    Boa tarde.
    Comprei uma casa usada há uns meses, num prédio de 1972, e tenho observado o aparecimento de maus cheiros com frequência.
    Noto alguns tipos de fenómenos diferentes:
    • * Cheiro "a podre", muito forte, nos 3 espaços - wc1, wc2, cozinha, que por vezes parece ser iniciado com abertura da torneira. Por exemplo, é frequente de manhã tal acontecer;
    • * Cheiro "a cano" (especialmente wc2);
    • * por vezes cheiro a lixivia quando os vizinhos de cima fazem limpeza (wc2, cozinha).
    As sanitas tem água sempre, apesar de se ouvir claramente as descargas dos andares de cima.
    Foi-me deixado no WC2 um sifão para o poliban que nunca foi instalado, não sei bem mas parece-me que a solução que lá está não é sinfonada.
    Já mandei fazer duas intervenções diferentes:
    • * limpeza dos canos todas as divisões e verificação dos sifões dos wc - que me dizem estarem ok (o da cozinha não está acessível de forma evidente). Os canos tinham de facto lixo de obra, mas não resolveu nada;
    • * mau cheiro "a cano" do wc2: reposicionamento da sanita ficando mais encostada à parede, e foi-me dito que a borracha tava mal encaixada (talvez falasse do excentrico?). Melhorou ligeiramente mas não resolveu.
    Pelo que li neste post e em outros artigos, há algumas hipóteses que parecem plausíveis que podem explicar (parte?) destes problemas como dupla sinfonagem, águas paradas, ventilação... Não sou picheleiro/canalizador, confesso que estou um pouco confuso e não consegui até ao momento ajuda capaz.
    Alguém me consegue aconselhar na melhor forma de atacar o problema? Existe algum especialista de obra, além de picheleiro/canalizador, que possa fazer uma avaliação capaz e rigorosa?
    Cumprimentos.
    Miguel Carvalho
      stitch_vert_1-cozinha_2-wc-pequeno_3-wc-pequeno_4-wc-grande_5-wc-grande_6-wc-grande_7-wc-grande.jpg
    • size
    • 23 outubro 2022 editado
    Conferir eficácia dos sifões.
    Conferir o isolamento com silicone da sanita com o pavimento. De um dos lados parece não existir.
    O sifão do chão da WC mantém ou não o depósito apropriado da água?
    • lja
    • 23 outubro 2022
    As casas de banho têm ventilação?
    Colocado por: sizeConferir eficácia dos sifões.
    Os sifões do pavimento foram analisados pela empresa que limpou os canos que me disse que estavam em correcto funcionamento bem como, no caso do wc2, pelo canalizador que mexeu a sanita.
    A sanita está com silicone: se reparar melhor nas fotos, são wc's differentes, wc1 e o wc2. Quando foi corrigir a borracha o canalizador optou por silicone transparente, dai parecer que não tem.
    Colocado por: ljaAs casas de banho têm ventilação?
    O WC2 tem ventax, o WC1 tem uma janela, pequena.
    • lja
    • 23 outubro 2022
    Eu começaria por tapar/vedar bem todos os buracos por onde possa sair àgua (à excepção da sanita).
    Se o cheiro continuar é porque não tem nada a ver com sifões.
    Depois é ir destapando 1 a 1 (1 por dia p.e.) até o cheiro aparecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: behem0t
    • size
    Colocado por: behem0t
    Isso foi de passagem...
    Sem abrir torneiras, ou utilização do poliban , arbra as tampas dos sifões durante o dia e verifique se o nível da água nos sifões se mantém no nível desejado. Há situações que a água é sugada.
    Pela foto da WC2 verifica-se uma grande mancha no pavimento, em redor do sifão. É devido a quê ?
  4.  # 8
    Esse problema que acontece em princípio será falta de ventilação da prumada, um problema aqui várias vezes comentado a sucção ao circuito fechado existente, das descargas, faz com que retire a água dos sifões passando o mau cheiro, acho estranho que após essas tentativas de ditos especialistas a tentarem verificar os sifões nunca ninguém lhe disse que isto estava a acontecer.
