colocado por: Pedro BarradasNunca vi....
    Também não.
    Na minha opinião (nunca vi um caso em concreto) parece-me que o facto da caixilharia fixar em estrutura de gesso cartonado será mais propenso a fissurar o mesmo devido às vibrações e eventuais variações dimensionais.
    • Pe10
    • 14 setembro 2022 editado
    Nunca vi....
    O gesso projectado a estalar?
    https://forumdacasa.com/discussion/8652/8/janelas-de-aluminio-a-face-da-parede-interior/
  7.  # 10
    Colocado por: Pe10
    Pelas imagens o problema é claramente das fixações que estão demasiadamente próximas da superfície, um mau exemplo de aplicação.
  8.  # 11
    Isso não é estalar... nem microfissuras, o que vejo ali foi decorrente da má instalação dos caixilhos, rebentou nas zonas de perfuração/ fixação... Não se pode perfurar assim no reboco, tem de ir ao tijolo, ou ao betão.
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Claro que sim. Disso não há dúvida. A questão que se coloca é:
    Num perfil que tenha 3ª junta ou junta central, a zona da fixação fica mais limitada. Ao colocar as janelas à face interior, a fixação vai ficar muito junto ao final do vão. Por isso acontece este problema.
    A aplicação por vezes nao pode ser desculpa quando o material nao está preparada para certas aplicações.
  9.  # 13
    Colocado por: Pe10A aplicação por vezes nao pode ser desculpa quando o material nao está preparada para certas aplicações.
    Tenho alguma tendência para concordar com o que diz o Pe10 aqui. Será que, ao achar que se trata da má instalação dos caixilhos, não se deixa de parte as restantes condicionantes possíveis ou determinantes (até da própria obra/construção, para além dos caixilhos em si poderem não estar previstos para serem aplicados de determinada forma, neste caso à face interior ?)
    Não explorando melhor, não se estará a recorrer a algum facilitismo, o que, até pode induzir em erro na responsabilidade ? E até fechar assim possíveis opções aos donos de obra assumindo uma certeza que poderá não ser apenas assim ou essa. Não sei. O que acham ?
  10.  # 14
    Eu não uso/ projecto/ recomendo caixilhos à face interior...
    De qq das formas existem pré aro, perfis próprios e também cuidados adequados durante a instalação.
  11.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasEu não uso/ projecto/ recomendo caixilhos à face interior...
    Com os tradicionais estores de enrolar, é a melhor solução para o isolamento térmico e acústico, e permite abrir as janelas a 180º.
  12.  # 16
    Colocado por: PickaxeCom os tradicionais estores de enrolar, é a melhor solução para o isolamento térmico e acústico, e permite abrir as janelas a 180º.
    Era o que eu ia perguntar a seguir quais as vantagens dos à face interior. Pode explicar melhor Pickaxe ? O melhor isolamento advém do quê, do maior distanciamento do exterior, em que há assim maior resguardo térmico e sonoro ?(?)..
    De qualquer forma, acho que por vezes e antes de tomar conclusões precipitadas, e recomendar determinada opção, e descartar outras, temos que realmente pesar os factores todos para fundamentar bem as nossas escolhas nos trabalhos. E por mim falo também.
  13.  # 17
    vantagens: abrir janela a 180º e ter o acesso á tradicional caixa de estore pelo exterior
    de resto...
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 18
    Colocado por: marco1vantagens: abrir janela a 180º e ter o acesso á tradicional caixa de estore pelo exterior
    de resto...
    E quais as desvantagens? Tirando o a estética (os gostos nao se discutem) nao vejo desvantagens quando bem executado.
  14.  # 19
    Colocado por: Pe10Tirando o a estética (os gostos nao se discutem) nao vejo desvantagens quando bem executado.
    Não digo que gostos não se discutem, mas antes que talvez, em determinadas arquitecturas faça sentido determinadas opções. E que assim sendo, será que as janelas à face interior façam, em determinadas arquitecturas, todo o sentido (?)
  15.  # 20
    as desvantagens ...
    lá está a fixação por exemplo, não ter espaço para oscilar se tiver um cortinado ou um blackout, não poder apoiar os cotovelos com a janela fechada, os escorridos eventuais de condensações diretamente no pavimento, ...
    sempre ouvi dizer que a melhor posição de um caixilho é no meio da parede ou preferencialmente alinhado com o isolamento.
0.0220 seg. NEW
