    Sabem dizer se é permitido ligar a linha de terra à estrutura(pilar) da casa?
    O eletricista diz que é permitido e que assim é que fica bem, mas em 2009 trabalhei como ajudante e penso que era obrigatório ligar a vareta de cobre(enterrada a uns metros de profundidade)
    Vareta de cobre enterrada!
    Colocado por: MS_11Vareta de cobre enterrada!
    Mas aconselha ou é obrigatório? É que se for permitido não tem como obrigar a por. Pelo mesmo orçamento...
    qual o tipo de terreno? areia, argila,...
    Colocado por: samueldBoas,
    Colocado por: Bigmousequal o tipo de terreno? areia, argila,...
    O solo é barrento. Acho que é saibro.
    Mas a estrutura já se encontra executada? ou será em outra estrutura?
    Colocado por: BigmouseMas a estrutura já se encontra executada? ou será em outra estrutura?
    A estrutura ja está feita. Ele fez isto (na seguinte imagem) e eu questionei o eletricista. Ele disse que assim é que estava bem e dava bons valores.
    eu para ligar a estrutura só com soldadoras aluminotérmicas e feitas varias ligações destintas.
    Para mim, a melhor solução para moradias, é na altura do aterramento instalar um condutor de cobre nu de 50mm2 junto a estrutura do anel de forma a fazer um anel, e ligar as duas pontas no ligador amovivel.
    eu não aceitava isso... como é que ele fez a ligação do condutor de cobre ao varão de aço? enrolou os cabos a volta do varão ou então utilizou um ligador de mordente?
    Colocado por: Bigmouseeu para ligar a estrutura só com soldadoras aluminotérmicas e feitas varias ligações destintas.
    Duvido que ele tenha soldado.
    Estou com receio de a linha de terra não ficar bem e ter problemas futuros.
    devia ter usado estes acessórios e soldado à estrutura. esse tipo de ligações deve ser feita da altura da execução da estrutura, não nesta fase da obra.
    os valores até poderão se manter bons, mas no futuro... depois já ninguém lhe resolve os problemas sem mais investimento...
    olhe eu passado um ano tive de refazer a minha ligação à terra.
    https://forumdacasa.com/discussion/78207/74/construcao-de-moradia-terrea-2/
    A segurança das pessoas e das instalações, resume-se muitas vezes a uma má ligação à terra (valor de resistência de terra).
    Colocado por: Bigmousedevia ter usado estes acessórios e soldado à estrutura. esse tipo de ligações deve ser feita da altura da execução da estrutura, não nesta fase da obra.
    Então o melhor é mesmo pedir ao eletricista para por a vareta enterrada e fazer la a ligação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
    O melhor para mim era isso. Instalar o elétrodo numa zona não impermeabilizada, para caso seja preciso alguma dia melhorar.
    Deve garantir um valor de terra o mais baixo possível, recomendo o mínimo abaixo dos 50/60 ohm (já garante uma tensão de contacto inferior a 25V utilizando um diferencia de 300mA).
    abre uma vala de 80cm de fundo, compra 2 elétrodos de 1,5 ou 2 metros e interliga os com um condutor de cobre nu de 25mm2 ao barramento de terra. e utilize ligadores entre o condutor de cobre o elétrodo de boa qualidade e resistência.
    Colocado por: samueldEntão o melhor é mesmo pedir ao eletricista para por a vareta enterrada e fazer la a ligação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: samueld
    Qual o valor máximo e/ou ideal de terra para uma
    Habitação (casa)?
    ideal o mais baixo possível, com o máximo de 83Ohm
    Colocado por: ARAS79Qual o valor máximo e/ou ideal de terra para uma
    Habitação (casa)?
    No meu projeto elétrico vem lá que devo fazer conta de terra que é colocar uma fila de alumínio en torno das fundações e além disto as varas de cobre enterradas com o fio terra a nu a ligar isto
    Dentro do betão das fundacoes ou na terra?
    Colocado por: tiagodiafcolocar uma fila de alumínio en torno das fundaçõ
    E o que o seu electricista disse sobre a execução do proposto?
    O projecto refere algum valor de terra a atingir?
    Colocado por: BigmouseDentro do betão das fundacoes ou na terra?
    Ainda é uma coisa que tenho de esclarecer, mas acredito que seja dentro do ensoleiramento que é onde tenho a malha de ferro.
    ainda não falei com ele sobre isso, mas acredito que se é assim que se deve fazer ele o fará
    Colocado por: BigmouseO projecto refere algum valor de terra a atingir?
    tenho de ir consultar, depois se tiver indico
0.0200 seg. NEW
