Eu na minha moradia tinha uma lareira aberta com grandes dimensões onde resolvi instalar um recuperador com 90 cm da marca Mekka que julgo ser fabricada pela Metlor, o modelo Eco 90. Este vem equipado com um ventilador tangencial de 300x40 mm. A potencia deste não é divulgada.
Acontece que depois de acendida com bastante lenha, nao se sente qualquer brisa de ar a sair do recuperador. O ventilador dispara e começa a funcionar mas o fluxo de ar é quase imperceptível.
Peço a vossa ajuda para tentar entender se o recuperador é que é fraco, ou será isto um mal funcionamento do recuperador.
Eu contactei a Metlor que me afirmou que se o ventilador está a funcionar então é mesmo assim, mas custa-me a crer que tenham construido um recuperador tão grande com um ventilador que claramente não cumpre os mínimos no desempenho.
Se a máquina estiver mesmo a funcionar normalmente, haverá maneira de melhorar o desempenho do ventilador? Por parte da Metlor, afirmaram me que nao têm ventiladores mais potentes.
O ventilador só consegue extrair ar quente se em algum lado houver entrada de ar fresco. Se não houver entrada de ar fresco, não há corrente de ar.
Como está a instalação?
Nota: não estou a falar de entrada de ar fresco para dentro da câmara de combustão, isso é outro assunto. Estou a falar de ar ambiente que deve percorrer o corpo do recuperador pelo lado de fora e ser extraído pelo ventilador.
Esse ar de aquecimento, entra por baixo do próprio recuperador, sai por cima do recuperador, pode estar numa sala estanque que circula na mesma, recirculação.
