    Bom dia.
    Pretendo fazer uma fachada ventilada na minha casa mas nao quero que se veija as juntas dos paineis, eu até gosto mas fica com um estilo moderno que nao é o que eu pretendo para a minha casa. Quero que fique uma parede lisa, e em alguns pontos das paredes revestidos com pedra.
    Que tipo de paineis acham melhor pra wste tipo de serviço?
    Painéis fenólicos ou tipo equitone
    Colocado por: RicardoPortoPainéis fenólicos ou tipo equitone
    Mas pelo que veijo esses paineis tambem tem juntas o que pretendo é algo que de para emassar pra ficar liso, sem juntas
    Fachada ventilada implica juntas para o ar entrar, subir e sair, é o principio básico da ventilação.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFachada ventilada implica juntas para o ar entrar, subir e sair, é o principio básico da ventilação.
    Pensei k poderia ser so aberto e cima e em baixo, visto o ar quente subir e o frio descer
    Colocado por: mussunga
    https://www.linkedin.com/posts/eurobuild-stc_fachada-ventilada-com-acabamento-reboco-activity-6956904850978693120-AOGK?utm_source=share&utm_medium=member_ios
    • Sasapo
    • 8 novembro 2022 editado
    Colocado por: mussungaBom dia.
    Aquapanel e reboco por cima, fica com a aparência de uma fachada rebocada. Contacte a Weber, eles têm um sistema assim.
    Colocado por: mussungaPretendo fazer uma fachada ventilada na minha casa mas nao quero que se veija as juntas dos paineis, eu até gosto mas fica com um estilo moderno que nao é o que eu pretendo para a minha casa.
    Poruqe fala em fachada ventilada!?
    Então não precisa de "fachada Ventilada". Mete ETICS, barramento, pintura e está feito. e sai a metade do preço de uma qq fachada ventilada.
    No entanto não se compara às qualidades de uma fachada ventilada.
    faz uma sub-estrutura metálica. reveste a aquapanel ou OSB tipo 4, e faz um acabamento com rede, tipo capoto.
    Mas porque razão quer faer uma fachada ventilada?
    Colocado por: nunogouveiafaz uma sub-estrutura metálica. reveste a aquapanel ou OSB tipo 4, e faz um acabamento com rede, tipo capoto.
    Quero a fachada ventilada pois dizem que tem uma melhor esolaçao
    O osb sendo madeira mesmo que leve acabamento tipo capoto resiste a umidade? Tera talvez que levar outro tipo de massas pra proteger?
    Já está a inventar.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, nunogouveia
    Faltam ai muitos elementos como isolamento térmico e barreira para vento e humidade.
    Não tem nada a ver
    Sabe por acaso a media de preço ao metro quadrado de fachada ventilado e de etics? Se a diferença for asim tao grande é um caso a pensar
    Colocado por: pc ferreiraNão tem nada a ver
    Pois não.. mas também quando respondi não sabia que as paredes serão em OSB.. e mais não sabemos, mais uma vez...
    Pessoal gosta de inventar, gastar dinheiro em vão e pior, ainda ficar mal servido... fantástico!!
    Colocado por: mussungaSabe por acaso a media de preço ao metro quadrado de fachada ventilado e de etics? Se a diferença for asim tao grande é um caso a pensar
    Não é com base nisto que se decide. Decide-se com base no aspecto final desejado, conjugado com o tipo de edificação, nas tecnicas de construção e constituintes previstos, na locvalizaçã, etc...
    Concerteza que terá projectos, Tecnicos envolvidos, é pedir satisfações( apoio). Ou então está a construir, ilegalmente, por sua "auto-recriação?"
    Pelo que percebi por todas as suas intervenções você pretende um sistema de isolamento exterior, ventilado e com acabamento integral, certo?
    Nesse sentido, poderá o usar o sistema ISOTEC, com revestimento em placa cimentícia.
    O sistema ISOTEC trata-se não mais do que uma placa de isolamento em PIR, recoberto com folha de papel de aluminio para garantir a impermeabilização, e já com o perfil metálico incorporado no seu isolamento.
    Com apenas 1 passo de aplicação você consegue isolar, impermeabilizar, ventilar, e deixar tudo pronto para o revestimento.
    Quanto ao revestimento, referimos uma placa cimentícia pois será a que melhor comportamento terá como camada de acabamento exterior.
    Deixo aqui alguns links para que possa ver mais informação:
    https://eurobuild.pt/fachada-ventilada-com-acabamento-reboco/
    https://eurobuild.pt/isolamento-termico-ventilado-o-que-e-e-quais-as-vantagens/
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Esse sistema da para usar para tetos das palas por exemplo?
    Colocado por: DR1982Esse sistema da para usar para tetos das palas por exemplo?
    Sim dará.
    Os painéis são sempre fixos mecanicamente, portanto dará.
    Agora deveremos é perceber qual o revestimento que irá levar para assim também dimensionar-mos a quantidade de fixações.
0.0243 seg. NEW
