    • ADCC
    • 30 outubro 2022 editado
    Olá caros foristas.
    Estou na fase dos tetos falsos e escolha da iluminação na minha futura casa.
    No entanto, apesar de ter visto e revisto todos os tópicos deste fórum, ainda estou cheio de duvidas na escolha da iluminação na cozinha.
    Tenho uma cozinha pé direito 2,60m (planta em anexo) onde pretendo colocar iluminação.
    Os móveis irão ser em cor lacado branco (até ao teto) com alguns "traços" de madeira.
    No centro da cozinha tenho o uma "ilha" onde inclui lava loiça e maquina de lavar loiça. Acoplada a esta uma mesa em tom de madeira para no mínimo 4 pessoas com possibilidade de aumento.
    As paredes vão ser em tons claros com uma das paredes de destaque(parede da janela) e o piso em tijoleira mate de cor clara.
    Na zona da mesa estávamos a pensar colocar um candeeiro suspenso.
    Posto isto, em termos de gostos meus e da mulher(e é ela que manda nisto tudo :-)) gostamos das barras led encastradas no teto nas zonas de passagem (fazer um retângulo).
    O problema deste ultimo é que se torna demasiado dispendioso e teremos de olhar mais para os focos.
    Os focos tem de ter no mínimo 9cm para que consigamos colocar as mãos no furo aquando a instalação, visto não ter acesso á parte superior do teto. O eletricista estava virado para os focos tipo "bolachas" grandes, mas respeitando os gostos de cada um, não gosto do aspecto final.
    A minha pergunta é, mediante as características da cozinha quais focos aconselham, potencia e angulo de abertura.
    Obrigado desde já!
    • ADCC
    • 30 outubro 2022
    Planta da cozinha
  1.  # 3
    Essa fita led vai dar pouca luz para uma bancada de trabalho cheira me
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
    • ADCC
    • 30 outubro 2022
    Colocado por: RicardoPortoEssa fita led vai dar pouca luz para uma bancada de trabalho cheira me
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADCC
    Tem uma fita led na zona de trabalho da cozinha.
  2.  # 5
    sim mas para lavar loiça vai ficar a lavar numa zona cheia de sombras.
  3.  # 6
    Existem fitas led que dão boa luz, agora não sei se iram dar a luz que quer/necessita para não estar a lavar a loiça com pouca luz.
    Pode sempre abdicar dos candeeiros de teto e por 3 "bolachas" de 90/110cm ao longo da mesa e lava loiça, ou então coloca mais um candeeiro suspenso junto ao lava-loiça
  4.  # 7
    Também ia meter esse retangulo à volta da ilha na minha casa que está em construção, até ver o preço...
    • ADCC
    • 30 outubro 2022
    Colocado por: FabCardosoTambém ia meter esse retangulo à volta da ilha na minha casa que está em construção, até ver o preço...
    Pois... é muito dispendioso
    • ADCC
    • 30 outubro 2022
    Colocado por: RicardoPortosim mas para lavar loiça vai ficar a lavar numa zona cheia de sombras.
    Talvez colocar mais um candeeiro por cima da zona da ilha fosse solução.
    Tenho é o problema de apenas ter duas fases na cozinha(uma para zona de refeição e outra para iluminação geral) o que faz com que esteja apenas a lavar a loiça e ter todos os candeeiros ligados sem ninguém na mesa.
  5.  # 10
    Colocado por: ADCC
    Peça ao eletricista para por um interruptor triplo, ele faz isso em menos de nada e a fazer é agora.
    • ADCC
    • 31 outubro 2022
    Uma solução que ando a ponderar é abdicar desta fila Led e usar seis focos LED GU10 de 6W de potência com ângulo de abertura de 120º de 10cm aproximadamente 3000K distribuídos pelo retângulo desenhado a verde.
