    Boa noite, vou colocar piso radiante da rehau com a bomba de calor daikin altherma M 14KW.
    A recomendação do fabricante é betonilha com 45mm acima dos tubos com o respetivo liquido da marca, a minha duvida é se deverei colocar algo mais na betonilha alem da areia (recomendaram areia do rio) cimento e liquido? Já me falaram de fibra de vidro, assim como colocar malha sol, já me disseram para evitar passar helicoptero no final da aplicação da betonilha visto que existem algumas empresas que o fazem etc... Qual será a melhor configuração da betonilha para o melhor funcionamento e aproveitamento do piso radiante. Se possivel recomendação para a colacação do mesmo em Guimarães.
    Colocado por: fabiooliveiraa minha duvida é se deverei colocar algo mais na betonilha alem da areia (recomendaram areia do rio) cimento e liquido?
    convém levar agua na proporção adequada.
    Colocado por: fabiooliveirajá me disseram para evitar passar helicoptero
    não vejo o que poderá perder ao fazer isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabiooliveira
    Eu em princípio vou colocar rede de fibra de vidro, o custo não é significativo, a aplicação é fácil, mal não faz :)
    É o problema do PRH.. tem demasiadas condicionantes, configurações, métodos, resultados..
    As outras formas de climatização são tão mais simples…
    • SrR
    • 16 setembro 2022
    Colocado por: Bragas Voutras formas de climatização são tão mais simples…
    que por acaso tambem têm condicionantes, configurações, métodos e resultados.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Joao Dias
    Sim.. Mas um décimo..
    Colocado por: Bragas VÉ o problema do PRH
    o problema do PRH é que é tão simples que só complicam sem qualquer necessidade quando existem manuais de aplicação com tudo documentado e prescrito, é só os instaladores darem-se ao trabalho de ler e para de inventar.
    Colocado por: Bragas VSim.. Mas um décimo.
    você nem faz a minima ideia do que diz, as prescrições técnicas de aplicação de um PRH cabem em 3 ou 4 folhas, num vulgaríssimo AC ocupa 20 paginas.
    mas nem um nem o outro os instaladores se dão ao trabalho de ler.
    Colocado por: jorgealvesconvém levar agua na proporção adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabiooliveira
    Sim esqueci-me da água. E falando nela deverá ser a mais do que a menos, para que a betonilha preencha da melhor forma todo o espaço em torno do tubo, certo? A questão da fibra de vidro sei que irá melhorar a resistencia da betonilha evitando que esta tenha fissunas no futuro, a quesão é se esta irá ter algum impacto na transmissão térmica? Na questão do helicoptero disseram que irá vitrificar a superficie e isso que isso irá dificultar a transferencia termica, não fiquei muito convencido, antes pelo contrário, acho realmente boa opção porque dessa forma o piso fica com um acabamento bastante bom. Relativamente ás fichas técnicas realmente as do piso radiante realmente parecem simples, só que devido ao numero reduzido de instalações que existe relativamente ao de outras instalações, os profissionais quer na preparação do piso quer posteriormente á aplicação do piso por desconhecimento nem sempre sabem aconselhar o cliente da melhor opção. Já me disseram por exemplo que o liquido fornecido pelas marcas do piso, que penso que seja um produto para retirar o ar da betonilha e esta ter uma melhor capacidade térmica que era um simples isolante e que era só para gastar dinheiro, depois de ouvir este tipos de comentários quero tentar perceber qual será a melhor opção de betonilha para colocar por cima do piso radiante. Obrigado
    Colocado por: fabiooliveiraE falando nela deverá ser a mais do que a menos, para que a betonilha preencha da melhor forma todo o espaço em torno do tubo, certo?
    erado, deve ser mais para o seco
    Colocado por: fabiooliveiraA questão da fibra de vidro sei que irá melhorar a resistencia da betonilha evitando que esta tenha fissunas no futuro, a quesão é se esta irá ter algum impacto na transmissão térmica?
    insignificante
    Colocado por: fabiooliveiraNa questão do helicoptero disseram que irá vitrificar a superficie e isso que isso irá dificultar a transferencia termica, não fiquei muito convencido, antes pelo contrário,
    termicamente é irrelevante
    Concordam com este comentário: fabiooliveira
    Colocado por: jorgealveso problema do PRH é que é tão simples que só complicam sem qualquer necessidade quando existem manuais de aplicação com tudo documentado e prescrito, é só os instaladores darem-se ao trabalho de ler e para de inventar.
