    O sistema de trinco do meu portão deixou de funcionar. Andei a fazer umas verificações visuais, troquei o botão de abertura que estava partido, embora já sabia que não ia resolver pois ele também não estava a abrir com o vídeo porteiro. Quando se carrega no botão ele faz um ligeiro ruído mas não dispara o trinco eléctrico.
    Retirei o trinco e resolvi fazer o teste de continuidade com um multímetro. O teste foi positivo, ou seja o circuito não está interrompido. Pensei que teria de procurar o problema noutro lado.
    No entanto, depois de alguma pesquisa na net, ao fazer o mesmo teste com uma pilha de 9 volts (testada com o multímetro e com carga de 9 volts exacta) o trinco também não funcionou.
    As minhas dúvidas são as seguintes:
    -o teste de continuidade não é sempre conclusivo?
    -a bobina do meu trinco (AC/DC) funcionaria com a pilha de 9 volts?
    -posso concluir que o trinco está avariado?
    -mais algum teste que possa fazer?
    Fez o teste ao que propriamente dito?
    Isso deve ser da bobine.
    Se a fechadura em si estiver boa, pode compre apenas a bobine, se não mais vale compra logo uma fechadura nova.
    Experimente com uma fonte de tensão de 12v
    https://youtu.be/99yEsEnbmNI
    Colocado por: bluthunder82Fez o teste ao que propriamente dito?
    Fiz teste ao trinco com um multímetro cujo resultado deu continuidade e fiz com uma pilha de 9 volts que não disparou o trinco. portanto fico na dúvida se funciona ou não.
    Colocado por: taunus
    Quando diz ao trinco deduzo que está a falar da bobine certo?
    O isolamento da bobine pode estar mas lonas e estar a entender que está boa. Já vi um ou dois casos no YouTube que isso aconteceu.
    Experimente testar com um transformador/fonte tensão com 12v para ver se o trinco dispara ou nao
    Por exemplo bateria do carro?
    Sim.
    Uma pilha de 9 volt não lhe dá corrente suficiente para abrir o trinco.
    Eu, antes de mais desconfiaria de algo puramente mecânico: falta de lubrificação, peça presa com óxido, mola partida...
    Com a bateria do carro não sei se é boa ideia.
    Não tem um daqueles transformadores universais que permitiam selecionar a tensão que se queria?
    Aproveito para questionar já viu que tensão chega aos fios que ligam à fechadura?
    Colocado por: bluthunder82Com a bateria do carro não sei se é boa ideia.
    Acho que tenho um transformador desses.
    Tentei medir mas daqui duas uma, ou medi mal ou a tensão não chega de forma suficiente porque o valor do multi não mexia. Mas como tinha de carregar no botão ao mesmo tempo e segurar nos fios deve ter dado barraca.
    Experimenta com duas pilhas de 9V ligadas, só para lhe dar um esticão não deve queimar.
    Se tem a testa elétrica algures tem o transformador dela.. normalmente no quadro elétrico.
    Ligue diretamente lá
    Concordam com este comentário: ClioII
    Então experimente fazer o teste com o transformador para os 12v
    Já fiz o teste com um transformador chinês que tinha aqui, daqueles reguláveis até 12v. Tirei duas conclusões: os transformadores chineses são muito generosos, em 12v mede 18v, em 9v mede 14v, digam lá se não são um espectáculo. A segunda conclusão foi que o trinco não funciona, testei primeiro a 9 que não são 9 e a 12 que não são 12 :). Não compreendo é como passa no teste de continuidade.
    Amanhã vou ver se arranjo um trinco destes.
    • dom123
    • 10 outubro 2022 editado
    Colocado por: taunusJá fiz o teste com um transformador chinês que tinha aqui, daqueles reguláveis até 12v. Tirei duas conclusões: os transformadores chineses são muito generosos, em 12v mede 18v, em 9v mede 14v, digam lá se não são um espectáculo. A segunda conclusão foi que o trinco não funciona, testei primeiro a 9 que não são 9 e a 12 que não são 12 :). Não compreendo é como passa no teste de continuidade.
    Esse transformador tem quantos amperes?
    É que pode não tem potência suficiente para abrir o trinco
    Pode ter a tensão requerida do trinco, 12v, mas não a corrente necessária, 1 ou 2 amperes
    Colocado por: dom123
    Ai, vocês só me arranjam trabalho :) . Amanhã já vejo isso
      taunus
     # 15
    Eis o dito transformador, deveria funcionar?
  14.  # 16
    Não.. é ler a ficha técnica desse trinco e ver a amperagem necessária.. uns precisam 1A outros 4A...
    • size
     # 17
    Colocado por: taunusEis o dito transformador, deveria funcionar?
    Não. Não tem amperagem suficiente para fazer atrair o êmbolo do trinco.
    Experimente, sim, com uma ligação da bateria de 12 volts de automóvel. Verifique se o êmbolo está móvel e dê um toque com esta fonte de alimentação, para ver se reage...
      taunus
     # 18
    Colocado por: size
    Tenho de ter alguma atenção com a polaridade? Se não reagir o êmbolo reajo eu :) com essa amperagem toda
    • size
     # 19
    É indiferente a polaridade. Se não reagir, há que continuar com a pesquisa do problema. A bobine tem continuidade, mas pode existir curto-circuito nos enrolamentos.
  15.  # 20
    Colocado por: taunusO sistema de trinco do meu portão deixou de funcionar. Andei a fazer umas verificações visuais, troquei o botão de abertura que estava partido, embora já sabia que não ia resolver pois ele também não estava a abrir com o vídeo porteiro. Quando se carrega no botão ele faz um ligeiro ruído mas não dispara o trinco eléctrico.
    Como estão os cabos que ligam do “telefone” ao trinco?? Digo isto, pois andei às voltas com o meu trinco a semana passada, e era só um fio partido. Comprei um bocado de fio, fiz a ligação novamente e está a funcionar.
0.0194 seg. NEW
