    Boa tarde
    Venho já à alguns meses a ler este forum, principalmente nos tópicos de humidade e precisava de uma sugestão e ajuda.
    Adquiri uma moradia antiga à cerca de 3 anos e desde então a esta parte venho a verificar vários problemas de humidade e condensação, existem outros mas são negligenciáveis comparado com isto.
    Um dos grandes problemas que tinha, era o de ter uma fossa séptica praticamente encostada à casa completamente saturada, este problema foi resolvido à 3 meses com a ligação à rede de esgotos. A fosse poderia ser mais um factor de humidade visto que esta transbordava para o terreno deixado a zona circundante muis certamente sempre encharcada.
    Dentro de casa tenho claras bolhas de salitre (parece algodão doce) a sair junto aos rodapés, e nas paredes, principalmente no quarto que é azona que é mais frequentemente aquecida, aparecem-me as manchas de bolor (negras) e muito recorrentemente nas zonas escondidas (atrás de móveis).
    Quando fiz a ligação ao esgoto, porque não havia alternativa, tive que literalmente rasgar a casa por um corredor e nesse rasgo deu para constatar que a casa está assente em alguns centimetros de caboco e nada mais. Não me espanta muito, afinal a casa tem cerca de 60/70 e tanto quanto sei era uma adega.
    Decici que vou fazer obras e do que vou lendo no forum, a alternativa mais comum para resolver esta questão é criar uma vala de 80cm a 100cm à volta da casa, impermiabilizar da parede para o dentro que fica dentro da vala para baixar o nível friático. Vi algures também um post sobre o piso sanitário que não na casa toda mas existem zonas onde estou disposto a levantar o chão para criar zonas de respiração. Depois tenciono "forrar" a casa com a técnica EPS e projectar poliestireno na placa superior na zona do sotão.
    Caso isto resolvesse continuaria com a mudança total de janelas, e colocação de um forro em pladur no interior da casa.
    As minhas grandes questões são, isto consegue-se fazer com um investimento médio, ou vou gastar uma fortuna? Se for a segunda vendo o imóvel porque para passar uns fins de semana serve no verão serve (está na zona da encarnação, mafra, perto da praia), mas para viver todos os dias não é a melhor solução.
    A casa é um piso térreo e geometricamente é um rectangulo de 160m2.
    Obrigado desde já pelas vossas opiniões.
    Cptos,
    NunoA
    Olá penantes...
    Eu já tive esse problema numa casa de banho minha numa vivª que tenho perto do Algueirão,e ao retirar toda a terra envolvente nas paredes e rebocar as paredes exteriormente com produtos isolantes Sika,logo depois devolver a terra onde estava,resolvi radicalmente o problema.
    Cumps
    Manuel Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: penantes
    Fazendo a vala e respectivas impermeabilizações, há também que deixar um tubo geodreno ligado a uma caixa de águas pluviais para baixar o nível freático.
    Colocado por: J.FernandesFazendo a vala e respectivas impermeabilizações, há também que deixar um tubo geodreno ligado a uma caixa de águas pluviais para baixar o nível freático.
    Exactamente,foi o que fiz também.
0.0102 seg. NEW