    Para o PRH, tem que se ter cuidados com o isolamento inferior, o superior, a betonilha, o piso (cerâmico, flutuante.. click, colado), o sub piso, a configuração da bomba de calor, etc etc.
    A caldeira a Pellets com radiadores por exemplo, não me parece que tenha assim tantas variáveis..
    Eu penso que terá na mesma todas essas variáveis, isto se vai querer um sistema o mais completo e mais eficiente possível
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Também tenho ideia que o PRH é um sistema complicado, quer na instalação quer na manutenção futura. Da-me ideia que o AC é mais simples de funcionar corretamente e de arranjar quem repare em caso de neceSsidade.
    Contudo PRH é outra fruta.
    Concordam com este comentário: Bragas V
    Colocado por: DR1982o PRH é um sistema complicado, quer na instalação quer na manutenção futura.
    tem experiência do que afirma???
    Não tem pois não entam deixem isso para quem realmente sabe e não contratem sapateiros, esses é que adoram inventar problemas onde não existem.
    A coisa mais simples é um tubo onde anda água lá dentro, não pode haver nada mais simples
    Concordam com este comentário: brunoa, SrR, Joao Dias, mica
    • SrR
    • 17 setembro 2022
     # 15
    Colocado por: jorgealvestem experiência do que afirma???
    ultimamente tem se visto coisas novas engraçadas, olha aquela de aumentar ao passo nas janelas por causa das condensaçoes..
    • SrR
    • 17 setembro 2022
    Colocado por: jorgealvesA coisa mais simples é um tubo onde anda água lá dentro, não pode haver nada mais simples
    Concordam com este comentário:brunoa,SrR
    existe sistemas radiantes a circular gas la dentro
  14.  # 17
    Fora do fórum só há sapateiros..
  15.  # 18
    Toda a gente sabe que é um tubo com água a circular dentro.. essa é a parte fácil..
    A parte difícil, parece-me ser como fazer que o calor dessa água se transforme em aquecimento, depois de colocadas as outras variáveis. Estamos a falar de um sistema que fica por baixo do piso, e há centenas de formas para fazer o piso..
    Não venham dizer que é um sistema simples, porque se fosse, não havia sapateiros, eram todos profissionais..
  16.  # 19
    Colocado por: Bragas Vcentenas de formas para fazer o piso..
    está enganado, a técnica do prh poucas diferença tem uns dos outros, por ser tão simples é que o pessoal faz burradas, aquilo é somente enterrar tubos, mais nada.
    Se é uma instalação eficiente ou não já saoa outros quinhentos.
    E depois aparecem os artistas que não sabem nada do que andam a fazer e deixam as cagadas do custume como seja uma das últimas obras aqui publicadas onde além de fazerem sistema vai e vem ainda aumentaram o passo para não aquecer tanto, mas isso são asneiras das grossas.
    Ps com aquilo conseguiram meter muito menos tubo, gastando menos material e o DO pagou como se ficasse bem feito, na factura e no rendimento as contas vão ser muito diferentes
  17.  # 20
    Ainda esta semana falei ao PHD em colocar PRH a arrefecer e ele desaconselhou de todo, fazem projetos de AVAC e dizem que para colocar PRH a arrefecer nao projeta sequer…
    Eu bem sei que não é assim, você tem varios exemplos do contrário por aqui e outros users com outrs PRH de outras marcas a arrefecer tambem, mas nao é algo bem aceite um PRH a arrefecer e você bem sabe
0.0220 seg. NEW
