Colocado por: TicMicColocava uma banheira na diagonal no canto superior direito e fazia a base de duche onde tens agora a banheira.
É possível, tens o sifão ali ao lado, mas tens que partir isso tudo. Conta com 5-7k se for no norte, no mínimo.
Colocado por: marco1comece por imaginar que na parede onde tem os dois lavatórios vai ter a partir da porta: uma base de duche ai com 80x80 e depois a banheira... quanto ao resto depende do que se puder mexer ou estiver disposto a mexer, tanto pode tentar meter uma bancada com um lavatório na parede da janela e manter a sanita e bide no mesmo sitio, como pode inverter estas peças, ter na mesma os dois lavatórios mas na parede onde esta a sanita e o bide e estes na parede da janela.
Colocado por: marco1sem bidé até facilita
por exemplo este risco e até pode dar para mais soluções
Colocado por: xpro
Quando dizes diagonal é assim como desenhei (tentei).
Colocado por: TicMicNão captei a mais valia deste layout face ao existente.
Colocado por: Pedro Barradaspiso 0, com uma planta, muito estranha.... só tiques e retiques...
Colocado por: RicardoPortoEu refazia a planta toda ehhe
Vir da cozinha até a sala jantar é uma caminhada
Colocado por: TzRiPorque não encurtar a profundidade do quarto (tem 4m) e alargar um pouco à wc?
Colocado por: xproO problema é mesmo as crianças que adoram dar banho de banheira nos so usamos duche por isso é que queriamos as duas coisas ou pelo menos ter uma banheira na casa visto serem 4 casas de banho.