    Concordam com este comentário: lja
  5.  # 9
    Colocado por: Costa53
    Concordam com este comentário:lja
    Isso é o que se passa no meu prédio, todos temos queixa de cheiros nauseabundos de quando em vez, não há um motivo seja ele climático seja o que for que consigamos todos apontar. Mas de facto fiquei 2 semanas sem vir a casa e quando cheguei tinha quase metade da agua na sanita, já pra nao falar mesmo de movimento da agua da sanita sempre que algum vizinho puxa o autoclismo, barulho, etc. Mas há vezes que passamos semanas sem cheiro nenhum.
  6.  # 10
    já vi situações em que alguém tinha retirado o(s) cachimbo(s) do sifão de pavimento.
    E mesmo assmim pode haver quem diga que o sifão está a funcionar bem... o que não é verdade.
    Veja que para cada peça (lavatório, bidé, base de duche, pio de cozinha, máquinas de lavar, etc, o respetivo cirtuito de esgoto tem um sifão; seja à saída da peça, seja no sifão de pavimento.(e um só basta - dois é contraproducente).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, behem0t
  7.  # 11
    Não é uma mancha, talvez a qualidade da imagem não o torne óbvio é a sombra provocada pelo lavatório.
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:behem0t
  8.  # 12
    Não sei se seriam especialistas, mas continuo sem pistas de como o poder resolver, mas se tiver alguma sugestão de alguém competente na área metropolitana de Lisboa, agradeço.
  9.  # 13
    Desculpe a minha ignorância mas, por exemplo, no wc1 (nas fotos) o que está por baixo do lavatório não é um sifão? E sendo assim, não tendo o wc mais do que lavatório e sanita, faz sentido ter os dois sifões?
    Colocado por: nunogouveiajá vi situações em que alguém tinha retirado o(s) cachimbo(s) do sifão de pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio,behem0t
    • SrR
    • 24 outubro 2022
    Tire uma foto dentro da valvula de duche, isso parecer ser uma valvula da wirquin, ve se por dentro tem um selo de borracha que é o que faz a sifonagem
  10.  # 15
    (...) no wc1 (nas fotos) o que está por baixo do lavatório não é um sifão? E sendo assim, não tendo o wc mais do que lavatório e sanita, faz sentido ter os dois sifões?
    Não consigo perceber na imagem.
    Mas um sifão de pavimento não é forçosamente sempre um sifão. Só o é para a ligações que tenham o respetivo cachimbo.
    Normalmente, um lavatório é sifonado logo abaixo e não precisa de cachimbo no pavimento.
    Já um bidé, costuma levar cahimbo no pavimento.
    Nas bases de chuveiro e banheiras depende se o ralo vem com sifão ou não
    etc,
    etc.
  11.  # 16
    É possível que seja sim, embora desmontando a tampa e metendo a mão não sinta qualquer borracha.
    Poderá ser wirquin em que não meteram a borracha?
    Colocado por: SrRTire uma foto dentro da valvula de duche, isso parecer ser uma valvula da wirquin, ve se por dentro tem um selo de borracha que é o que faz a sifonagem
    • SrR
    • 13 novembro 2022
     # 17
    Se nao tem sinfonagem na valvula, vai ter que fazer sifão na caixa de pavimento
  12.  # 18
    Do que tenho visto em minhas casas e de familiares, o mais normal é fazer a sifonagem no tubo de descarga na caixa de pavimento (caso exista). Assim evita a entrada de maus cheiros vindo do saneamento "global". Nesse caso nem precisa de ter sifonagem nos diferentes aparelhos (bidé, lavatório, banheira...).
  13.  # 19
    Colocado por: ClioIINesse caso nem precisa de ter sifonagem nos diferentes aparelhos (bidé, lavatório, banheira...).
    É curioso que a dupla sifonagem é proibida, mas é muito frequente em lavatórios e bidés (mesmo com caixa de pavimento sifonada).
  14.  # 20
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Proibida? Curioso. Por que razão?
0.0261 seg. NEW