    Usar na mesma os candeeiros sob a mesa e colocar 1 novo candeeiro esteticamente igual por cima da ilha mas que funcione com a fase da iluminação geral. Acho que faz mais sentido este candeeiro funcionar com o geral do que com a fase da mesa de refeição.
    Mas aceito sugestões.
    Os focos que pondero será que servem para o efeito?
  6.  # 12
    A partida sim. Mas sem um estudo luminotecnico é bruxaria
    Concordam com este comentário: ADCC
  7.  # 13
    ADCC, isso seria mais ou menos uma das minhas sugestões, mas julguei que não quisesse abdicar da luz led toda a volta.
    O ideal no meu ponto de vista será o de colocar esse novo foco a ligar com a iluminação geral, caso assim não o pretenda pode por num circuito independente quer dos candeeiros da mesa quer dos focos do teto.
    Na minha opinião se está a pensar colocar esses seis focos se calhar não faz muito sentido estar a duplicar focos.
    Veja o que o electricista lhe diz.
    • ADCC
    • 1 novembro 2022
    Colocado por: RicardoPortoA partida sim. Mas sem um estudo luminotecnico é bruxaria
    Concordam com este comentário:ADCC
    Alguém no fórum que me consiga dar umas dicas de interpretação do dialux Evo??
    Tenho todo o projeto criado e com os focos colocados mas não sei por exemplo os valores que se deve ter numa cozinha. Deve-se fazer o cálculo na superfície de trabalho ou no piso??
    Na simulação parece estar correto mas não sei se poderá haver alguma discrepância para o real.
    Obrigado desde já
  8.  # 15
    Onde vai necessitar de ter iluminação? na bancada de trabalho ou no piso da cozinha?
    Colocado por: ADCCDeve-se fazer o cálculo na superfície de trabalho ou no piso??
    • ADCC
    • 6 novembro 2022
    Colocado por: BigmouseOnde vai necessitar de ter iluminação? na bancada de trabalho ou no piso da cozinha?
    Eu preciso na bancada de trabalho, mas quando vemos as tabelas de LUX por divisão ficamos sem perceber se as mesmas referem-se á zona de trabalho ou à zona do piso. Tanto é que algumas tabelas diferem bastante de umas para as outras. Daí eu perguntar.
    Um aparte.. num foco que tem 120º de angulo de abertura, eu consigo limitar a abertura com uma lâmpada de angulo menor?
    Por exemplo, numa divisão tenho 6 focos de angulo de abertura de 120º, e numa zona especifica dessa mesma divisão quero o mesmo foco a destacar um quadro. Para não colocar um foco diferente posso alterar a lâmpada para criar aquele feixe na parede e assim destacar um quadro por exemplo?
    Por exemplo, este foco de encastre:
    https://www.lampadaeluz.pt/conjunto-de-5-focos-embutidos-de-aco-branco-carree
    Desculpem a leiguice :-)
  9.  # 17
    Claro que sim, o feixe é a lâmpada, não o foco em si. 120o é o máximo que ele permite
    • r.v
    • 6 novembro 2022
     # 18
    pode colocar perfil para colocar duas fitas de led.
    • ADCC
    • 6 novembro 2022
     # 19
    Fiz o projeto em dialux de acordo com os foco/Downlight que a mulher quer na cozinha.
    6x Downlights Philips 12.5 cm de 900Lm de intensidade 3000k+ Candeeiro de mesa com duas lâmpadas de 600lumens de 7w tipo filamento
    Não querendo de todo abusar da vossa generosidade e olhando para o esquema, acham que fica com muita ou pouca luz? No centro da mesa está o candeeiro com duas lâmpadas e na zona do fogão tem uma fita led por causa das possíveis sombras.
    Mudavam alguma coisa?
    obrigado desde já!
  10.  # 20
    Na zona de trabalho da cozinha entre 300 a 500 lux, zona comer 200lux.
    Foi uma pesquisa rápida por luminâncias por tipo de espaços
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC, jorgemlflorencio
0.0224 seg. NEW
