    Tenho em minha casa (cave, r/c e 1° andar) uma instalação de aquecimento central com um recuperador de calor Albicalor Elegance Plus que está no r/c, e a instalação na cave.o certo é que esperava mais rendimento e autonomia e decidi fazer uma pesquisa à procura de possíveis problemas e/ou algo que pudesse melhorar.
    Depois de umas pesquisas encontrei duas situações muito faladas: falta da valvula anti condensação e falta de deposito de inércia.
    Como até me desenrasco neste tipo de trabalho irei meter mãos à obra no entanto gostaria de saber a vossa opinião de que forma e onde devo alterar a instalação e se irei ganhar alguma autonomia e rendimento com um depósito de inércia.
    Deixo aqui a foto da instalação.
    [img] https://i.postimg.cc/wjXHM055/IMG-20221003-130021.jpg [/img]
    Desde já o meu obrigado
    Andei a ver alguns esquemas mas visto ter duas circuladoras estou algo confuso..
    A valvula anti condensação seria ligada no retorno depois do recuperador e da bomba, certo? e como ficaria na ida?
    Quanto ao depósito de inércia caso decida instalar, onde ficaria situado?
    inst. ac
    Bom dia, entretanto para ser mais facil perceber fiz um esquema da instalação como está montada neste momento.
    Tenho uma valvula de 3 vias motorizada pois seria para nontar uma caldeira a pellets para manter o aquecimento ligado quando a fogueira se apagar.
    Se ne poderem indicar qual o modo mais prático de alterar a instalação de modo a incluir a valvula anti condensação e o depósito inércia agradeço
    Abraço
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    N estou a perceber o porquê de 2 bombas circuladoras nesse esquema
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    Nem a valvula de tres vias nessa posição para a caldeira a pellets
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    E o esquema que postou nao corresponde à foto da instalação.
  4.  # 7
    o esquema deve estar mal feito...
    as duas bombas deve ser uma para cada piso.
    ou uma para aquecimento e outra para AQS
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    O esquema marca 2 linhas de envio e 2 linhas de retorno, pela foto vejo 3 linhas ligadas num sitio e 1 linha noutro
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    Colocado por: fernandoFerreirao esquema deve estar mal feito...
    para isso tunham k estar no mesmo sentido, ambas no retorno
  5.  # 10
    Colocado por: SrRN estou a perceber o porquê de 2 bombas circuladoras nesse esquema
    Pelo que me dá a entender é por causa do circuito ser extenso, tanto em área 100m2 por piso, como em altura visto que sobe ao r/c piso e outro ramal até ao sótão para depois descer ao 1°andar
    Colocado por: SrRNem a valvula de tres vias nessa posição para a caldeira a pellets
    Também não percebo, sei que supostamente tinha deixado tudo pronto para adicionar uma fonte alternativa que neste caso era uma caldeira a pellets
    Colocado por: SrRE o esquema que postou nao corresponde à foto da instalação.
    Corresponde, ao fazer o esquema é que troquei a ida pelo retorno
    • SrR
    • 4 outubro 2022
    Colocado por: DmnsplCorresponde, ao fazer o esquema é que troquei a ida pelo retorno
    so se vi mal, mas na foto onde descem aqueles 4 tubos, 3 estao ligados num lado e o outro ligado noutro
  6.  # 12
    Colocado por: SrRO esquema marca 2 linhas de envio e 2 linhas de retorno, pela foto vejo 3 linhas ligadas num sitio e 1 linha noutro
    É da foto, são duas de ida e duas de retorno, uma parama para cada piso
    São as duas para aquecimento
    • SrR
    • 4 outubro 2022 editado
    Colocado por: Dmnsplque me dá a entender é por causa do circuito ser extenso, tanto em área 100m2 por piso, como em altura visto que sobe ao r/c piso e outro ramal até ao sótão para depois descer ao 1°andar
    n me parece, uma bomba deveria ser o suficiente depois era uma questão de fazer o equilíbrio hidráulico, poderia era fazer uma bomba para cada piso
  7.  # 14
    Colocado por: SrRn me parece, uma bomba deveria ser o suficiente depois era uma questão de fazer o equilíbrio hidráulico, poderia era fazer uma bomba para cada piso
    Se assim for, é outra coisa para alterar
    • SrR
    • 4 outubro 2022
     # 15
    Colocado por: DmnsplÉ da foto, são duas de ida e duas de retorno, uma parama para cada piso
    tire uma foto em pormenor a isso
    • Dmnspl
    Aí está
    • SrR
    • 4 outubro 2022
     # 17
    N se vê nada
    • Dmnspl
     # 18
    Colocado por: DmnsplAí está
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    • Dmnspl
     # 19
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    O esquema da instalação está assim
    supostamente aqueles dois curvos perto da valvula de 3 vias motorizada seria a tal caldeira a pellets
  8.  # 20
    Depois de tudo o que tenho lido por aí decidi fazer então um esquema já com as alterações
    Uma das minhas duvidas, está como ligar o deposito de inercia se se confirmar a ser uma mais valia:
    -A fazer a ida e retorno como está no esquema
    -Fazer uma derivação na ida e no retorno
    Desde já agradeço as vossas opiniões e conselhos
0.0241 seg. NEW
